29-05-18, 11:16 AM
#376
..ma da vicino...
29-05-18, 11:19 AM
#377
troppe bolle d'aria...
alla fine ho provato ad immergere completamente un pezzo del classico cartongesso...
La carta si spellicola quasi da sola e sembra che almeno un lato sia privo delle irregolarità trovate in altri esperimenti...
Taglierò i pezzi dalla lastra di cartogesso,immergerò in acqua e se soddisfatto taglierò come avrei voluto fare con la mia lastra...
Fà e disfà l'è tut laurà...
29-05-18, 12:36 PM
#378
..ma da vicino...
Non so, per me è realistica considera che una volta verniciata l'effetto sarà diverso e le bolle sembrano le irregolarità e i buchi che ci sono nella realtà.
L'ultima prova quella col cartongesso a me ricorda più un muro che un pavimento...
29-05-18, 12:51 PM
#379
Originariamente inviata da Gatto4
Infatti mi serve per i muri...
Le bolle d'aria non mi sembrano irregolarità realistiche..L'intonaco è rugoso, ma non irregolare..
Il gesso poi mi permetterà tutte le incisioni che vorrò...
29-05-18, 12:54 PM
#380
Ah ok allora hai ragione...mi ero perso via ero ancora all'asfalto
04-06-18, 08:46 AM
#381
beh...dopo la prima esperienza con il cartongesso con la carta che si spellicola da sola ...non è più successo.Dopo giorni di immersione devo comunque sudare per toglierla tutta...
In compenso aiutandomi con uno strofinaccio il gesso in alcuni punti "si rovina" come se fosse scrostato....Attendo la completa asciugatura, ma nel frattempo ho continuato con lo stampo del muro con gesso scagliola...
...che laurà....!
04-06-18, 03:19 PM
#382
Valà che prima o poi ne verrai a capo. Forse.....
13-09-18, 10:04 AM
#383
Dicevamo?
..allora, la Vespa si sta chiudendo ,per cui pensa alle cose serie.
eravamo rimasti allo stampo dei muri..L'effetto non è male,ma...
13-09-18, 10:11 AM
#384
...il "ma" è che avrei lo stesso problema della vecchia situazione negli angoli dove si incontrano i muri..Dovrebbero essere stuccati e si perderebbe la "grana" ottenuta con lo stampo in cui ho colato il gesso su una base ottenuta con carta vetrata e pellicola di alluminio (tecnica spiegata nelle pagine precedenti).
Allora rimuginando tra una vite spezza della Vespa e la furia omicida nel montaggio h pensato ad una soluzione "leonardesca"...
Gli angoli delle pareti devono essere a 45 ° per unirsi senza problemi..Come tagliare il gesso a 45 °?
Intanto ho accantonato le pareti colate (magari mi servono in emergenza..) ed ho trovato il cartongesso da 10 mm...
Proverò a tagliare i bordi verso l'interno usando come guida un angolare da 4 mm in alluminio e tagliando con un attrezzo elettrico (il famoso multi utensile che producono in tanti...) appoggiato di piatto sull'angolare fissato al cartongesso con un paio di morsetti..
13-09-18, 10:12 AM
#385
Questo è il confronto fra stampo e cartongesso.
Vamos adelante...
17-09-18, 09:18 AM
#386
...questo è il primo impatto..Considerando l'artigianalità del taglio non posso lamentarmi...
17-09-18, 09:19 AM
#387
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
Beh hai risolto brillantemente
Inviato con il mio SM-N950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
17-09-18, 10:59 AM
#388
Grazie del sostegno...Adesso mi divertirò a spellicolare il cartongesso senza fare danni...
17-09-18, 06:38 PM
#389
Dai Bruno che ce la fai.
02-10-18, 09:00 AM
#390
Lo "scartamento"..Noioso,delicato e luuungo....
Prima si scarta a mano il grosso e poi inumidendo poco, si sfrega con uno straccetto..
Per chi si vuol cimentare,sconsiglio il dito come suggerito da vari siti perchè ci si impega il triplo del tempo. Va via una serta per facciata per cui credo che intervallerò con qualche cosa di plastico..Come la Ford.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:40 PM.
