13-06-17, 07:35 PM
#661
Registrato dal: Dec 2012
Hai fatto tutte le prove del caso?
Tipo mettere batterie nuove, controllare che gli interruttori del bloccaggio automatico della rampa aperto chiuso non si tocchino accidentalmente, o ancora, hai provato ad alimentare il motore direttamente con le batterie senza passare dalla scheda elettronica??
stay tuned
STAY TUNED
13-06-17, 07:39 PM
#662
Originariamente inviata da alegundam
Ovviamente il kit paragrafix e eccezionale, e poi quando e assemblato bene rende benissimo. Per shen: la griglia arriverà...
stay tuned
STAY TUNED
13-06-17, 07:42 PM
#663
Registrato dal: Jul 2016
Ciao Zugianni, non hai provato a far andare il motorino prima di montarlo, solo attaccandolo alla scheda insomma?
Potrebbe essere il motore rotto o la scheda con qualche collegamento fasullo, però non so dirti come fare verifiche se non smontando entrambi e collegandoli a parte.
Per il servizio clienti o assistenza non ho mai chiamato il numero e per email non sempre rispondono, però potresti provare tramite la pagina Facebook DeA a chiedere se esistono altri modi per avere assistenza.
Questo la pagina https://m.facebook.com/DeAgostiniPublishing/, tramite messaggi rispondono abbastanza velocemente.
Anche sul forum ModelSpace gli admin sono disponibili e sopratutto anche lì rispondono
Spero troverai una soluzione.
13-06-17, 07:49 PM
#664
Ma ste foto? Aspè che accendo il secondo schermo per vederle intere
Comunque un bel lavoro e l'illuminazione è molto bella.
Originariamente inviata da Rob72
... hai provato ad alimentare il motore direttamente con le batterie senza passare dalla scheda elettronica??
stay tuned
Rob questo tu lo hai provato??
Se non lo hai fatto personalmente lo sconsiglierei perché il motore ha quattro connessioni in totale e se si sbaglia il collegamento diretto con la batteria gli interruttori non rispondono ed il motore continua nello stesso verso rompendo il braccetto o peggio
13-06-17, 08:33 PM
#665
Si certo che l'ho fatto e funziona perfettamente. Il motore e un comune motorino di quelli che si trovano nei giocattoli, e con tutti quelli di mio figlio, in giro se si brucia lo sostituisco facilmente 😂😂😂
stay tuned
STAY TUNED
14-06-17, 12:33 AM
#666
Bene, come non detto allora
Credevo che il difetto avuto con il mio dipendesse da un collegamento sbagliato e quindi volevo evitarlo ad altri.
Buono a sapersi per la sostituzione
14-06-17, 01:38 AM
#667
Ovviamente per evitare che gli swich non rispondano e di conseguenza si distrugga il braccetto basta scollegare il motore dalla trasmissione.
In questo modo si può provare anche il corretto funzionamento degli swich stessi
stay tuned
STAY TUNED
14-06-17, 05:21 AM
#668
Registrato dal: Mar 2017
residenza: Pescara
[QUOTE=MrGrady;1362623]Ma ste foto? Aspè che accendo il secondo schermo per vederle intere
Grazie mille. Almeno tu mi hai fatto un complimento
Speravo in qualche parola di più dal maestro ma cmq va bene così. Il kit è vero che è molto bello ma montarlo non è facile perché molto delicato e comunque dietro ci sta anche un lavoro personalizzato e di fibre ottiche non da poco. Scusate per le foto giganti
Ultima modifica di alegundam; 14-06-17 a 10:13 AM
14-06-17, 11:21 AM
#669
Beh se vuoi la dico qualche parola in più...
Per le foto non c'è bisogno di scusarti, basta ridimensionarle secondo il regolamento (1024x768) ed il problema si risolve...ieri dal cell era un casino e quasi non trovavo più le risposte
Per il lavoro forse c'è qualche difetto di piegatura nella parte frontale della console, quella che si vede dalla vetrata tonda.
Però come scrivi anche tu le fotoincisioni sono molto delicate, io ho preso quelle per gli interni (pavimento sala e corridoi) però lì è stato più facile perchè c'era poco da piegare e lavorare.
La griglia bel problemino....Rob la fa facile..."arriverà" dice lui....allora falla arrivare anche a noi dico io!!!!
Io taglio e incollo benino, ma qui si deve essere precisi e servirebbe qualcosa tipo quello che hai fatto tu per le griglie sui pavimenti dei corridoi...il che potresti spiegarlo altre 100 volte, ma per me rimane abracadabra...
Quindi io piuttosto direi: la griglia...arriverà? Vedremo
14-06-17, 12:44 PM
#670
residenza: Pescara
Originariamente inviata da MrGrady
Per quanto riguarda l'errore di piegatura, in realtà non c'è un errore. Il problema è stato che ho messo dello scotch trasparente sopra il decal della consolle che staccandosi fa quell'effetto ondulato da vicino. Risolverei facilmente se avessi un altro decal. Un grosso errore l'ho fatto nella griglia accanto al tavolo, perché ho preso male le misure per fare il buco dove inserire il LED dell'illuminazione della panca. Ma risolverò facilmente piazzandoci sopra qualche utensile oppure come ho già visto sul Web, mettendoci sopra R2d2. Tanto ci sono ancora tanti lavori da fare e comunque ho ancora un anno e mezzo di tempo prima di finirlo
Ultima modifica di alegundam; 14-06-17 a 12:56 PM
14-06-17, 01:48 PM
#671
Ciao Ale, ho commentato il tuo lavoro positivamente, il cio significa che è stato fatto bene.
Io non so cosa sei capace di fare. Magari con un pezzo di carta e un po di colla costruisci la morte nera, ma sta il fatto che quello che hai fatto in questo caso, lo hai fatto bene. Se avessi voluto criticarlo, lo avrei fatto di certo.
Ivece per te Grady
Io non sono un Dio, però so il fatto mio.
Esatto userò lo stesso metodo.
Se per te rimane abracadabra, vuol dire che ti farò un'altra magia.
stay tuned
STAY TUNED
14-06-17, 06:13 PM
#672
Registrato dal: Jan 2012
Originariamente inviata da Zugianni
Salve ragazzi, avendo seguito tutte le discussioni, posso solo dirvi che, fortunatamente, ho ricevuto tutti i pacchi, ma nel proseguo del montaggio arrivati al punto del collegamento scheda/ pacco batterie e rampa ( vedi fascicolo 57), mi ritrovo con lue luci della rampa che si accendono ma la rampa che non si abbassa, sapreste indicarmi qualche modo per capire se il motorino è guasto. Cmq ho tentato di chiamare centro assistenza al numero da loro indicato, ma non è al momento raggiungibile.
Grazie in anticipo..
Che la forza sia con voi
Ringrazio tutti per i consigli.. alla fine avendolo smontato e controllato bypassando gli switch il motorino ha funzionato, ho controllato gli switch di fine corsa, ed uno dei due era saldato non dando il consenso al movimento... comunque tutto questo grazie ai vostri consigli ... Grazie
P.S. elle foto con tutte le lucine accese e anche grandi tutte le modifiche dei danni alla "carlinga " ...
Grazie a tutti .
e che la forza sia con voi
14-06-17, 07:00 PM
#673
Grazie a tutti .
Di niente. Se hai ancora bisogno chiedi pure.
stay tuned
STAY TUNED
15-06-17, 03:47 PM
#674
residenza: Pescara
rob ti posso chiedere gentilmente che tipo di materiale hai usato per fare le rifiniture nella stiva? intendo quello bianco. E' plasticard o cartoncino?
15-06-17, 04:02 PM
#675
Rispondo io tanto Rob l'ha già scritto più volte e nn si offenderà
Plastica in generale. Principalmente Forex o pvc espanso a seconda di dove lo cerchi
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:43 PM.
