15-06-17, 07:14 PM
#676
Registrato dal: Mar 2017
residenza: Pescara
Originariamente inviata da MrGrady
Rispondo io tanto Rob l'ha già scritto più volte e nn si offenderà
Plastica in generale. Principalmente Forex o pvc espanso a seconda di dove lo cerchi
grazie mille, ho spulciato tutti i post ma non lo sono riuscito a vedere
15-06-17, 08:48 PM
#677
Registrato dal: Dec 2012
Ciao Ale, forse grady nella sua foga di rispondere, si è dimenticato di dirti dove lo puoi trovare. Generalmente uso il forex da 1mm, lo usano per lo più i costruttori di insegne pubblicitarie. Lo puoi trovare anche in qualche brico, ma non tutti lo hanno. Quindi, se nella tua città c'è un'azienda che si occupa di insegne e cartellonistica, puoi chiedere li. Di solito hanno tanti di quei ritagli che è possibile che se li chiedi, te li regalano pure. Dimenticavo di aggiungere che gli spessori piu usati da loro sono: 3mm,5mm, 10mm, 19mm. Quello da 1 mm non si trova facilmente. A meno che non lo compri, sempre tramite loro. Spero di essere stato esauriente. Ciao e buon modellismo.
stay tuned
STAY TUNED
15-06-17, 10:53 PM
#678
residenza: Pescara
grazie mille, ma ultima domanda: come lo tagli? col taglierino?
15-06-17, 11:49 PM
#679
Si semplice cutter. Ma fai sempre attenzione quando lo tagli
stay tuned
STAY TUNED
16-06-17, 01:38 AM
#680
Registrato dal: Jul 2016
Originariamente inviata da Rob72
Ciao Ale, forse grady nella sua foga di rispondere, si è dimenticato di dirti dove lo puoi trovare...
stay tuned
Quale foga, figuriamoci! Ero in pausa ed ho dato un'occhiata al forum , neanche volevo rispondere all'inizio perché già se ne era parlato più volte qui ed in altre parti del forum.
Oltretutto la domanda neanche era rivolta a me, quindi come si dice ho decisamente perso un'occasione per campare 100 anni
Chiudo e da ora farò più attenzione. Ciao
26-06-17, 09:41 PM
#681
Salve a tutti ragazzi!!
Finalmente e arrivato il famoso pacco arretrato.
Aggiungendolo a quelli regolari, mi sono accorto che in pratica ci sono tutti i pezzi per finire la struttura interna dello scafo superiore.
Quindi al lavoro!!!
Per prima cosa vediamo il contenuto dei fascicoli.
Per farla breve, solo il fascicolo 57 era diverso perche conteneva la scheda elettronica dell'impianto di tutto l'MF.
Per il resto, come vedrete dalle foto, a parte qualche accessorio dello scafo in più, in tutti i fascicoli erano contenuti frame di struttura e pannelli dello scafo.
Foto dei contenuti
Cominciamo:
Iniziamo dai* pezzi 19 e 20
Montate per prime le staffette a 2fori sulla 19 che serviranno, a step ultimato, di unire il tutto con il resto della struttura montata precedentemente.
Unita la 20 sulla 19 con una staffetta ed unite insieme da una mezza radiale dalla parte opposta
E ora la 21 e la 22
La 21 va a seguire sulla radiale mentre la 22 la uniamo con l'ausilio di due staffette
E mettendo anche la 23 e la 24 abbiamo ottenuto questo
Il tutto poi lo montiamo alla struttura principale
stay tuned
STAY TUNED
26-06-17, 09:44 PM
#682
Continuiamo con la 25,26,27,28
Per prima uniamo la 25 la 26 con una staffetta quadra
e aggiungiamo altre due staffette quadre una a destra e una a sinistra laddove il metallo e sagomato
A questo punto montiamo anche la 27 e la 28
Il tutto andrà unito al resto della struttura
stay tuned
STAY TUNED
26-06-17, 09:48 PM
#683
E ancora
Pezzi 29 e 30;* uniamoli da un lato con la staffetta piccola
Dalla parte opposta montiamo la staffa radiale e aggiungiamo il pezzo 31
Sulla radiale montiamo anche i pezzi 32, 33, 34
Il tutto di nuovo poi va unito al resto
stay tuned
STAY TUNED
26-06-17, 09:53 PM
#684
Ultimo step
Pezzi 35, 36, 37, 38, 39, 40
Uniamo tutti pezzi montando una staffa radiale al centro dei due spicchi
Ora montiamo l'intero pezzo alla struttura utilizzando da una parte la seconda staffa radiale, e dall'altra le piccole staffette a 2 fori
Completando cosi l'intera struttura superiore
In fine, montati tutti i piccoli particolari dello scafo inferiore, come mostrato sul fascicolo 56
stay tuned
STAY TUNED
26-06-17, 09:55 PM
#685
Un ultimo aggiornamento
Verniciata e invecciata la rampa e le parti di scafo attinenti, in attesa di completare la famosa modifica.
stay tuned
STAY TUNED
03-07-17, 10:27 PM
#686
Rieccomi qua! sera a tutti!!
Una volta rimessi in pari con i pacchi, si può andare avanti con i lavori.
Infatti e arrivato il nuovo pacco con i fascicoli dal 66 al 69 (siamo a -31 alla fine).
Vogli solo segnalare che, con questo pacco, sono cominciati gli arrivi dei restanti quattro raccoglitori, che secondo quanto ho letto, da qui in poi, la DeA ne manderà uno, un pacco si ed uno no, appunto cominciando da questo.
Ma oggi non mi concentrerò sui pezzi di questo pacco, poiché trattasi di pannelli dello scafo, verranno conservati insieme agli altri; per adesso, visto che ho completato la struttura superiore, ho deciso di fare delle prove per vedere se con tutte le modifiche fatte un po' al "buio", tutto torni.
Ma purtroppo qui cominciano le magagne.
Provando ad inserire la stiva con i corridoi appoggiandola alla struttura superiore, ho notato che la modifica della torretta quadlaser non combacia, poiché la torretta stessa va ad inserirsi tra il corridoio della scaletta e l'angolo della stiva, quello dietro alla consolle, come si vede da questa foto
Io avevo costruito attorno alla torretta, questo tipo di scatolette dove dentro ho messo i led per illuminare endrambi i pannelli comando; una a dx e una a sx allargando di fatto la torretta stessa.
Avendo ora tutta la struttura superiore ho potuto vedere gli ingombri reali e non combacia niente.
A questo puto ho deciso di limitare l'illuminazione ai soli pannelli comando superiori, oscurando il resto con gli adesivi originali del kit.
Ed il risultato e questo
Rende lo stesso, e il problema è risolto.
La foto del montaggio a secco la metterò dopo; dimenticato di farla
stay tuned
STAY TUNED
03-07-17, 10:36 PM
#687
STAY TUNED
03-07-17, 10:38 PM
#688
Ovviamente ho cercato di tenermi in coerenza con il resto degli interni
stay tuned
STAY TUNED
04-07-17, 12:27 AM
#689
Io ho messo 4 magneti al coperchio batterie al posto delle viti così si può mettere e togliere
06-07-17, 09:01 AM
#690
Registrato dal: Oct 2008
Per la miseria non scherzi! Bel lavoro!
MarioA
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:24 PM.
