Risalve a tutti!
Ormai ho ripreso la mano e comincio ad abituarmi agli spazi stretti del nuovo sgabuzzo. Certo non è facile lavorare su un bestione come il Falcon dentro uno sgabuzzo di circa 2mtq.
Ma comunque...
Ieri ho ripreso la modifica sulla rampa.
Eravamo rimasti così
In questa maniera la striscia ingranata scendeva dritta, la modifica funzionava, solo che la rampa non scendeva tutta. Avevo provato a recuperare la mancanza modificando il fermo corsa superiore,
ma niente; mi sono reso conto che la striscia era troppo corta.
Al quel punto misi tutto da parte, in attesa di trovare una soluzione.
Poi la trovai...
Chiesi aiuto a Shen-lei ( il suo nik non so cosa significa, ma prima o poi me lo dovrà dire). Visto che avendo adottato una modifica a sua volta di quelle stampate in 3D, ho supposto che, avendo utilizzato i pezzi della Shapeways, la striscia originale l'avesse messa da parte. Così gli chiesi di cedermela. Molto gentilmente Shen mi ha confermato* che la mia supposta era giusta e mi a accontento'. E adesso siamo qui.
Due strisce.
Obbiettivo crearne una più lunga.
Preso le misure
Tagliato
Unito i due pezzi incollandoli con un pin per allineare il tutto
Ho messo anche una strisciolina di alluminio adesivo per rinforzare il tutto.
A questo punto, però, la striscia, purtroppo non scendeva più giù dritta, ma girava rientrando verso l'interno, e rischiavo di spezzarla nel punto di incollaggio.
Quindi ho rivisto tutto il punto di aggancio della rampa.
Ho creato una linguetta sfruttando la presa originale
E ho modificato il supporto creato sulla rampa
In teoria, la linguetta dovrebbe scorrere dentro la sede avanti e indietro, assecondando la curvatura della striscia.
Beh!! Funziona!!!
Alzata (chiusa)
Abbassata (aperta)
Non appena è il momento di fissare definitivamente il servomotore, posto un video per far vedere la modifica in funzione.
Un ringraziamento molto speciale va a Shen, che grazie alla sua striscia, tutto ciò non sarebbe stato possibile
Grazie mille Shen!!!
Ora!!
Passiamo al posteriore.
Ne ho viste di tutti i colori
Stampate in 3D, in PE, autocostruite ecc..
Stiamo parlando della griglia dei motori.
In realtà nei film si intravede ogni tanto una griglia con grandi riquadri,
Da ANH
Da TFA
quando sul modello della ILM è una semplice striscia di plastica opalina
Tanto che credo abbiano unito le cose e creato una striscia di policarbonato con dietro stampata la griglia, in modo che a motori spenti è una striscia bianca, a motori accesi si intravede in trasparenza la griglia stampata. Così dovevo scegliere.
E la scelta è caduta sul costruire una griglia utilizzando la striscia originale.
Ho preso la striscia
(si intravede la griglia stampata)
Ho incollato tre striscioline di forex da un mm
Poi ho cominciato a tagliare e incollare tante piccole strisce in verticale alle tre, facendole combaciare con la stampa sotto
E tanta carteggiatura dopo!!!
Il risultato una bella griglia uniforme con un buon effetto
Qui qualche prova di insieme
Stay Tuned
