14-08-17, 04:18 PM
Registrato dal: Oct 2008
Scambiatoio ferroviario autocostruto
Amici inizia quest'avventura che dovrebbe partorire un tratto di binario con uno scambiatore.
La base di lavoro è una scatola di montaggio della MiniArt.
non so se mi basteranno due scatole in quanto debbo tarsformare sia le rotaie che le traversine.
Intanto ho impostato il dispositivo di incrocio
Ho fissato due rotaie per realizzare un tratto ho sistemato la controrotaia di sinistra, il cuore, lo spazio non guidato. La rotaia di sinistra dovrà invece essere sistemata quando avrò approntato un altro tratto sia in arrivo che in partenza.
Alcuni fermi li ho recuperati, mo non è facile e dovrò sacrificare qualche traversina.
MarioA
14-08-17, 06:45 PM
Buon lavoro
15-08-17, 07:59 AM
Ciao il matte, grazie!
Primo passo avanti: giuntare due tratti di rotaie.
per ottenere il tratto relativo al telaio degli aghi.
adesso dovrò bloccare la rotaia intermedia di sinistra fino al suo ago che dovrò ovviamente realizzare.
Bloccata la rotaia intermedia di sinistra dopo aver realizzato l'ago e controllato che sia rettilinea con il resto della deviata, con l'ago sinistro in deviazione.
dovrò quindi realizzare il tallone del ago e la relativa cerniera con l'attacco sul ago per il tirante, come da questo disegno
copiando da foto modellino il contro ago destro
A questo punto dovrò fissare il tutto su una tavoletta con dei fermacarte in modo da allestire i tratti di traversina e traguardare la rotaia destra.
Alla prossima
MarioA
Ultima modifica di marioA; 15-08-17 a 09:20 AM
16-08-17, 07:50 AM
Ecco lo scambiatore quasi del tutto terminato
ci sono da fare dei ritocchi per esempio sulle giunzioni delle rotaie
che oggi sono saldate, ma che allora avevano del gioco per favorire la deformazione termica, che quindi debbo realizzare
così non va bene, bisogna che lo realizzi in quanto sono ben fatte e molto realstiche
debbo inoltre intervenire per aggiustare la giunzione del trattino di rotaia riguardante l'ingresso e l'uscita dallo scambiatore che ho dovuto incollare in quanto non riesco a piegare la plastica.
inoltre la piastra per il macaco non mi piace,
la debbo rifare
Da notare che la ferramenta di tenuta delle rotaie sulle traversine l'ho dovuta ricavare togliendola col bisturi da quelle in dotazione, arrischiando i polpastrelli che si sono tagliuzzati appena.
MarioA
16-08-17, 08:27 AM
residenza: ivrea (to)
Ciao,occhio che l'ago e la rotaia interna alla curva non devono essere ad angolo ma raccordate sennò nella migliore delle ipotesi il treno sbatte lateralmente, nella peggiore deraglia!!
Inviato con il mio ASUS_Z008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
16-08-17, 09:40 AM
Ciao maestro 691, sono pienamente d'accordo con te, ma non posso piegare più di tanto la rotaia in plastica e quindi debbo incollare di punta le giunzioni.
Certo è solo un simulacro, ma hai ragione ad evidenziare certe cose che poi alla fin fine nel complesso possono sfuggire.
In questo modello non corre alcun treno. E' solo tutto statico compreso lo scambiatore e il macaco.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 16-08-17 a 09:46 AM
16-08-17, 11:37 AM
Peccato perché perde molto di realismo, sai io passo sopra scambi di questo tipo parecchie volte al giorno e se vedessi un angolo netto così prenderei un grosso spavento!!
16-08-17, 12:50 PM
Mi sembra un lavoro perfetto
16-08-17, 09:07 PM
No decals, ha ragione maestro 691, però con la plastica non riesco a fare più si così.
MarioA
17-08-17, 08:43 AM
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
Eccomi qui... Visto Mario, ti seguo😀😀😀
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
17-08-17, 09:14 AM
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da maestro691
Con una scaldata di phon da capelli secondo me si riusciva a curvare il binario, cosi ad angolo è un pó surreale. I binari sono un tutt'uno con le traversine o sono nati separati e poi incollati?
17-08-17, 09:30 AM
Ciao frah2o, ho provato, ma la plastica (almeno questa) si curva si, ma si deforma. Ho quindi optato per incollare il troncone anche se non è reale.
Le rotaie si montano sulle traversine e si fissano con la piastrina e il bullone come quelle vere. Molto bello. Peccato che non prevedono uno scambiatore con rotaie piegate, sarebbe stato l'ideale, ma io non riesco a simulare più di così.
Impostata la prima parte del macaco sul telaio degli aghi e rifatta la piastra, cercando di simulare questa foto
ecco il risultato
insomma! Penso che possa andare, le proporzioni mi sembrano giuste.
debbo realizzare il tirante e il meccanismo di comando.
L' indicatore di direzione per il transito sul binario del dritto ha la fascia verde, la freccia nera per deviazione sul binario morto e il disco rosso sul transito al rovescio, per l'uscita del terno dal binario morto.
Poi dopo le dovute finiture dovrò dipingere il tutto.
Non ho potuto farlo prima in quanto i pezzi sono piccoli e di difficile maneggio.
Ci metterò molta attenzione sperando di non pasticciare il tutto.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 17-08-17 a 09:48 AM
18-08-17, 09:45 AM
Realizzato il tirante con i fermi sugli aghi.
la leva è fulcrata. A riposo il segnale di direzione indica la linea con la tacca verde. Quando il macaco viene girato verso l'esterno, essa si sposta consentendo *il passaggio sul binario morto con conseguente disposizione automatica del segnale di direzione che indica la direzione del binario morto con la freccia nera e contemporaneamente segnala con il disco lo stop ad un terno che provenisse in senso contrario sulla linea. Entrato il treno sul binario morto si riassetta il macaco a riposo, consentendo il normale transito sulla linea. Analoga operazione alla sua uscita.
Per continuare l'allestimento del binario morto per un tratto ho dovuto soprassedere alle tacche di riferimento sulle traversine in quanto, realizzando *lo scambio, le rotaie si sono spaiate. Quindi livellate le tacche ho provveduto al incollaggio aiutandomi con una dima.
allestito un tratto di binario e presentato al complesso
individuata l'eccedenza, portato a misura il tratto con la dima
l'ho opportunamente incollato
e bloccato con i rispettivi giunti.
Ora posso continuare normalmente.
MarioA
18-08-17, 03:08 PM
Registrato dal: Dec 2012
Ma stai realizzando un pezzo di linea o una linea intera? Nel senso, tipo plastico ferroviario??
stay tuned
STAY TUNED
19-08-17, 12:48 AM
Ciao Rob72, faccio solo un pezzo di scalo ferroviario.
Purtroppo per realizzare lo scambio ho dovuto sacrificare delle rotaie e quindi debbo ordinare un altro Railway Trach MiniArt 35561 in modo da allungare la linea con un tratto *sia prima del macaco che dopo.
ecco il respingente del binario morto
mia intenzione sarebbe quella di avere un binario morto per il carico di merci, mentre il carico del carrarmato sul pianale con relativo scivolo lo farei in linea visto che lo scivolo deve essere spostato in quanto non fisso e che in pratica andava posto in linea.
I tratti di binario sono quattro pertanto uno va in testa al macaco, due in linea, ed uno sul morto.
Per il carico del carrarmato mi devo inventare una piazzola tra la linea e il morto.
Vedremo.
Intanto debbo rifinire le rotaie e poi pure dipingere il tutto.
MarioA
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:01 PM.
