20-12-17, 07:27 AM
#31
Visto il dettaglio che hai sottolineato finora, fai bene a rifare le molle dei pedali.
In epoca antica le avevo rifatte in rame dipinte in argento....Epoca pre-alclad!!
29-12-17, 09:36 PM
#32
Registrato dal: Nov 2010
Dopo aver dato una seconda mano di vernice nera a telaio e forcella, fatto asciugare bene, cromato i bulloni sulle teste delle molle ho definitivamente assemblato la forcella; il telaio così è completo, mancano tutti i supporti dei vari accessori che poi monterò successivamente..
29-12-17, 09:55 PM
#33
Motore assemblato! Le due testate e il carter per ora sono solo puntate con una gocciolina di ciano, il resto tutto incollato saldamente, mancano ancora da montare le candele, la staffa superiore tra le due testate e la scatolina del rele' sul generatore
30-12-17, 02:43 AM
#34
Complimenti, trovo ben fatti sia il telaio che il motore
30-12-17, 10:58 AM
#35
Bel lavoro!Pulito,colori giusti e stesi bene...
Mi piace.
04-01-18, 09:51 PM
#36
Grazie Paolo, grazie Bruno, mi fa piacere il vostro interesse!
Candele, leva della frizione, andrà poi montata sulla scatola del cambio, il relè del generatore, avevo verniciato la parte superiore nero opaco ma andava a impastarsi visivamente col nero opaco dei cilindri così ho rifatto con acciaio lucido alclad sempre su base nero lucido; e questi erano gli ultimi pezzi per completare il motore..
Ho voluto prestare particolare cura alla verniciatura dei pezzi neri che a modello finito saranno i più visibili, corpo del faro, coperchio della trasmissione primaria e carter della catena dando più mani di nero in più riprese carteggiando leggero tra una e l'altra per poi dare un'ultima mano di nero e successivamente il trasparente lucido alclad;
Mascherato il tutto ho dato il cromo all'interno del faro...
(in realtà questa operazione l'ho fatta prima di dare le mani di finitura sull'esterno onde evitare il minimo segno..)
Faro, ghiera cromata, coperchio del clacson cromata e supporto cromato tranne il corpo del clacson lasciato nero lucido;
Ho eliminato i due grossi supporti del parabrezza dal manubrio poi cromato tranne i terminali più larghi lasciati neri a cui andranno attaccate le manopole...
..e tra una sessione di verniciatura e l'altra sto continuando a staccare e pulire gli altri pezzi..
Per ora è tutto e al prossimo progress!
05-01-18, 03:43 AM
#37
Ottimo, le candele poi sono un gioiellino....
05-01-18, 01:26 PM
#38
Registrato dal: Jan 2007
Accidenti se ti è venuto bene l'esterno del faro, bello lucido e liscio. Quale trasparente dell'Alclad hai usato? Mica l'Aqua Gloss?
L'interno lo hai lasciato volutamente più grezzo per dare l'idea del vissuto, o lo devi ancora finire?
05-01-18, 09:51 PM
#39
No Anton61 ho usato il klear kote gloss il 310, l'aqua gloss è particolarmente indicato per gli high shine anche se va bene usato come trasparente lucido su qualsiasi vernice; già il nero di per se ha un'ottima resa il lucido l'ha migliorata notevolmente, poi comunque è importante prepararsi un buon fondo, oltre al primer ho dato 3/4 mani coprenti di nero carteggiando tra una e l'altra, un'ultima mano di nero e poi trasparente; quello che ancora non capisco invece è la resa del cromo come anche dell'acciaio lucido credo che sia migliorabile, non so dovrei avere un termine di paragone...
L'interno del faro è finito così, giusto una mano di cromo per dare lucentezza alla lente che gli verrà applicata sopra;
Per le candele ho usato l'acciaio e poi bianco lucido e nero opaco...
Ultima modifica di lorenzo75; 05-01-18 a 09:55 PM
06-01-18, 01:22 AM
#40
Dedichi molto tempo alla fase di verniciatura e il risultato si vede, direi ottimo...sulla tecnica di verniciatura sai il fatto tuo.
Mentre io tendo a trascurare questa fase...
14-01-18, 10:32 PM
#41
Grazie Gatto4!! In effetti sto puntando molto sulla verniciatura, anche come occasione per migliorarmi sotto questo aspetto...e ancora ne ho perchè faccio molti errori...
Intanto sono andato avanti sui cerchi, dopo averli ripuliti dai soliti segni degli stampi, compresi quelli sui singoli raggi, ho dato primer, nero lucido e trasparente lucido.
Montato pneumatici, tamburi dei freni, leva e corona, quest'ultima colorata acciaio lucido;
Sulla catena per ora ho dato l'acciaio humbrol metalcote, però non so, a me piace bella lucente...anche se magari può apparire un po irrealistica...
La marmitta era divisa in due pezzi all'altezza del terminale, ho inserito il motore in modo da avere la posizione definitiva e così incollare i due pezzi perfettamente allineati in modo da evitare incollaggi a verniciatura finita e per poter stuccare la giunta tra i due; facendo tutto questo ho un po impastato la verniciatura del telaio, ho già rimediato dando una mano di nero, poi darò anche una mano di lucido per protezione, colpa mia l'ho maneggiato un po troppo senza i guanti in vinile e le mani un po sporche...
Infine ho verniciato i tre tubicini dell'olio e quello della benzina color rame poi mascherato e verniciato i raccordi con ottone sempre dando prima primer e base nera lucida, tutto alclad. (forse un azzardo ma a vederli così a me piacciono molto, vediamo...)
14-01-18, 10:49 PM
#42
Ecco un altro capolavoro, ultimamente il forum sta crescendo in qualità dei lavori
14-01-18, 10:56 PM
#43
D'accordissimo !!
Aggiungo che Lorenzo75 usa molto bene le vernici tanto che i suoi tubi non danno l'impressione che sostituiti con dei veri tubicini in rame o ottone migliorino.
E' la prima volta che ho questa sensazione guardando un WIP.
Ad'esempio i leveraggi del mozzo della ruota che hai appena fatto sembrano di metallo !!!
Bravissimo
14-01-18, 11:29 PM
#44
Grazie Decals!!!
14-01-18, 11:38 PM
#45
Originariamente inviata da Gatto4
D'accordissimo !!
Bravissimo
Grazie Gatto4!!!
Molto fa anche la qualità delle vernici, che per le finiture metalliche sto adoperando gli alclad oltre al nero, al primer e ai trasparenti.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:50 AM.
