08-03-16, 09:40 AM
#46
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Cairo Montenotte
Ah se pensi di risparmiare tempo e fatica potresti prenderla seriamente in considerazione l'ipotesi... tanto il risultato sarà bellissimo lo stesso in qualsiasi modo tu scelga di lavorare... :-)
Francesco
08-03-16, 10:35 AM
#47
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Ti ringrazio per la fiducia.........
10-03-16, 12:41 PM
#48
residenza: piacenza
stuccatura lato interno forcellone
Ciao a tutti metto qualche piccolo avanzamento.Si tratta dello riempimento con stucco Tamiya bicomponente verde(quello che asciuga in 6 ore)della parte interna del forcellone posteriore.Vi anticipo che l ho lasciato volutamente un po impreciso la dove le due metà si congiungono perchè ,poi una volta clonato andrò a sistemare sempre con stucco.La stessa cosa vale per le saldature aggiunte.Anche loro saranno"seghettate"sul clone(sperando che venga).
10-03-16, 12:44 PM
#49
residenza: piacenza
Anteprima forcellone
E qui vi metto le foto dell anteprima del forcellone.......
Nella foto N 1 è visibile l imperfezione che vi dicevo tra le due metà......
10-03-16, 12:51 PM
#50
residenza: piacenza
Parafango posteriore
Nel mentre che lavoravo sul forellone ho sfruttato i tempi morti(cioè quando aspettavo che asciugassero stucco e primer o tra una correzione e l altra)per mettere mano al parafango posteriore.Anche qui le modifiche non mancano.Tenendo conto che non ho una foto precisissima del pezzo sono andato un po ad occhio(ma credo di non essermi distanziato troppo dall originale).Metto le foto di quello 2005 Tamiya,di dove andavano fatte le modifiche e di quello della M 1 2006.
10-03-16, 12:52 PM
#51
residenza: piacenza
Dopo pranzo vi spiego le modifiche e metto la foto del parafango modificato.........................a dopo.......................
10-03-16, 01:49 PM
#52
residenza: piacenza
Modifiche parafango posteriore lato sinistro
Le modifiche al parafango sono essenzialmente due,una per lato.Comincio da quella sul lato sinistro.Questa è stata tutto sommato semplice,si è trattato di modificare leggermente un lato nell apertura che c è nel pezzo originale.Nelle prime due foto c è il parafango come deve essere,nella terza quello originale Tamiya,nella quarta il punto da modificare e nell ultima il risultato finale.
10-03-16, 01:51 PM
#53
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Bel lavoro lungo !!! Però sarà tutto molto bello!!!!
10-03-16, 02:07 PM
#54
residenza: piacenza
Modifica parafango posteriore lato destro
L altra modifica è stata un po più laboriosa.Per farla,ho come prima cosa,attaccato un pezzo di nastro mascheratore(foto n 5 su carta millimetrata) sul lato sinistro in modo da poter disegnare la nuova sagoma da riportare sulla parte opposta.Fatto questo ho messo il pezzo di nastro su un foglio di plastcard da 1,0 mm di spessore,l ho ritagliato,sagomato e rifinito usando una limetta e della carta abrasiva(Tamiya P 320)e l ho incollato.Dopo di che ho aggiustato con un po di stucco(sempre il solito)su entrambe le parti(esterne-interna).La sequenza delle foto è come la precedente(dall originale a quella del pezzo finito)Già che mi stavo"divertendo con lo stucco ho pensato bene di chiudere l insenatura dove è alloggiato il bullone d aggancio al forcellone e di rifarlo nella posizione corretta(foto N 4 cerchiato in nero).....Spero che il risultato finale vi piaccia a me soddisfa parecchio.....Per ora è tutto.Il prossimo passo è clonare.......a presto......
10-03-16, 02:10 PM
#55
residenza: piacenza
Rukie......speriamo bene.......
10-03-16, 02:25 PM
#56
Francesco
10-03-16, 02:27 PM
#57
residenza: piacenza
Grazie France.....ci provo........
10-03-16, 10:13 PM
#58
Yamaha M1 2006-2007+ super detail up set Top Studio
Io darei un'abbassatina alle saldature del forcellone. Ponendo il caso che hai un'altezza di quasi un mm, diciamo anche 0.7 in realtà riportando la scala 1:12 sarebbero alte 1cm e poco verosimili.
10-03-16, 11:25 PM
#59
Ci riesci tranquillo che ci riesci!!!
Francesco
11-03-16, 09:18 AM
#60
residenza: piacenza
Originariamente inviata da Anderr
Ciao Anderr.....Grazie per il consiglio,sicuramente gli darò un occhio.L altezza delle saldature è di 0,3 mm(ho usato striscette di plasticard di quello spessore),credevo che potessero andar bene.Dalle reference che ho mi sembrano un po più spesse delle altre che ci sono sul forcellone,in più pensando che sono fatte probabilmente per aumentare la rigidità,idealmente le facevo più alte.Ti metto le foto così si capisce meglio......Al limite dammi una dritta su quanto potrebbero essere alte.....Grazie ciao.........
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:10 AM.
