12-02-18, 09:51 PM
#151
Originariamente inviata da mirage
...per la corona una rondella dentata, da modificare, che trovi nelle utenzilerie,brico o fai da te, pensi possa essere fattibile? se ne trovano di varie dimensioni...
Senz'altro è un idea, ma sto provando a fare i denti con una limetta invece che forando con una punta...vedo se la situazione migliora...
13-02-18, 08:24 AM
#152
Recupera orologi, svegliette ecc...ecc...Non hai idea di quanti ingranaggi ci trovi da cui partire.. Se poi hai un amico orologiaio, hai trovato un tesoro...
questa è quella che ho usato io, ma è solo da esempio..Ne trovi anche in plastica piene.
Se non altro hai già i dentini spaziati e solo da affilare e ridurre...
13-02-18, 09:56 AM
#153
Questa è una grande idea...anche perché l ennesima corona stavolta fatta con la limetta è già nella spazzatura
13-02-18, 10:31 AM
#154
Originariamente inviata da Gatto4
Grazie Lorenzo , la carena è in TS 17 GLOSS ALUMINUM, le parti più scure le ho fatte depigmentando la verniciatura col compound della Tamiya.
Per la corona ho deciso di cercare una corona di recupero che sia adattabile alla MV e di monatre il tutto con una catena fotoincisa...ci vorrà un po ma credo sia la soluzione migliore, la corona non riesco proprio a farla
Posso chiedere come funziona la cosa del depigmentare il ts17 col compound?
13-02-18, 12:08 PM
#155
Semplicemente si passa il compound sulla parte che si vuole trattare come se stessi lucidando la vernice, ma insistendo fino a fare affiorare la vernice al di sotto, in questo caso quello che si vede è il primer nero.
13-02-18, 03:30 PM
#156
Registrato dal: Jan 2007
Anche se non sei completamente soddisfatto, a me sembra che il risultato sia più che buono sia nei dettagli sia nell'insieme del soggetto. Mi piace come hai usato il weathering della Tamiya, una volta che lo hai applicato sul metallizzato lo hai ricoperto col trasparente?
Ultima modifica di anton61; 13-02-18 a 03:33 PM
13-02-18, 05:37 PM
#157
Originariamente inviata da anton61
Grazie davvero dei complimenti , il weathering è una di quelle cose che più la usi più la useresti è un'ottima alternativa ai lavaggi e secondo me anche meno impegnativa in quanto è un sistema "a secco" quindi non deve asciugare niente e correggere è semplicissimo.
Sul motore dopo aver ombreggiato ho passato il trasparente semigloss dovendo maneggiare per lungo tempo i pezzi è una scelta obbligatoria, sul telaio invece non ho dato il trasparente in quanto le parti ombreggiate sono minime e in posti difficili da toccare.
Il parafango invece dopo aver passato il weathering è stato protetto con trasparente sempre semigloss.
13-02-18, 07:14 PM
#158
Registrato dal: Jul 2010
residenza: bergamo
Quindi è così che hai fregato il "matte"!!!
Scherzi a parte,c'ero cascato pure io con la slik all'anteriore...solo il colore non mi convinceva...
13-02-18, 07:20 PM
#159
Originariamente inviata da nicomodel
D'ora in poi per voi due farò solo parafanghi rossi...
13-02-18, 07:26 PM
#160
residenza: bergamo
Benissimo,sono un Ducatista integralista,il rosso è il mio colore...
14-02-18, 05:13 PM
#161
Bene, ottima notizia. Non avendo esperienza sull'uso di quel sistema, ma essendone in possesso vorrei usarlo, mi era venuto il dubbio che reagisse male col trasparente dato successivamente a protezione. Grazie mille
14-02-18, 06:40 PM
#162
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
se può interessare io ho protetto con successo il Tamiya Weathering Set con la bomboletta Gunze Top Coat semi gloss.
Ciao, Massimiliano.
14-02-18, 09:35 PM
#163
Un'aggiornamento sull MV, ho aggiunto i tappi sui supporti della carena e la cinghia ferma serbatoio.
A questo punto devo trovare un ingranaggio per fare la corona posteriore come mi ha suggerito bruno, e poi monterò la catena.
Ci vorrà del tempo, ma non è un problema nell attesa la moto andrà nella sua vetrinetta in paziente attesa...
15-02-18, 03:07 AM
#164
Ecco, è meglio........
15-02-18, 03:08 AM
#165
Meno male, temevo di essere l'unico......
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:26 AM.
