Vecchio 10-10-15, 01:53 PM   #16
L'avatar di Officine Nadalini
Registrato dal: Sep 2014
Bel lavoro!
un paio di domandine:
che dimensioni hanno le ruote della Tameo?
I cerchi a raggi li vernici? Mi risulta che non fossero lucidi.
Vecchio 10-10-15, 02:17 PM   #17
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Bella la rivettatura. In commercio ci sono delle decal 3D che riproducono proprio i rivetti. Sono fogli decal classici che riproducono file di rivetti o saldature in rilievo.
Le fa la Archer e ce ne sono di tutte le dimensioni, potrebbe essere una soluzione più veloce specie su un 1/43
AR88025
Avanti cosi
Vecchio 10-10-15, 02:27 PM   #18
alfredo87
Mmm peccato mi piacevano i cerchi belli lucidi, ma in effetti non lo erano! Gli darò un mano di opaco....il diametro non lo so devo misurarli, sono comunque uguali a quelli del kit pur essendo anni 60
Vecchio 10-10-15, 02:28 PM   #19
alfredo87
Grazie ricca, non sapevo in verità che ci fossero...da provare sicuramente
Vecchio 10-10-15, 02:47 PM   #20
AR88025
Avanti cosi
Bella dritta!
Non li conoscevo.
Vecchio 12-10-15, 04:10 AM   #21
alfredo87
predefinito [Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus
Alcuni avanzamenti, in questi giorni mi sono portato avanti con il gruppo sospensioni anteriore, da kit era tutto troppo pasticciato e poco realistico, e l'unica pagina del fogliettino istruzioni di certo non aiutava, quindi dopo aver trovato uno spaccato della vettura ho tirato fuori la "scatola magica" che contiene ogni sorta di scarto da altri kit, il primo intervento è stato una bella pulitura del fondo, quindi ho dato una forma squadrata ai finali del telaio che ospitano i bracci e relativi mozzi, ma essendo bassi andavano alzati di 2 mm, ho quindi saldato a stagno due pezzi di metallo bianco inserendo un pezzo di tondino all'interno per mantenerli in posizione, dopo di che li ho sagomati a modo per avere un aspetto veritiero, ho poi praticato due fori per lato da 0,8mm e inserito due pezzetti di filo dolce a cui alle estremità ho praticato dei fori da 0,5 mm per inserire dei braccetti di filo inox curvati nella stessa misura, poi dal foglio di fotoincisioni del kit ho montato la barra antirollio, (non indicata nelle istruzioni), i tiranti dello sterzo sempre con scarti vari e le molle tagliate a misura con inserimento di un pezzo di tondino è un quadratino fotoinciso per la staffetta superiore....a voi i giudizi! A presto
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444615760.531418.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444615776.005701.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444615794.281294.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444615808.555307.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444615999.701086.jpg
Ultima modifica di alfredo87; 12-10-15 a 04:13 AM
Vecchio 12-10-15, 08:42 AM   #22
Molto bene!
E' vero che questi kit sono spartani ma ti permettono tantissimi interventi come il tuo.
Vecchio 12-10-15, 09:56 AM   #23
alfredo87
Grazie nada, in effetti è un kit che difficilmente si può montare da scatola, non tanto per il dettaglio ma per come sono realizzate le parti basi, adesso dovrò capire come rifare il posteriore, al momento ho due quadratini di metallo, prenderò spunto dai tuoi lavori se non ti dispiace
Vecchio 12-10-15, 12:34 PM   #24
Mi fa piacere!
Vecchio 12-10-15, 12:46 PM   #25
L'avatar di monster4r
Registrato dal: Oct 2014
residenza: Felino
Originariamente inviata da Officine Nadalini Visualizza il messaggio
Molto bene!
Concordo e aggiungo ,alla fine la soddisfazione è enorme.
Vecchio 12-10-15, 04:23 PM   #26
alfredo87
Si in effetti è bello quando poi resti soddisfatto, speriamo lo sia anche il proprietario! Mi ha dato carta bianca sapendo il modo con cui lavoro, e gliela mostrerò solo quando sarà terminata, non sa che ho aperto un wip sul forum!
Vecchio 14-10-15, 12:26 AM   #27
alfredo87
Tra una pausa e un'altra dal lavoro (quello vero) ho rivisto anche il posteriore, qui non mi importava tanto rifare tutto come la vera vettura, bensì limitarmi ad ottenere un buon risultato sulle parti visibili, tanto montati i tamburi si vedrà ben poco comunque, ho quindi arrotondato i pezzi quadrati che sporgevano, è inserito un pezzo di tubicino di rame da 1mm di diametro interno, poi ho saldato e inglobato il tutto e infine ho inserito due pezzi di fotoincisione che sopporteranno la balestra sempre tramite saldatura a stagno, limato e lisciato il tutto mi sono dedicato quindi alla balestra, copiando il lavoro di nadalini, ho tagliato diverse lamelle prese da fotoincisioni di scarto e tagliato le varie lame rendendo i finali a punta, incollate una su l'altra ho ottenuto qualcosa di verosimile....ci sarà da scavare ancora la scocca per far entrare il tutto....ecco intanto i progressi! A presto
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775091.141903.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775104.747035.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775122.072560.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775135.563035.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775147.418942.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775159.588382.jpg
[Auto] Ferrari Dino 246 F1 1958-1/43-mg model plus-imageuploadedbyforum1444775170.780614.jpg
Vecchio 14-10-15, 09:21 AM   #28
residenza: Felino
Complimenti! ! E meno male che dovevi farlo"da scatola"
Ottimo lavoro
Andrea
Vecchio 14-10-15, 09:47 AM   #29
alfredo87
Grazie monster, in effetti mi sto facendo prendere un po la mano ...
Vecchio 14-10-15, 12:22 PM   #30
L'avatar di dnracing
Registrato dal: May 2006
residenza: Milano, italy
Davvero ammirevole, questo tuo lavoro! Molto bravo!!
Buon proseguimento,
Davide
[auto] Ferrari 126 CK - 1/12 MG MODEL striker54° Statico Work in Progress 1 16-03-13 05:44 PM
[AUTO] Ferrari 308 GTB 4V 1/24 Big Model gcking Statico Recensioni Kit 15 18-11-12 04:03 PM
Ferrari 250 Testa Rossa 1958 Sarti Statico Reference 1 14-08-09 12:05 AM
[AUTO] Ferrari 250 GT Breadvan - MG Model gcking Statico Work in Progress 64 08-10-07 10:52 AM
FERRARI 250 TR 1958 (Model Factory Hiro) gnanni Statico Recensioni Kit 0 25-09-06 05:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:55 PM.
