11-10-16, 09:30 AM
#31
Registrato dal: Oct 2013
grazie roby!
14-11-16, 10:34 AM
#32
i lavori procedono con l'ordinaria lentezza
per ora mi sono dedicato al retroreno, che sembra facile ma mi ha portato via una fracca di tempo... vedendo i vari wip motociclettari mi sono sempre chiesto a cosa servisse riempire i vuoti dei vari forcelloni, dato che spesso sono parti che non si vedono neanche e mi sono sempre detto "io non lo farò mai, è inutile"
infatti l'ho fatto...
ho riempito i vuoti prima con la "materia verde" uno stucco bicomponente che si usa x le miniature di warhammer, ce l'avevo nel cassetto da almeno 10 anni e infatti non era perfetto, perchè molto indurito... in ogni caso questo stucco non si può carteggiare, quindi x lo strato + superficiale ho usato il putty tamiya
ovviamente, con la mia nota goffagine e nella foga di tappare ogni minimo foro, ho stuccato anche l'incavo che serve per il mono, per cui (invocando i soliti santi) ho poi dovuto ricreare il buco
nel forcellone ho anche aggiunto una sorta di anello dove, posteriormente, passa il tubo del freno... questo dettaglio non l'avrei mai notato, ho preso spunto dal topic di roby, poi per completare il forcellone ho poi aggiunto una sorta di "paracatena" che ha l'rc30 nella zona anteriore del forcellone e che il kit non prevedeva, andrà poi verniciato di nero (per farlo ho usato la plastica trasparente che si trova nei colletti delle camicie nuove )
sempre nella mia goffaggine ho smarrito le 2 molle del mono, che sicuramente ho conservato da qualche parte ma naturalmente non ricordo dove , per fortuna un buon modellista non butta via niente e le ho sostituite con 2 molle che avevo conservato, forse sono di qualche penna, non ricordo... inoltre nel mono ho aggiunto una ghiera scanalata, il kit ne prevede uno mentre la moto reale ne ha 2
foto dell'insieme assemblato alla meglio
14-11-16, 11:40 AM
#33
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Bel lavoro Desmo.....Vedi che il forcellone riempito fa una bella differenza!!!!!!!!!Complimenti è proprio bello
15-11-16, 12:38 PM
#34
grazie massimo
il prossimo step è mettere mano all'anteriore, in paticolare sul manubrio e prevedo anche qua un tempo immemorabile... il manubrio del kit, infatti, è inguardabile, i serbatoietti poi fanno veramente schifo, ieri sera li ho già eliminati
15-11-16, 10:03 PM
#35
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Cairo Montenotte
Bravo desmo... forcellone bello bello...
Inviato con il mio Huawei P9
Francesco
16-11-16, 01:10 AM
#36
Mi piacciono gli interventi che hai fatto
26-01-17, 10:54 AM
#37
allora, non sto postando niente perchè in questo momento sto procedendo su vari fronti (alcuni dei quali aspettano l'arrivo di materiale vario ordinato su internet) e ancora non ho nulla di definitivo da mettere nel wip
ma naturalmente ho delle domande per gli esperti, in particolare sulla verniciatura delle carene
in questi giorni sto dando il bianco (il ts26) e questo fine settimana darò la mano definitiva... poi si apre, appunto, il capitolo degli altri colori e relative mascherature su cui non sono per niente pratico e sorgono infiniti dubbi
vado e mi spiego
il kit prevede la verniciatura solo dei due blu, mentre sia per la parte rossa che per le lineette argentate tra un colore e l'altro sono previste delle decal
ho davanti a me 2 strade... una + facile che prevede di seguire le istruzioni, dare i 2 blu e mettere poi le decal... facile per modo di dire visto che le linee guida che c'erano sulle carene sono sparite con i carteggiamenti vari
la seconda, di gran lunga + difficile, è verniciare anche la parte rossa, ma questo comporterebbe, oltre alla difficoltà della ulteriore mascheratura, anche un problema con le tabelle che stanno sul codone che, oltre ad avere una forma particolare hanno anche la scritta... che dovrei ritagliare dalla decal e mettere sopra, ma se il rosso verniciato (userei il ts7) differisce con quello della decal?
metto un paio di foto della moto reale per farvi capire come dovrebbe venire
non so che fare ... nel caso decidessi per la via + difficile, come dovrei procedere? dando prima il rosso e poi i 2 blu?
26-01-17, 11:45 AM
#38
Il ts7 è il bianco però
26-01-17, 11:45 AM
#39
Registrato dal: Mar 2005
Io anche se prediligo verniciare questa la vedo un pò troppo complicata, oltre le scritte pure i bordini neri... e la mascheratura è anche ostica. Io opterei per le decal.... di solito quelle tamiya sono sempre precise e qualche ritocchino col rosso non si vedrebbe....
26-01-17, 02:32 PM
#40
residenza: piacenza
Originariamente inviata da andrew59it
Assolutamente il modo più semplice.......per il discorso di aver perso le linee guida di confine delle parti blue io farei così:usando un calibro(se ne hai uno altrimenti un righello o una squadra)mi farei una misura(es. 1 cm)e partendo dalla fine della decal rossa farei un segno a matita sul colore bianco logicamente tenendo conto dell inclinazione poi traccerei una riga(sempre a matita),maschrei e via di colore blue.Spero di essere stato sufficientemente chiaro....anche se ne dubito...Non ti rimarrebbe altro poi che rifare lo stesso procedimento sull altro lato della carena.Sul codone invece i problemi non esistono dal momento che non hai bisogno di essere estremamente preciso visto che sopra ci andrà la decal.....
26-01-17, 02:35 PM
#41
residenza: piacenza
Domanda????Ma non riesci a vedere le linee guida dalla parte interna delle carene?????
26-01-17, 02:36 PM
#42
Quoto andrew. Vai di decal.
Occhio agli scalini di colore quando vai a mascherare per i due blu. Pareggia bene cartando e poi dai il trasparente per livellare il tutto. Decal sopra il lucido.
26-01-17, 03:31 PM
#43
grazie a tutti per le risposte, meno male che c'è sto forum
allora...
si mi sono sbagliato, intendevo il ts8
Originariamente inviata da massimoc5
massimo, ammetto di non averci capito una mazza , ma ho letto solo una volta, poi rileggo con + calma
le linee guida erano appena accennate, lievissime e solo all'esterno... e ora non ci sono +, ma ero cosciente che le avrei eliminiate, era impossibile mantenerle stuccando e poi pareggiando il codone
Originariamente inviata da Anderr
ok!
26-01-17, 04:53 PM
#44
residenza: piacenza
Sapevo di aver incasinato un po la risposta ci riprovo
Per farla semplice er il codone non farti problemi,potresti verniciarlo di blue anche fino a metà altezza tanto poi ci va sù la decal rossa.Per le carene:il problema più grosso è la linea che separa il blue dall azzurro.Potresti procedere così;monta tutto codone,serbatoio e carene,poi attacca una striscia di nastro mascheratore seguendo la linea(l inclinazione) del codone sulla carena,ti darà la traccia giusta.................
26-01-17, 04:56 PM
#45
Anche io voto per le decal, troppo sbattimento e fatica per fare tutto ad aerografo (almeno per me)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:08 AM.
