31-03-18, 10:30 AM
#286
Registrato dal: Jan 2013
ho trovato il mr color nel sito che dici ma va bene anche il mr color cs046 gloss clear? il gunze non lo trovo
31-03-18, 10:59 AM
#287
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Ciao, Massimiliano.
31-03-18, 12:10 PM
#288
ok grazie mille .. cmq mi stupisce che in realta' c'era la soluzione ad ogni problema del ts 13 con questo e nessuno lo sapeva?
31-03-18, 12:20 PM
#289
Originariamente inviata da Enea...
uhmm la soluzione c'è sempre stata credo, nel senso che qui dentro, quelli bravi bravi utilizzano il trasparente 2K di Zero Paint che a vedere da risultati spettacolari ma utilizzarlo e dosarlo al meglio non sembra che sia proprio una cosa da principianti. Io voglio imparare ad usare tutto e nel mio WIP sto utilizzando i trasparenti in bomboletta ma sto utilizzando anche i clear Tamiya dati ad aerografo. Nel prossimo WIP che sarà un aereo imparerò ad usare i trasparenti solo ad aerografo e nella prossima auto sperimenterò anche il 2K. Sennò che gusto c'è se non ti complichi un pò la vita
P.S. tu comunque fai prima delle prove con vecchie decal, prima MrHobby Top Coat a sigillare e proteggere e poi vai di TS13
Ciao, Massimiliano.
31-03-18, 12:38 PM
#290
ma perché devo usare anche il ts 13? non e' sufficiente quello che dici tu per sigillare e lucidare?
31-03-18, 12:46 PM
#291
Si. Ma io ho l'impressione che il TS13 dia una resa più lucida rispetto al mr color, magari però è una mia fissazione.
Ciao, Massimiliano.
31-03-18, 03:20 PM
#292
sto verniciato le fotoincisioni per le maniglie e le ho applicate la maniglia posteriore non e' storta.. e' la decals che va rifilata
poi ho messo le cornicette rosse fotoincise nella calandra in plastica.
Ultima modifica di Enea...; 31-03-18 a 03:34 PM
03-04-18, 09:31 PM
#293
Oggi dopo aver verniciato tutta la carrozzeria ho fatto una prova a secco nell' inserire il fondo piatto della macchina... non ho potuto fare a meno di notare (nonostante io abbia smussato tutti gli spuntoni che si agganciano con la carrozzeria ,della difficolta nell 'innesto...alla fine ci sono riuscito ma non ho potuto far a meno di notare... che io ho effettuato la prova senza gli interni che non erano ancora stati agganciati., niente sospenzioni e niente dettagli nella carrozzeria... niente vetri... la domanda che vi faccio e' questa...: come si fa ad agganciare il tutto senza distruggere tutto cio' che e' gia stato costruito? temo che nei tentativi demoliro' il roll bar,,,, che si stacchino un sacco di pezzi.... e' un incubo...temo che allargando la carrozzeria si possa crepare il colore o le decals, pergiunta una volta montata la fanaleria anteriore l'auto perdera di elasticita' quindi temo sara' ancora più complicato.... vedo che molti di voi hanno completato il modello quindi la cosa e' fattibile... ma non capisco quale sia la tecnica....
Ultima modifica di Enea...; 03-04-18 a 09:37 PM
04-04-18, 10:25 AM
#294
Registrato dal: Nov 2006
È una cosa che preoccupa anche me ho provato ad assemblare carrozzeria e telaio ancora da completare ed ho notato che è molto difficoltoso.... spero di non spaccare nulla quando dovrò farlo in modo definitivo
04-04-18, 11:15 AM
#295
che poi chi come me deve modificare le sospensioni dovra' mettere e togliere in continuazione temo... speriamo che qualcuno abbia un ottima idea...
04-04-18, 04:58 PM
#296
residenza: PT
Se devi fare ancora le prove dell'assetto perchè hai verniciato e messo le decal sulla scocca, non hai fatto delle prove con i pezzi vergini ?
04-04-18, 05:10 PM
#297
no errore mio da principiante... mettero' i guanti in lattice per tenere la carrozzeria... che posso fare... cmq in forum mi pare piu' volte siano stati dati i millimetri da eliminare negli ammortizzatori potete ricordarmeli dovrei andarmi a cercare altrimenti proprio il post che da le misure
potrei prendere come riferimento questa foto? vi pare corretta la distanza con i parafanghi? davanti lo spazio e' superiore rispetto al posteriore... accidenti non ho ancora trovato il post dove date le misure in millimetri di quanto togliere negli ammortizzatori
Ultima modifica di Enea...; 04-04-18 a 08:02 PM
04-04-18, 09:46 PM
#298
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Io ne ho già fatte due con assetto asfalto, i mm da eliminare sono 2,5 per ammo.
Per il discorso montaggio devi solo avere un po di pazienza, io prima entro la parte posteriore, poi aiutandomi con guanti in nitrile (che rispetto a quelli in lattice non lasciano aloni bianchi) tengo ben saldo il davanti e faccio entrare delicatamente i perni aiutandomi con un cacciavite facendo leva col fondino.
04-04-18, 09:57 PM
#299
grazie mille... ma mi confermi che lo spazio delle ruote anteriori alla fine sara superiore di quelle posteriori come in foto? grazie anche per la dritta sull'inserimento.. bisogna anche allargare un po' le minigonne giusto?credo che tutti i dettagli della carrozzeria a quel punto sia meglio montarli a macchina chiusa... un altra cosa a cui tengo e quella di mantenere le ruote sterzanti pur abbassando l'assetto a te e' riuscito?
Ultima modifica di Enea...; 04-04-18 a 10:06 PM
05-04-18, 11:30 AM
#300
Registrato dal: Apr 2018
Buongiorno sono nuovo del forum anche io vorrei info riguardo a come fare L assetto giusto della super Delta hasegawa! Grazie in anticipo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:37 PM.
