Vecchio 04-02-17, 12:45 PM   #31
L'avatar di Turbo 911
Registrato dal: Jan 2017
Turbo 911 è un newbie...
Bella. Piano piano va avanti.
Scusa se te lo chiedo ma alla fine quale sarà il prezzo circa? Grazie
Turbo 911 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 11:25 AM   #32
Registrato dal: Oct 2016
cippolippo è un newbie...
Forse dare un po' di profondità in più ai seggiolini, sembrano proprio un blocco di plastica
Originariamente inviata da alfredo87 Visualizza il messaggio
E già che ci sei fai aderire le cinture ai sedili....pesano un bel po
Originariamente inviata da mikymodel80 Visualizza il messaggio
Il modellone è notevole, unica cosa che stonano sono i sedili, troppo piatti. Io ho montato la giulia dei CC e sono riuscito a rifare sia i sedili che i pannelli porta, simulandone la similpelle, il modello ne ha guadagnato molto, hai modo ti provare a far qualcosa?
Originariamente inviata da stefanofavi Visualizza il messaggio
In effetti i sedili stonano un pò, troppo lucidi come pure le cinture sollevate, se sistemi queste due cose migliora tantissimo la resa
grazie ragazzi per l'osservazione sui sedili.
Sì, in effetti sono un pò lucidi, anche perchè ho seguito il consiglio delle istruzioni di spruzzare una mano di lucido trasparente.
Forse l'uso del flash sulla foto amplifica l'effetto, dal vivo non è così marcato.
Comunque allora consigli per eventualmente correggere?
Ripasso col trasparente opaco?
aggiungo, alle cose che ti hanno già detto, che quelle cinture con questi interni sono un pugno in un occhio
Quelle però riprendono il colore del modello originale
Per quanto riguarda le cinture,mi sembrano poco realistiche se lasciate rigide a mazz'aria.
Secondo me potresti incollarle in posizione "floscia" con un filo di silicone,così non rovini il supporto con colle tradizionali. Anche con rettangolini di biadesivo potrebbe funzionare ma ho dubbi sulla tenuta nel tempo. Sgrassa prima se decidi di farlo..
sì, giusta osservazione anche sulle cinture.
Le sistemo, grazie.
Originariamente inviata da Turbo 911 Visualizza il messaggio
Circa 800 euro divise in uno o due anni a seconda dell'abbonamento
AGGIORNAMENTO
rifiniti i bulloni dei cerchioni con del cromato
a sinistra con il cromato
eliminata la borchia della ruota di scorta per esporre il cerchione a vista, poichè ho notato che i possessori dell'auto vera usano fare così
fase 35
radiatore destro
Contenuto fascicolo
si utilizza tutto tranne il tubo del radiatore che riponiamo.
ecco il risultato
Fase 36
mozzo anteriore sinistro
Contenuto fascicolo
ben realizzato e in metallo bello pesante il mozzo.
Dischi freno in plastica
per il montaggio si va a recuperare da un uscita precedente il cardine del braccetto
ecco il risultato
inserito provvisriamente anche il disco freno all'interno del cerchio
Fase 36
mozzo anteriore destro
uguale alla fase 35.
Fase 37
Mozzo posteriore sinistro
Contenuto fascicolo
risultato finale dopo l'assemblaggio
anche qui si inserisce provvisoriamente il disco freno
Fase 38
uniamo la forcella inferiore e il semiasse
Contenuto fascicolo
forcella in metallo
si utilizza tutto tranne il braccetto della sospensione che riponiamo via.
ecco il risultato
Fase 40
uguale alla 38 per l'altro lato
Ultima modifica di cippolippo; 07-02-17 a 12:24 PM
cippolippo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 04:34 PM   #33
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
Se la ruota di scorta rimane a vista, i dadi dovresti toglierli e forare le sedi per rispecchiare la realtà.
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 04:55 PM   #34
Originariamente inviata da GNEPP Visualizza il messaggio
sì, giusto, non c'avevo pensato
grazie per la dritta!
Vecchio 12-02-17, 09:01 PM   #35
Grazie. ✌️️
Vecchio 15-02-17, 10:13 AM   #36
Domanda per i più esperti:
Sulle istruzioni consigliano di spruzzare dello smalto trasparente sui sedili, senza specificare se lucido o opaco.
io ne ho applicato uno lucido della Nespoli, però mi rimane appiccicoso al tatto.
I sedili non sono in plastica rigida ma morbidi tipo gomma.
Chiedo: ho sbagliato io ad applicare lo smalto? nel senso che ne ho messo troppo? o comunque su quel tipo di materiale non va bene?
Se avessi usato quello opaco sarebbe risultato sempre appicicaticcio?
Grazie in anitcipo a tutti!
Vecchio 15-02-17, 10:43 AM   #37
residenza: bolzano
la vernice non dovrebbe rimanere gommosa. forse il problema è la base su cui l'hai applicata
poi i sedili sarebbe meglio farli opachi / semilucidi
Vecchio 15-02-17, 01:39 PM   #38
Grazie per la risposta!
Come base non ho applicato niente, ho spruzzato direttamente.
Sulla plastica dura nessun problema, ma su quella gomma dei sedili mi rimane appicciccoso, come se non asciugasse.
sì, se li rifaccio li rifaccio opachi
Vecchio 15-02-17, 02:21 PM   #39
residenza: bolzano
Originariamente inviata da cippolippo Visualizza il messaggio
era proprio quello che intendevo come "base", il materiale di fondo
Vecchio 15-02-17, 02:38 PM   #40
ah ok, quindi è proprio lo smalto trasparente che non è adatto a quel tipo di materiale.
il fatto è che proprio nelle istruzioni consigliano di spruzzarlo.
i due sedili di ricambio allora mi sà che li lascio così "da scatola"
Vecchio 23-02-17, 05:21 PM   #41
fase 41
uguale alla 39 per l'altro lato
fase 42
installare ammortizzatori sui mozzi posteriori
contenuto fascicolo
si recuperano le parti montate precedentemente e si assembla
praticamente tutto metallo dalla struttura, ai mozzi, ai braccetti.
Fase 43
assemblaggio sottoscocca
contenuto confezione
si iniziano a montare i connettori dei tubi del freno e due dettagli dei tubi
e si uniscono le due parti del fondo della vettura
vista da sotto
Fase 44
unire il telaio e le sospensioni posteriori al sottoscocca
Contenuto fascicolo
telaio in metallo bello pesante e rifinito, ottimo l'imballo.
parti che si usano in questa fase
montaggio semplice con le parti che si uniscono perfettamente
Fase 45
installare alettone anteriore, vano porta batterie, e meccanismo di apertura fanali
Contenuto
meccanismo a molla per i fari anteriori
vano batterie
mediante 4 viti si unisce l'alettone anteriore
Vecchio 23-02-17, 05:27 PM   #42
Fase 46
tirante dello sterzo e telaietto sospensioni anteriori
Contenuto fascicolo
tutto metallo sia telaietto che tirante dello sterzo
Fase 47
sospensioni anteriori e pannello posteriore sottoscocca
contenuto fascicolo
si recuperano gli ammortizzatori con tutto il gruppo montato precedentemente e le molle
e si recupera anche la piastra sottoscocca
si continua la fase con il montaggio della piastra in metallo del tirante dello sterzo
si unisc per ultimo il pannello sottoscocca.
il pannello è in plastica verniciata, rifinito molto bene senza segni di sprue
Vecchio 25-02-17, 08:18 PM   #43
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Gli smalti su materiali "gommosi" tipo copertoni rimangono appiccicosi, non asciugano.... Mi è successo dando dello smalto nero opaco su delle gomme.... devi usare gli acrilici... per quel tipo di superfici a mio parere i migliori sono quelli acquosi tipo aeromaster (che non fanno più) o model master, quelli che sembrano latte....
Vecchio 25-02-17, 09:02 PM   #44
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
perfetto, grazie!
Vecchio 02-03-17, 02:47 PM   #45
L'avatar di frah2o
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
frah2o inizia ad ingranare.
Ciao, volevo chiederti una informazione, vedendo l'assemblaggio e le istruzioni (ho guardato il primo capitolo della parte di montaggio) ho visto che nel kit vengono fornite viti M 2,3 x 6. Questo tipo di passo è metrico?
Si riescono a trovare in ferramenta o è un passo particolare per modellismo?
frah2o ora è in linea   Rispondi quotando
countach, deagostini, lamborghini, modelspace
[auto ] Lamborghini Countach Walter Wolf 1/24 Tamiya bullroad Statico Work in Progress 27 01-08-16 12:04 PM
Costruisci la replica della Lamborghini Countach LP 500S in scala 1:8 - ModelSpace DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 13-07-16 10:36 AM
Lamborghini Countach LP 500 s Alucard Statico Showroom 6 23-01-14 11:23 AM
[AUTO] Fujimi Lamborghini Countach 5000 1:24 magandr Statico Work in Progress 30 20-10-11 07:11 PM
Lamborghini Countach Cannonball maestro691 Statico Reference 0 01-04-09 12:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:31 PM.
