07-02-17, 05:33 PM
#76
Registrato dal: Jul 2016
Ciao Massimo. In effetti avevo pensato per i prossimi modelli di prendere gli alclad, anche perché ho pronta la scatola della redbull tamiya e mi piacerebbe usarli lì. Comunque per questo modello ho preferito usare solo i tamiya per prendere maggiore confidenza con l'aerografo
Riccardo
14-02-17, 05:07 PM
#77
Ho completato la parte inferiore dell'ammortizzatore posteriore. La parte vera e propria dell'ammortizzatore è fatta con il Titanium Silver x-32, la base dell'ammortizzatore, quella collegato al corpo principale, è dipinta di Titanium Gold x-31. L'asta che collega l'ammortizzatore posteriore al forcellone é colorata di Chrome Silver x-11, mentre il corpo principale è fatto con un mix di Gold Leaf x-12 e di Metallic Grey xf-56 in rapporto di 1:1
In seguito ho inserito la molla, che fa parte del Detail-Up set Tamiya, sull'ammortizzatore e tutto è stato chiuso dalla parte superiore dell'ammortizzatore.
L'ammortizzatore posteriore è completo ed attendo di finire altri pezzi per poterlo collegare al forcellone. Nel frattempo ho completato quest'ultimo, ho applicato tutte le carbon decal del foglio Studio27 dedicato a questo kit ed infine ho posato le due decal Bridgestone ai suoi lati.
Per ora è tutto, spero di poter portare al più presto nuovi aggiornamenti, ma finché non mi procuro il pezzo di ricambio per l'aerografo potrò fare ben poco.
Riccardo
14-02-17, 10:29 PM
#78
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Bravo Riccardo bel lavoro pulito.....
21-02-17, 04:52 PM
#79
Originariamente inviata da massimoc5
Grazie Massimo.
Andiamo avanti con altri aggiornamenti. Ho finito il freno posteriore, l'intera struttura è stata dipinta usando il Chrome Silver X-11. La pinza del freno è stata verniciata usando lo stesso mix usato precedentemente per l'ammortizzatore posteriore, cioè Gold Leaf X-12 e Metallic Grey XF-56 in rapporto 1:1. L'anello vicino al buco dove passa l'asse della ruota è stato verniciato di Titanium Silver X-32. In seguito ho applicato la decal "Brembo" del produttore delle pinze su quest'ultime ed infine incollato l'attacco del tubo che porta il liquido del freno posteriore, precedentemente dipinto a pennello di Chrome Silver X-11.
Nel frattempo ho completato la ruota posteriore posando tutte le decals sia sul cerchione che le scritte sul pneumatico. Infine ho incollato sul cerchione il disco del freno posteriore e il portaruota su cui si poggerà la ruota dentata della catena.
A presto per nuovi aggiornamenti.
Riccardo
21-02-17, 06:50 PM
#80
Registrato dal: Oct 2013
nel prossimo modellino prova a bucare col minitrapano i fori dei dischi dei freni
in questo potresti fare un lavaggio, così li fai risaltare... se hai un nero prova a diluirlo moltissimo, fallo diventare acqua sporca, e passalo col pennello sopra i fori, poi pulisci la superficie circostante con un cotton fiok... diventa tutto + realistico
22-02-17, 12:50 AM
#81
Non ho capito se stai usando gli acrilici Tamiya. In caso positivo ti faccio i complimenti perché sono veramente ostici da dare a pennello.
22-02-17, 01:06 AM
#82
Originariamente inviata da Desmohomer
Lo terrò in considerazione, comunque grazie per i consigli che sono sempre ben accetti.
Originariamente inviata da Anderr
Si Anderr sto usando solamente gli acrilici Tamiya. La maggior parte dei pezzi sono fatti ad aerografo, ma quelli più piccoli come appunto l'attacco del tubo del liquido del freno posteriore li faccio a pennello utilizzandone uno a punta tonda 10/0. In ogni caso grazie
Riccardo
06-03-17, 04:38 PM
#83
Ho completato il cavalletto. La struttura è stata verniciata di titanium silver x-32, mentre le quattro ruote sono colorate di smoke x-19 la parte esterna, invece i raggi sono colorati di metalli grey xf-56.
Riccardo
26-03-17, 12:16 PM
#84
Dopo un po' di tempo porto qualche nuovo aggiornamento. Ho completato la stesura di tutte le decal in carbonio per il parafango posteriore. Nonostante l'uso di micro set e micro sol ho impiegato un bel po' di tempo per ricoprire tutto il parafango, causato anche dalle forme molto particolari di quest'ultimo. Come si nota in foto la decal che ricopre la parte centrale della foto ed uno dei due lati mi ha causato un bel po' di grattacapi, infatti essendo un unica decal che ricopre uno svariato numero di curve, possiamo anche definirla un "lenzuolo" di decal nell'usare l'ammorbidente per farla aderire al meglio ha creato delle grinze, veramente antiestetiche, che non sono riuscito a levare. Considero questa disavventura esperienza per le prossime decal così enormi, la fortuna in questo caso è che le grinze si sono create nella parte rivolta verso il centro della moto e non si noteranno molto ad uno sguardo veloce. in ogni caso ora vi posto le foto del pezzo in questione.
Il prossimo passo sarà quello di posare le decal degli sponsor e stendere una mano di trasparente lucido. Come sempre critiche e consigli sono ben accetti
Riccardo
26-03-17, 03:09 PM
#85
residenza: piacenza
Ciao Riccardo.....Non ti preoccupare perchè sul parafango posteriore mettere la decal in carbonio è un casino......Ti do un paio di dritte:la prima se non lo hai fatto è di aiutarti con un asciuga capelli(fa tanta differenza)la seconda è di farti una o più maschere con il nastro Tamiya ritagliato sulla decal originale(quando c è)in modo che nel caso sbagli a metterla hai la possibilità di creartene altre.....Comunque è una questione di pratica vedrai che con le prossime farai meglio.......
26-03-17, 04:35 PM
#86
Ciao massimo, grazie per i consigli. L'unica cosa che non mi è chiara è in che modo mi posso aiutare con l'asciugacapelli.
Riccardo
26-03-17, 11:07 PM
#87
Originariamente inviata da Cicix
Posa la decal, metti qualche goccia di ammorbidente, lascia agire, e poi vai di phon (non alla massima velocità altrimenti la decal vola via, e comunque perpendicolarmente).
Vedrai che la decal prenderà la forma del pezzo sottostante.
Ripeti l'operazione più volte, aggiungendo softer se la forma è molto complessa, tamponando con cotton fioc.
Prova, è più semplice farlo che spiegarlo.
27-03-17, 10:17 AM
#88
residenza: piacenza
Perfetto come ti ha spiegato Anderr......se avessi ancora dei dubbi cerca qualche video tutorial su youtube........
27-03-17, 03:58 PM
#89
Ho capito come procedere, l'ultimo dubbio è se dopo aver usato il phon, prima di dover eventualmente ripetere il passaggio, bisogna aspettare le solite ore di attesa dopo l'ammorbidente per evitare danni alla decal
Riccardo
27-03-17, 04:31 PM
#90
dipende anche dalle decal
io in genere aspetto qualche minuto, l'unica accortezza (come ti hanno detto) è dosare la distanza e la potenza del phon... sono cose che imparerai con la pratica
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 AM.
