28-06-16, 11:10 PM
#46
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Modena
29-06-16, 05:13 AM
#47
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Pandino
Ben tornato!
Fabio
29-06-16, 06:16 AM
#48
Registrato dal: Jun 2012
...questo kit è un piccolo gioiello!
La vetroresina forse è un pò troppo gialla, io proverei un lavaggio ad olio con della terra bruciata...
29-06-16, 11:28 AM
#49
residenza: Modena
Credo che un lavaggio lo farò, la foto ha schiarito il colore in realtà.è un pelo più scuro, il kit è davvero bello, questa più è la versione più brutta....
05-07-16, 10:27 PM
#50
residenza: Modena
Scusate ma qualcuno sa illuminarmi su come fare il trasparente 2k ad aerografo? Quante mani dare, a che distanza, che pressione ecc ecc?? Sto facendo una fatica boia....
05-07-16, 10:59 PM
#51
residenza: Pandino
[Auto] MFH Porsche 917 lm1970 1:43
Io uso il trasparente PPG 2K, credo che anche gli altri 2K siano uguali!
Ho miscelato:
- 4 ml di trasparente
- 2 ml di catalizzatore
- 3,5 ml di diluente acrilico dedicato
Pressione 1,5 bar
Ago e duse da 0,25
Spruzzo la prima mano e lascio asciugare (in forno a 60 gradi 2 ore) oppure a temperatura ambiente un paio di giorni.
Carteggio ad acqua con 2000 per appianare e poi spruzzo la seconda mano leggera (valuto ad occhio ) distanza più o meno 20 cm.
Lascio asciugare e poi lucido con polish per carrozzeria.
Sicuramente ci saranno mille modi ma io mi trovo bene!
Spero di esserti stato d'aiuto!
Fabio
05-07-16, 11:01 PM
#52
residenza: Pandino
Fabio
06-07-16, 02:37 PM
#53
residenza: Modena
Grazie Kaiser, il procedimento è quello lo stesso che uso io, l'unica differenza è che io uso un diluente nitro, il problema è che tutte le volte che do il trasparente si formano gli occhi del silicone sulle macchine, come sei il colore non prenderre e scivolasse via. Questa cosa la fa solo con il trasparente, con i colori zero non fa nulla. il bello è che se do lo stesso trasparente a pistola allora va tutto liscio.
ho pensato che potesse esser eil compressore che sputa qualcosa ma in teoria dovrebbe farlo anche con i colori normali...ho messo un filtro per la condensa anche nel tubo...ma nulla appena do il trasparente fa quell'effetto li.....
ho provato anche il trasparente 2K zero ma non cambia nulla.....
06-07-16, 02:56 PM
#54
Io utilizzo il 2k zero, e non ho riscontrato problemi, seguo le dosi indicate dalle istruzioni, lo do con un badger modello 150 ad una pressione di 1,5 bar, con una duse da 0,3, la distanza la calcolo in base all'effetto e alla pesantezza della mano che voglio dare, solitamente ci vado cauto ad una distanza di 15/20 cm....
06-07-16, 03:39 PM
#55
residenza: Pandino
Cosa utilizzi per prendere la vernice? Le siringhe?
Fabio
06-07-16, 03:58 PM
#56
Registrato dal: Jul 2007
residenza: Milano
Originariamente inviata da sepultura
Zero Paint ha fatto questo
http://www.zero-paints.com/admin/thu...0ml_67431.jpeg
06-07-16, 07:19 PM
#57
residenza: Modena
Originariamente inviata da gilles_1982
Sandro, l'ho ordinato, devo solo capire se è da aggiungere al trasparente o da dare sulla vernice...
Kaiser uso le siringhe per dosare....
06-07-16, 07:28 PM
#58
residenza: Pandino
Le usavo anch'io e a volte si formavano i crateri dovuti al silicone! Adesso utilizzo le pipette e non ho più problemi! Magari prova a diluire con l'acrilico invece di quello nitro.
Fabio
06-07-16, 10:22 PM
#59
residenza: Milano
E^ da miscelare con il lucido (istruzioni Zero Paint) :
additivo anti-Silicone per vernici trasparenti uretane 2K per migliorare il livellamento ed eliminare occhi di pesce e formazione del cratere.
Produce una perfetta finitura in condizioni di applicazione estremamente difficili. Migliora il livellamento ed Elimina le macchie in silicone.
Per risultati ottimali, miscelare 15ml per litro ( lacca o la finitura) , aggiungiere indurente e diluenti dove richiesto, mescolando accuratamente e lasciarlo in attesa per 10 minuti non superando i livelli raccomandati.
Non utilizzare con primer
06-07-16, 11:37 PM
#60
residenza: Modena
Grazie a tutti domani dovrebbe arrivare.... Lo provo e vi aggiorno!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:38 PM.
