31-01-17, 08:07 AM
Registrato dal: Oct 2008
Dr9 armored bulldozer
Ecco la nuova avventura.
Per fortuna ho una serie di fotografie di un modellista che mi aiuteranno. Eccone alcune
MarioA
31-01-17, 08:54 AM
Tu non sei a posto...
E questo è un punto a tuo favore.
31-01-17, 09:21 AM
Registrato dal: Jan 2005
Ottimo kit ti seguo
31-01-17, 10:44 AM
Registrato dal: Jul 2016
Allora te le vai proprio a cercare!!!
Proprio per questo seguo.
Ciao Mario
31-01-17, 11:16 AM
Registrato dal: Oct 2012
Ciao Mario... io ti ho sempre seguito.. non commento perche' in ogni caso non sono piu' di tanto competente nel settore...
Ritengo doveroso avvisarti che mi rifiuto di continuare a leggerti fino a quando non vedo naltro paio di kit pronti da assemblare appena ultimato questo...
Apparte gli scherzi.. buon WIP e in bocca al lupo con la nuova avventura dell' aerografo... vedrai che con quello ti toglierai delle belle soddisfazioni, magari un po' macchinoso all' inizio... ma fa parte del gioco!!!
Saluti
Mic.
31-01-17, 09:14 PM
Grazie ragazzi. Vediamo un po' cosa riesco a sfasciare.
Ora ho impostato il vano motore
Ho notato che vengono indicati i vari colori alcuni particolari. IL complesso rimane così com'è.
Come da istruzioni ho montato le calcomanie.
E il ripper
Insomma. Intanto il materiale è migliore e meglio rifinito.
Vedremo
MarioA
01-02-17, 09:06 AM
Mah! vediamo come va quest'avventura
Intanto non è stato facile simulare la bulloneria sui pistoni idraulici.
Ritagliare col bisturi le capocchie (ne ho perso solo 4) non è stato agevole
incollarle poi
pur dandola colla con la punto di uno spillo, quella trasborda. Lo si nota solo sulla foto, in realtà sfugge, non è poi tanta.
Alla prossima.
MarioA
02-02-17, 08:22 AM
Concluso il primo assemblaggio
Ora tocca all'interno della cabina dove solo alcuni elementi vengono dipinti il resto rimane al naturale.
La cabina poi è blindata e dentro si vede che poco o niente. Pertanto dovrò capire come allestire la cabina e la porta d'ingresso per lasciarla aperta.
MarioA
04-02-17, 08:37 AM
Il modellista al quale mi attengo, ha dipinto solo l'interno della cabina, come da istruzioni.
per tener la porta aperta e veder dentro
Quindi ho deciso di dare una mano di primer.
E' la prima volta che lo do. Per sgrassare i pezzi cosa si usa?
Grazie ciao
MarioA
04-02-17, 08:57 AM
Avresti dovuto sgrassare prima..e dare il fondo ai pezzi prima..ora raggiungere gli anfratti con la bomboletta è dura..
Comunque direi di lavare con un pennellino usando acqua e detersivo per piatti. Bella lavata sotto il rubinetto e lasci asciugare benissimo,altrimenti il fondo si deposita sulle goccioline dimenticate e addio...
Due suggerimenti:
Lo colla usala dal beccuccio del tubetto,se è ad ago,e deposita la gocciolina nella metà interna del pezzo,così premendo sborda nella parte non visibile.usando lo spillo
Devi far uscire la colla,depositarla da qualche parte,prendere li spillo.. Addio. La colla si sta già asciugando e perde fluidità obbligandoti a raccoglierne di più ed ecco spiegati gli eccessi....
i dadini da staccare soni follia!ma come hanno avuto l'idea???
Io comprerei dadini sfusi in metalli o comprerei barrette esagonali (evergreen o plastruct) da affettare..
04-02-17, 09:29 AM
Ciao Bruno.
Ho allestito la base della cabina ovviamente a secco.
Le leve si sono rotto subito staccandole dalla sprua quindi le ho simulate diversamente.
Darò una mano generale di primmer, ovviamente ogni singolo pezzo, poi dipingerò a pennello di nero la selleria, i soffietti e i pomoli delle leve tutta la bulloneria e le bocchette d'aria, mentre le cerniere le farò in ottone.
Grazie per lo sgrassaggio.
Deterso i vari pezzi con sapone da piatti e dato una mano di primer
intanto comincio così, piano piano.
MarioA
Ultima modifica di marioA; 04-02-17 a 04:10 PM
05-02-17, 02:55 PM
Dopo alcune riflessioni, dopo aver ricevuto diverse soluzioni sul come procedere per dare il primer ho preso una decisione.
Ho staccato le calcomanie (erano solo appoggiate) ho lavato il pezzo e l'ho rivestito con il primer
Non posso dare il primmer solo ai pezzi che dipingo, divento matto. Quindi ho preso per buono il suggerimento di lavare le sprue e di dare il primmer ai pezzi ancora da tagliare. In questo modo pitturare o non pitturare alcuni pezzi, il modello sarà generalmente di un colore di base unico.
E così ho fatto il bagnetto alle sprue!
Che ne dite?
MarioA
Ultima modifica di marioA; 05-02-17 a 04:04 PM
05-02-17, 05:28 PM
Complimenti per il modello Mario, certo che questi kit mi sembrano veramente fatti benissimo, parlo da ignorante del settore... Ma questo ripper a che servirebbe in un mezzo del genere, e in più non dovrebbe essere montato nella parte posteriore?? Sempre che non sia appunto montato posteriormente, ma a me pare l' anteriore.... Boh....
05-02-17, 08:41 PM
Ciao Amstaff. Vero le sprue sono veramente fatte bene. Purtroppo certi particolari non riesco a staccarli e li rompo. Li sostituisco con quello che ho.
Il ripper è dietro ovviamente.
MarioA
06-02-17, 08:49 AM
Se l avi tutto lo sprue, poi, lo "riungi" con le dita ogni volta che lo tocchi....
O usi i guanti di cotone, ma avresti poca manualità, o lavi i pezzetti appena prima della stesura del fondo o colore.. Io do il fondo ad oghi pezzettino incollandolo con patafix (o attak a seconda del caso) ad uno stuzzicadenti , infilando tutti i pezzettini attaccati agli stuzzicadenti ad un pezzo di polistirolo e spruzzo..
Discussione |
U.S. ARMOURED BULLDOZER MiniArt 1:35
marioA |
Statico Work in Progress |
59 |
29-01-17 08:27 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:09 PM.
