06-01-18, 05:42 PM
#31
Prosegue il lavoro sul motore, le due parti principali basamento e corpo cilindri teste sono completi, mancano tutti gli accessori candele, spinterogeno e gruppo carburatori e i due coperchi laterali dei carter.
Le viti sono al loro posto e la verniciatura avrà bisogno solo di qualche ritocco una volta che il motore sarà stato inserito nel telaio.
Per verniciare i coperchi delle teste che sono di un grigio più scuro ho dovuto mascherare facendo tutto il giro delle teste e seguendo il profilo delle alette e delle forme dei cilindri, un'incubo...non c'era un cm senza qualche rientranza ma la verniciatura è uscita al primo colpo, merito del nastro Tamiya e delle mani leggerissime per evitare ogni possibile problema.
06-01-18, 11:31 PM
#32
Originariamente inviata da andrew59it
Ciao filo da 0,09? Forse da 0,9.... (0,09 non è neanche un decimo di mm) ma il buco dei rivetti non è da 0,4? O hai usato un'altra misura?
Un'altra domanda, sulle ruote originali i raggi sono alternati, uno entra da fuori l'altro da dentro... tu li hai messi tutti da fuori giust?
cmq bel lavoro....
Secondo me 0.09 poteva anche essere giusto, è il diametro scritto sulla busta del filo, e in effetti entra comodo nel rivetto da 0.4, però mi hai fatto pensare che effettivamente neanche un decimo di mm è troppo poco, quindi ho cercato di capire il problema.
Il filo è americano è le misure sono espresse in pollici e non in cm, questa nel caso dovesse servire in futuro è la tabella di conversione pollici - mm
.09-.11-.16-.24-.32.42 e la corrispondenza in mm. .22-.27-.46-.60-.81-1.06
.10-.13-.17-.30-.42-.52 corrispondono a mm. .25-.33-.43-.76-1.07-1.32
Quindi il filo che uso è diametro 0.22 mm quasi 3 decimi per capirci.
La tua ossrvazione mi è servita
La raggiatura da entrambi i lati della flangia era il mio progetto iniziale ma non sono riuscito a farla, avrei dovuto incollare il terminale dei raggi che entra nella flangia dal lato inferiore, e il rischio di sbagliare con la colla e rovinare tutto era troppo alto.
Quindi per farlo devo studiare una tecnica alternativa di montaggio oppure fare un compromesso come ho scelto io.
Ho provato a cercare degli aghi lavorabili che abbiano una testa e che si incastrino nei fori senza il bisogno di colla...ma non ho ancora trovato quello che mi serve...ho letto che qualcuno ha usato aghi per insetti ma non conosco bene la materia...si vedrà.
06-01-18, 11:36 PM
#33
Registrato dal: Mar 2005
Ok ora è chiaro... Anche se 0,22 forse in scala è troppo fino... È una cosa che mi piacerebbe fare quella dei raggi ma troppa pazienza... Anch'io ho letto degli spilli da insetti domani ti mando un link. Anche perché inserendo i raggi dall'interno serve che si veda la testa...
Inviato con il mio SM-J510FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
07-01-18, 07:24 PM
#34
Gruppo carburatori in lavorazione, i carburatori vanno modificati leggermente per aggiungere un nuovo manicotto di collegamento e forati per mettere dei dettagli, ma nella forma sono giusti.
I cornetti d'aspirazione del kit sono un po massicci e li ho rifatti anche la barra di comando è troppo grande e va rifatta con del tubetto in ottone.
07-01-18, 10:52 PM
#35
Australian Entomological Supplies - Google Search
Il problema è che la maggior parte di questi spilli hanno la testa sferica...
Ultima modifica di andrew59it; 08-01-18 a 02:20 PM
08-01-18, 03:48 PM
#36
Non ho capito serva vedere la testa degli spilli..
Comunque ci sarebbero gli aghi da seta,più lunghi,sottili e flessibili degli aghi da cucito normali
08-01-18, 06:58 PM
#37
Perchè infilando lo spillo dall'esterno la testa dello spillo simula il "cerchietto" che si vede sul mozzo....
08-01-18, 07:38 PM
#38
Capito.Ma dovresti piegarlo a 90 gradi..Con l'acciaio è impossibile..Sarebbero anche troppo spessi.Io riprodurrei le teste da incollare dopo.
08-01-18, 08:13 PM
#39
Non so che dirti, li consigliava un tizio che facevi i raggi alle ruote, ma l'ho letto tanto tempo fa....
08-01-18, 08:43 PM
#40
Grazie, anche io ho fatto una ricerca veloce e ho visto che esistono vari diametri anche per questi spilli.
08-01-18, 08:46 PM
#41
Gli aghi da seta non li conosco, vedo di informarmi...la testa serve a bloccarli e a non farli cadere durante il montaggio in quanto non puoi incollare la parte che resta a vista sul mozzo del cerchio.
E come detto anche a simulare la testa del raggio che infilandoli da sotto resta a vista.
08-01-18, 08:48 PM
#42
Per curiosità come riprodurresti la testa di un raggio di 0.3 di diametro ?
Io ci ho pensato ma non mi è venuto in mente niente...
08-01-18, 10:19 PM
#43
Parte dell' alimentazione, 1 carburatore e le 2 vaschette più lo spinterogeno completo pronto da montare.
09-01-18, 06:39 AM
#44
Ottimo lavoro sul carburatore!!
Per i rivetti ,molto più piccoli,ho spiegato una tecnica nel wip Teardrop trailer.Potresti provare con plasticard adeguato.Ne tuo caso,visto che la scala è grande e non perdona,per avere una base quasi sicuramente piatta,potresti forare un lamierino con una punta da 0,3,sporgere il plasticard e scaldare.nel punto di contatto con il lamierino dovrebbe appiattirsi e darti una semisferetta
09-01-18, 09:16 AM
#45
Grazie Bruno !!!
Interessante tecnica ci devo provare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:31 PM.
