24-07-17, 05:27 PM
non so praticamente nulla di navi,ma adesso mi è tutto più chiaro.
grazie per la spiegazione
24-07-17, 09:57 PM
Registrato dal: May 2009
Ripeto... tutto molto slow.... mi serve per "staccare" .....
Per aspera ad astra.......
25-07-17, 02:09 PM
Registrato dal: Oct 2008
Ma ilBroccione non mi pare "tutto molto slow" ho aperto la mia scatola e per poco non mi viene un colpo. Questi sono cinesi e ce la mettono tutta per rifare il maggior numero di particolari possibile. Io devo lavorare con la visiera 3,5x e comunque faccio fatica a distinguere i vari pezzi. Inoltre molti inviti sarebbero da ritoccare, ma come si fa? Sono di qualche decimo di mm e sulla plastica. Quindi allargo il foro con punte da 0,5 mm (ovviamente mi riferisco ad un altro modello sempre cinese però!
Ciao ti seguo e copio!
MarioA
25-07-17, 02:14 PM
"Bisogna"... pulire bene tutti pezzi... e' obbligatorio per avere un modello decente.... magari togli le linee di fusione con il.pezzo attaccato allo sprue.. ma lo si deve fare. Non c'e' nulla di piu brutto... nel modellismo ststici... di pezzi non puliti..😊😊😊😊
25-07-17, 03:51 PM
Mi devi spiegare come riesci a pulire un pezzo da due mm e anche meno. Io ce la metto tutta a rischio di tagliarmi un dito col bisturi (già successo tante volte ma solo superficialmente). Con la visiera 3,5X più di tanto non riesco a vedere non solo, ma non ho attrezzi adatti per bloccare il pezzo da lavorare anche se sono in possesso di pinze emostatiche da chirurgia atte a salare i capillari umani. Guarda su Carro leggero L3 le candele ei piroletti dietro che non si capisce nemmeno casa siano ed il verso del loro incollaggio.
Ciao ti seguo con passione in quest'avventura che sarà pure anche la mia tra non molto.
MarioA
25-07-17, 04:04 PM
Ci vuole un po di malizia
25-07-17, 08:33 PM
Di quale malizia parli? Di questa?
mi è sempre piaciuta lLaura Antonelli.
Ecco la mia BR 86
MarioA
25-07-17, 08:45 PM
25-07-17, 09:38 PM
#24
Scusami, ma come fai a pulire queste cose qua?
Per quelle più grandi non le pulisco sulle sprue, ma quando sono montate in quanto devo poi rifinire dove sono incollate dai residui di colla. Ho diverse truss di frese per dentisti di ogni tipo con le quali non ho alcun problema. Lo faccio ovviamente prima di dipingere. Per i figurini qualche volta prima dipingo grossolanamente la divisa e poi passo con la fresa e poi subito on colla in modo da riempire piccole fessure che si fossero formate nell'incollaggio. Per il momento ho solo realizzato tre figurini campione. e devo farne un buon numero. Aspetto però di farli tutti di fila finiti gli assemblaggi dei modelli.
MarioA
25-07-17, 10:21 PM
#25
Per i figurini e' regola pulire bene da sbavature.... poi montare tutto cio che e' montabile....stuccare con uno dei vari stucchi in commercio a seconda delle necessita o bisogno di modellare qualche parte... quando tutto e" ok... lavare con sapone e spazzolino morbido... asciugare e dare un paio di mani leggere di primer... poi dipongere....
26-07-17, 07:50 AM
#26
Grazie della spiegazione. Ne faccio tesoro. E' la prima volta che dipingo la plastica.
MarioA
24-08-17, 09:34 AM
#27
Ciao Claudio. Scusami ma ho bisogno di una tua consulenza. Sto allestendo la BR 86, molto bella! Credo che poi andrà a finire che farò pure questa. Un esperienza splendida! Comunque sono arrivato a piazzare quelle tubazioni che scendono e vanno a finire sulle ruote.
BR 52
BR 86
non riesco dal disegno a capire dove vanno ad attestarsi.
Sui tuoi disegni è più chiara la loro posizione?
MarioA
24-08-17, 09:36 AM
#28
Appena rientro ti ci guardo
24-08-17, 09:58 AM
#29
intanto ti mando questo link ... forse lo avrai già consultato,,,,, è maniacale ma.....
Armorama :: 1/35 Trumpeter BR 86 Dampflokomotive
24-08-17, 10:04 AM
#30
ho dato una occhiata sui vari siti che ho scaricato per la BR52 e non si capisce bene nemmeno da li dove vadano a finire .... non sono a casa quindi non posso vedere i disegni,,,, ...
Discussione |
Trumpeter Bismarck
DarioR |
3 |
26-08-13 01:12 PM |
qualità dei kit Trumpeter
oracolo |
7 |
06-06-13 11:12 PM |
Jaguar 1:32 Trumpeter
nipponts |
4 |
31-12-10 11:05 AM |
SM 79 Trumpeter
leonardo63 |
Statico Work in Progress |
7 |
18-10-10 11:37 PM |
C-47 Trumpeter
mamo104 |
3 |
02-11-07 02:40 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:23 AM.
