21-04-18, 08:26 AM
#256
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Marc.one
Bravissimo zap gran bel risultato e molto ben fatte anche le foto.
Visti i risultati ora dovresti però pensare ad un novo motto da lasciare in firma
no no voliamo basso
Ciao, Massimiliano.
22-04-18, 10:00 AM
#257
Ciao a tutti,
a modellino finito vorrei condividere con voi alcuni punti di attenzione, alcuni spunti che potrebbero tornare utili a quelli che poco esperti come me si avvicinano al montaggio di questo kit.
1- Volante e sedile
Tamiya nelle istruzioni consiglia di incollare insieme il gruppo volante e sedile e montarlo all'interno della scocca e chiudere poi con il sottoscocca. Questo comporta che tutto il sedile rimane in posizione per tutta la durata del lavoro sul modellino; io invece ho montato prima tutta la scocca ed a questo punto il sedile non entra più nel suo alloggiamento, questo non è necessariamente un errore perchè la scocca una volta montata dovrà sopportare primer, lavaggi, lisciate, ancora lavaggi in acqua e sapone, e il mio sedile con le cinture autocostruite si sarebbe sicuramente rovinato.
Quindi per inserire il sedile a modello finito, ho proceduto come in figura:
prima di tutto il volante non va incollato al sedile ma direttamente alla scocca.
il sedile va tagliato lungo la linea rossa asportando così la zona evidenziata in giallo, e poi limare a necessità la zona che ho evidenziato in verde.
Ciao, Massimiliano.
22-04-18, 10:05 AM
#258
2- il gruppo sospensivo anteriore e i mozzi
Tamiya nelle istruzioni consiglia di montare sul telaio prima i triangoli, superiore ed inferiore, della sospensione anteriore, poi il tirante dello sterzo e poi incastrare negli appositi incastri i mozzi delle ruote. Io l'ho trovato molto complicato, soprattutto perchè si fa forza su parti plastiche molto sottili e delicate.
Quindi ho provveduto ad incastrare prima i triangoli ai mozzi, poi il tirante dello sterzo in maniera molto più facile e veloce; il gruppo montato si mantiene così da solo e si incastra perfettamente nella scocca, rapido e veloce
Ciao, Massimiliano.
22-04-18, 10:13 AM
#259
3 - fondo piatto, ai lati di appoggio con la scocca
Le istruzioni Tamiya sono molto semplice e chiare: posiziona le decals fornite e stai felice. Ora, posizionare le decals, specie quelle più lunghe non è assolutamente un problema, un po' meno quelle vicino al t-tray che sono divise in tre parti. Il problema è che il fondo è tutto verniciato di nero semigloss e le decals hanno un bordo trasparente importante; anche rimuovendolo dopo con una lametta se la decal non è posizionata perfettamente al millesimo di millimetro c'e' il rischio che si veda il nero di fondo che una volta poggiata scocca e cofano sarà evidente. Altro appunto riguarda il colore, che a seconda del colore del primer di fondo può creare un rosso non perfettamente aderente al rosso delle decals.
Quindi, a posteriori, consiglio di verniciare tutta quella zona e non usare le decals, con la F1 2000 farò così lasciando le decals nella scatola.
Ciao, Massimiliano.
22-04-18, 10:24 AM
#260
4 - I bargeboards
Qui è importante fare delle prove a secco (che io ahimè non ho fatto!)
Gli attacchi ( C) dei bargeboards io ho preferito incollarli prima alla parte interiore del bargeboard perchè poi sarebbe stato complicato mettere la colla in quei punti che una volta montati sono difficilmente raggiungibili e visibili. Ho quindi incollato gli attacchi nelle apposite scanalature montandoli a file con il profilo superiore del bargeboard, così come nella realtà dovrebbe essere, in vista laterale , nella auto vera, gli attacchi non si vedono. Quando, a modello finito, ho fissato il bargeboard al fondo scocca (punto A), gli attacchi (C) risultavano inferiori all'attacco sulla scocca nel punto B.
Quindi, se avessi fatto delle prove a secco lo avrei notato subito; probabilmente gli attacchi invece che a filo con il bordo delle bandelle fanno posizionati 1/ 1,5 mm più in alto
Ciao, Massimiliano.
23-04-18, 02:30 PM
#261
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Bei suggerimenti, ben fatto!
Aiuterai molto chi vorrà cimentarsi con il modello in futuro.
Perfettamente d'accordo con il punto 3: ho seguito anch'io bovinamente le istruzioni e sul mio modello quella parte è venuta una vera ciofeca....
Sul punto 4 concordo sul fatto che gli incastri non combaciano perfettamente, io ho ovviato "inclinando" leggermente gli attacchi (C) magari a discapito della resistenza dell'incollaggio, ma a favore della semplicità di esecuzione...in fondo lo sapete che sono pigro!
23-04-18, 06:02 PM
#262
Direi che è venuta piuttosto bene, non puoi lamentarti! Complimenti
23-04-18, 06:11 PM
#263
Grazie Alfredo
Ciao, Massimiliano.
04-12-22, 10:05 PM
#264
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Bergamo
Passo di qua per rubacchiare qualche dettaglio! E tiro su il post!
Ora inizio a studiare!
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:32 PM.
