Vecchio 16-04-18, 09:31 AM   #316
Fet Thunderdome
Originariamente inviata da Enea... Visualizza il messaggio
ragazzi avete idea di dove poter reperire dei tubi corrugati da 4-5 mm da modellismo?ho provato con le cannucce ma i flessibili non sono lunghi abbastanza o se lo sono pero' sono troppo larghi di diametro.
puoi arrotolare del fil di ferro e ricoprirlo con del termorestringente, cos hai la dimensione che vuoi.
Vecchio 16-04-18, 04:55 PM   #317
Registrato dal: Jan 2013
Enea...  un newbie...
grazie quindi se ho ben capito arrotolo attorno ad una penna del fil di ferro, poi lo ricopro col termorestringente e poi col fono aspetto che aderisce? e cosi ottengo il tubo corrugato?ps il termorestringente dove lo vendono ferramenta?
Enea... non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-18, 06:21 PM   #318
Fet Thunderdome
Arrotolalo intorno a qualcosa di largo quanto serve a te, poi lo ricopri. Ma sfilalo prima di scaldarlo senn sciogli ci che hai usato per arrotolarlo. Io da Leroy Merlin ne ho comprato un secchio per pochi euro.
Inviato con il mio SM-G935F - Scarica lapp del Forum di Modellismo.net
Vecchio 16-04-18, 06:33 PM   #319
ok quindi se ho ben capito...mentre uso il fono devo tenerlo in mano il rotolino di fil di ferro con sopra i termoriscaldante? o forse va poggiato in un tavolo altrimenti mi brucio se sprigiona un tale calore da fondere cio' che ho usato per arrotolare?
Ultima modifica di Enea...; 16-04-18 a 06:42 PM
Vecchio 17-04-18, 08:08 AM   #320
Fet Thunderdome
di solito per far restringere il termorestringente in maniera rapida si usa un accendino. io lo faccio girare sulla fiamma come quando arrostisci un marshmallow, senza per toccarla direttamente senn si squaglia, ma stando a qualche cm. Quindi posizionalo su un supporto che non si sciolga col calore.
Vecchio 28-04-18, 05:22 PM   #321
grazie mille! tra qualche giorno provo e ti sapro' dire.. certo che hai avuto un idea geniale... al momento sono alle prese con radiatore e radiatore dell'olio o come si chiama... a tal proposito ho trovato questa foto del portogallo 92 credo che la disposizione dei pezzi sia identica alla montecarlo 92 giusto ragazzi? infatti vedo che oltre il radiatore che non va centrato ma spostato sulla sinistra dovro' modificare anche il radiatore dell'olio che risulta pi piccolo e spostato anche questo a sinistra. avendo massima fiducia in voi mi confermate questa foto? come radiatore invece in base alle mie ricerche pare montasse quello della foto accanto
come radiatore invece pare montasse quello della foto sotto.?
Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-rallye-portogallo-1992.jpg   Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-72051.jpg
Ultima modifica di Enea...; 28-04-18 a 05:25 PM
Vecchio 28-04-18, 10:30 PM   #322
L'avatar di AndreSp2
Registrato dal: Dec 2015
AndreSp2  un newbie...
Secondo me in questa foto il radiatore non montato.. quello che vedi in alto a sx lintercooler, quello in basso lungo il radiatore olio.. il radiatore acqua va sopra, centrale
AndreSp2 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-18, 10:50 PM   #323
si si so bene che non e' montato, cmq rispetto al muso della macchina il radiatore acqua e decentrato sulla sinistra questo intendo non e' proprio al centro. ps ma quel tubo rosso cosa e? era su tutti i rally del 92? immagino di si no?
Vecchio 29-04-18, 11:59 AM   #324
Il tubo rosso il manicotto che collega intercooler a turbina. Il radiatore decentrato verso destra (lato passeggero)
Vecchio 29-04-18, 12:38 PM   #325
grazie mi sei stato molto utile... quindi credo che non vi sia ragione di credere che questo tubo fosse solo per questa gara... di certo era presente anche al monte... una cosa che mi sono sempre chiesto dei rally e' che se corrono tutta la stagione con la stessa macchina o la cambiano da rally a relly?...voglio dire a meno che non sia distrutta non vedo motivo che la abbiano cambiata?
nel frattempo ho effettuato ingenti modifiche alla struttura anteriore... vorrei riprodurre almeno cio' che si vede dalla griglia anteriore
Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1730.jpg   Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1732.jpg
Ultima modifica di Enea...; 29-04-18 a 01:01 PM
Vecchio 05-05-18, 04:05 PM   #326
ho finito radiatore e intercooler, in attesa di postare le foto ecoocci arrivati al sottoscocca e relativo motore, come prima cosa dopo il primer ho dato un fondo di nero lucido e poi ho dato una mano di alluminio tamya, adesso devo pittyrare il motore e pensavo di utilizzare o il silver tamya a bomboletta, ma mi rendo conto che non e ' molto semplice andrebbe tutto incartato per bene oppure provare col "met 11" humbrol a mano....io sto optando per la seconda che dite?
Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1733.jpg   Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1734.jpg
Ultima modifica di Enea...; 05-05-18 a 04:16 PM
Vecchio 06-05-18, 11:09 AM   #327
L'avatar di prozac1
Registrato dal: Dec 2011
prozac1  un newbie...
La delta x gare su asfalto tipo Corsica aveva un peso.quella x sterrato tipo acropoli un altro per via dei rinforzi alla scocca pi sollecitata .Va da s che non la stessa auto. Ciao
prozac1 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-18, 05:09 PM   #328
Registrato dal: Feb 2018
qs21  un newbie...
di solito si usava un auto per asfalto, una per sterrati "leggeri" (1000 laghi, portogallo...) ed una per sterrati pesanti (Safari, Acropolys, Cipro...) di solito in un stagione si alternavano 3 ed a volte 4 auto.
qs21 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-18, 09:53 PM   #329
capisco non lo sapevo,ma cmq la zona motore e i vari componenti credo fossero uguali no?
Vecchio 24-05-18, 10:08 AM   #330
visto che dentro la vettura nel tetto ho rivestito on kevlar l'areatore ho rifinito anche la parte interna del tetto anche se non si vedra' praticamente nulla,il tutto fatto in plasticard piu' sottile possibile.
Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1736.jpg   Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1740.jpg   Costruzione Lancia Super Delta 92 kit Hasegawa-101_1741.jpg
hasegawa
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
[AUTO] Lancia Super Delta 1992 - Hasegawa squeo Statico Work in Progress 194 14-01-17 11:41 AM
A qualcuno avanza una gomma di super delta Hasegawa? murdock Statico - Kits, Info e Varie 5 18-09-14 02:26 PM
[Hasegawa] Lancia Super Delta WRC Gimlidwarf Statico Work in Progress 17 19-05-14 02:47 PM
Lancia delta hasegawa trillifra Statico - Kits, Info e Varie 3 19-11-13 08:11 PM
Hasegawa:Lancia Delta cubestand Statico - Kits, Info e Varie 13 30-11-08 02:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:07 PM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
