12-02-19, 09:47 PM
#436
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
Dettaglio maniacale.
Come diceva Ford quando vedeva passare un' alfa romeo, io quando passo dal tuo wip mi fermo e mi tolgo il cappello.
12-02-19, 09:57 PM
#437
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Originariamente inviata da mirage
Quello che combini tu non è da meno...anzi....il lavoro sulla Mustang e sull F 40 sono biblici....
13-02-19, 10:49 AM
#438
Registrato dal: Oct 2013
solito lavoro certosino
invidio la tua pazienza, perchè dopo lo smarronamento a modellare, che già ce ne vuole tanta... ti metti pure con freccine e didascalie nelle foto
13-02-19, 11:00 AM
#439
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da Desmohomer
Hai ragione Desmo.....questo di Massimo non è più un wip, in realtà e una guida: "Extra high level build guide.......e non ci provare perchè tanto non ci riesci"
13-02-19, 12:16 PM
#440
residenza: piacenza
Originariamente inviata da frah2o
Grazie mille ragazzi.....
13-02-19, 02:01 PM
#441
residenza: piacenza
modifiche strumentazione Yamaha M1 2006-07
Metto qualche foto in più della parte posteriore dei due dash board....le colorazioni delle centraline sono diverse....Rossa per la 2006 e cromo per la 2007.....
13-02-19, 02:46 PM
#442
residenza: piacenza
Come vi dicevo ieri aggiungo anche le foto della parte anteriore del dash board...qui devo ancora sistemare qualche dettaglio,in più sto aspettando i colori per lo schermo(quelli che avevo erano vecchi e una volta messi non sono mai asciugati del tutto costringendomi a toglierli)visto che ho deciso di fare il dash board spento.In più una volta dato il colore(in realtà un mix tra Tamiya X 11 e XF 26)aggiungerò il Micro Kristal Klear della Microscale per simulare il vetro dello schermo.P.S.ho già fatto una prova su un clone grezzo(senza colore)e sta veramente bene.Già che ci sono chiedo una cosa a chi ha già usato questo prodotto:se alla fine passo con il clear Tamiya diluito faccio un danno??
13-02-19, 02:49 PM
#443
residenza: piacenza
A presto......
Avrei altri lavori da farvi vedere ......ma non vorrei mettere troppa roba così che uno che legge non si deve sorbire tutto in botto.....comunque adesso mi rimetto al lavoro(non ci vedo mai la fine che si avvicina)...ci risentiamo prox.....
19-02-19, 09:48 PM
#444
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Cairo Montenotte
Francesco
19-02-19, 10:09 PM
#445
residenza: piacenza
28-03-19, 01:53 PM
#446
residenza: piacenza
Ciao a tutti...ricomincio da dove mi ero fermato....Come avevo detto il prossimo passo per finire la parte frontale del dash board era mettere il Micro Kristal Klear per simulare il vetro dello schermo.Fatto quello e aspettato che si asciugasse in ultima battuta ho aggiuto anche la decal"the doctor".Questa parte dovrebbe essere completa....
28-03-19, 02:12 PM
#447
residenza: piacenza
forcelle Yamaha M1 2006-07
Apro il capitolo forcelle.Prima cosa:il kit che propone Tamiya non è così facile da recuperare(la maggior parte dei negozi on line lo ha esaurito).Avendone trovato uno ho deciso di provare ad usare quello per la M1 2007,mentre per la 2006 ho optato per le forcelle del kit Tamiya M1 2005 da colorare con il nuovo Zero Paints fork(che almeno dalle foto sembrava mooooolto simile).Il colore non mi ha convito del tutto,infatti varia di tonalità a seconda del riflesso alla luce.Le modifiche alle forcelle sono le stesse che ho fatto sulla 2008,quindi non sto qui a tirarvi lisi e metto le foto....Nelle N 12 13 16 17 18 19 i due tipi di forcelle a confronto(come vi dicevo si vede chiaramente la differenza di colore a seconda di come vengono colpite della luce).....
28-03-19, 02:25 PM
#448
residenza: piacenza
Sempre a riguardo del capitolo forcelle metto un paio di dettagli.Il primo che mi sono costruito è la finta fascietta che andrà a fare da guida ai cavetti che vanno ai piedi delle forcelle stesse.Per farla ho usato una striscia sottile ritagliata da un foglio di rane dello spessore 0.3 mm,sagomata e colorata con Tamiya X18.infine ho aggiunto un dado della T2M(gli ultimi che avevo e che adesso causa chiusura della ditta sono introvabili).Per i registri che si trovano sui piedini ho usato del filo di alluminio per saldatura da 1,0 mm.I registri sono di due colori cosi che per quello cromato non ho dovuto colorare mentre per l altro ho usato lo stesso colore delle forcelle..
28-03-19, 02:30 PM
#449
residenza: piacenza
sensori ruota ant. Yamaha M1 2006-97
Per i sensori della ruota anteriore;visto che non sarei riuscito a replicarli,ho deciso di comprare due fogli di fotoincisioni già pronte.
28-03-19, 02:35 PM
#450
residenza: piacenza
dischi freno Yamaha M1 2006-07
Continuando a lavorare sull avantreno sono passato ai dischi freno.Qui l unica modifica è stata quella di aprire i fori nella parte interna del disco,per il resto solo colore..
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:51 PM.
