01-09-16, 04:37 PM
Registrato dal: Dec 2013
residenza: Ortisei, val Gardena
Grazie Alberto, il "bello" di questi kit disastrosi secondo me è proprio il cercare di rimetterli in forma. Però il fatto di fare le gomme più grandi dei passaruota non riesco a digerirlo.....
Ma tant'è, questo kit mi è stato regalato tempo fa da amici spiritosi che conoscono la mia simpatia per la Porsche nelle gare di durata, quindi andiamo avanti e vediamo cosa verrà fuori. Intanto,nel frattempo, nella fila è arrivata anche la 919 hibryd....
- Aldo - twitter @laldo19
Straights are for fast bikes, corners for fast riders
01-09-16, 08:39 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Modena
Wow è da un po che ci faccio la punta anche io....com'è??
01-09-16, 08:50 PM
Ciao, dopo una prima occhiata veloce il 919 versione 2014 come base è meglio della r15, ma ha le sue belle vaccate anche lei. Se riesco più tardi o nei prossimi giorni magari metto una recensione
01-09-16, 09:35 PM
residenza: Modena
Prova a vedere quella in 1/43 sempre di studio 27 e vedrai che schifo
02-09-16, 09:56 PM
Buonasera, piccolo aggiornamento. I lavori si sono concentrati principalmente sui due passaruota. Ho infatti cercato di incidere con un taglierino le fessure delle due griglie superiori, così com' erano non si potevano vedere
Questo il risultato, non sono perfette ma credo meglio di prima. Una su quello sinistro si è un po scheggiata, ma credo che ci conviverò.
Ho poi terminato di forare il corpo vettura, mancavano quello per il bocchettone del gasolio e quelli davanti all' abitacolo per le antenne e il tubo di pitot.
A questo punto in attesa ancora di risolvere per le gomme (lo ammetto, non ho voglia di farlo al momento) inizia la fase di autocostruzione di alcuni paticolari tra cui: i due estrattori dell' aria dalle ruote posteriori, centraline elettroniche alloggiate nel vano passeggero e le paratie dell' ala posteriore.
Al prossimo aggiornamento
02-09-16, 09:59 PM
Le feritoie non sono passanti, spero di non riempirle di vernice quando sarà il momento
03-09-16, 11:23 AM
Registrato dal: Mar 2006
Ma le centraline non ci sono nel kit? Mi pare strano. Oppure sono il classico blocco di resina? Comunque dovresti rimediare facilmente vista la tua buona manualità.
03-09-16, 01:23 PM
No Alberto, le centraline non ci sono nel kit. Esiste solo un blocchetto di resina sul fondo, ma la centralina principale alloggiata in zona schienale non c'è. Dovrò fare il divisorio tra l' abitacolo e il vano passeggero, la centralina e il relativo supporto. È la prima volta che mi cimento in un autocostruzione, vediamo cosa esce
04-09-16, 11:10 PM
#24
07-09-16, 08:18 AM
#25
Buongiorno a tutti, ieri ho rifinito un po la centralina e ho ricostruito il fondo del vano passeggero
Alla centralina devo ancora incidere le feritoie per il raffreddamento e devo anche fare la vaschetta che contiene quella più piccola e ovviamente i connettori.
Poi ho rimesso mano ai passaruota anteriori rifinendo le feritoie con carta vetrata fine e assottigliando ancora un pochino le due estremità dietro al vano delle ruote.
Ho anche cercato di stuccare la scheggiatura causata dal mio errore l' altro giorno, oggi cercherò di passarci un po di carta vetrata per dargli forma.
Prossimo intervento le paratie dietro le ruote posteriori e le derive dell' ala posteriore.
Al prossimo aggiornamento 😊
15-09-16, 11:24 PM
#26
Ultima modifica di laldo; 16-09-16 a 12:05 AM
16-09-16, 09:05 PM
#27
16-09-16, 09:13 PM
#28
Adesso metterò mano alle gomme posteriori così finalmente potrò farla accomodare sul piano, poi inizierà la fase di stucco-cartavetro ecc. ecc. per rifinire le millemila imperfezioni ancora presenti. Qui un piccolo esempio
Poi forse sarà l' ora di una prima mano di primer per vedere dove sono, già so di alcune sfrisature sul corpo vettura dovute allo scriber.
Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento
19-09-16, 11:10 PM
#29
Buonasera, nell' ultuma sessione i lavori si sono concentrati sulle gomme e sui passaruota posteriori. Nonostante la mia idea di non voler toccare questi ultimi, sono comunque dovuto intervenire perché il diametro di uno era più stretto di sei decimi dell' altro. Pirla io a non averli misurati prima con il calibro ma solo a "spanne". Allora mi sono ritagliato un disco di carta da 30 mm di diametro e usandolo come dima ho riportato in pari gli alloggiamenti a forza di scriber e cartavetro per non rischiare un disastro col dremel
Poi una grattatina alle gomme e adesso sono a questo punto
C'è una fessura di circa 6-7 decimi tra il passaruota e il battistrada, e credo possa essere sufficiente.
Prossimo passo finire di stuccare alcune fessure tra i vari componenti.
21-09-16, 11:46 AM
#30
Buongiorno, ieri ho deciso di modificare il fondo del vano "passeggero", così da essere un po' più fedele all' originale postato poco tempo fa. Tutta questa zona verrà in seguito rivestita con decals carbonio
Adesso stuccaggio delle fessure presenti qui e la, a dire il vero ho già iniziato ma posterò tutto a operazione ultimata.
Dopodiché il mio piano prevede di fare le maschere per le decal carbonio dell' abitacolo e del vano "passeggero"/centraline.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
