10-03-15, 01:32 PM
Registrato dal: Mar 2015
[Aereo] Italeri Spitfire Mk. Vc scala 1:48
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi sono presentato qui Nuovo iscritto
Vorrei iniziare il modello specificato nel titolo, ma visto che sarà il mio primo modello dopo tanti anni vorrei chiedervi subito alcune cose.
Mi piacerebbe realizzare la versione F indicata nel foglio di istruzioni così: RAF, No 249 Squadron, Pilot F/O Frank Jones, Malta, June 1942.
Non possiedo l'aerografo, quindi userò i pennelli...sapete dirmi quali colori prendere? intendo la marca per ora ho solo il nero opaco e metallo brunito opaco della Lifecolor.
Mi consigliate di usare le bombolette (Tamiya) per le parti quali ali, fusoliera ecc? sei si mi riuscite a dire quali prendere? Prima di iniziare il lavoro vorrei avere tutto il materiale...
Ultima modifica di Marco91; 10-03-15 a 01:37 PM
10-03-15, 03:51 PM
Registrato dal: Oct 2014
Ciao benvenuto!!!! Qualcosa su questo aereo e versione specifica penso Di avercela in giro devo cercare!
10-03-15, 04:04 PM
In realtà i riferimenti FS li hai già sulle istruzioni, tramite loro puoi trovare i colori necessari tra le varie marche. Io a pennello mi butterei su model Master acryl o toffano o humbrol acryl o lifecolor o italeri acrylic. I codici di model master ed italeri li hai direttamente sulle istruzioni, visto che consigliano quelle due marche. Viste le dimensioni dello spit in 48, non enormi, puoi anche pensare di verniciarlo a pennello, con una bomboletta ben usata ti viene di sicuro meglio ma se è il primo modello forse ti conviene pennellare.
10-03-15, 10:49 PM
matti ti quoto in pieno!!!! Pennello 4 ever!
se dovesse servire ho trovato del materiale anche solo per piccoli dettagli o incongruenze.
la versione non è una delle più incasinate (di Spit) ottima scelta!
11-03-15, 07:24 AM
Mi fa un pò paura pitturare grandi superfici con il pennello, visto poi che non sono molto bravo, in ogni caso vedrò...ma se dovessi prendere le bombolette, come faccio a prendere il colore esatto? ad occhio? perchè nelle istruzioni per esempio mi dice che serve un Flat Azure Blue (FS35231) sono andato a vedere i colori spary Tamiya e c'è solo uno simile che sarebbe il TS58 ovvero pearl light blue.
Un ultima cosa, serve che prendo il primer? e il trasparente?
11-03-15, 08:51 AM
Gli spray Tamiya per gli aerei sono quelli della serie AS Tamiya Color Spray For Aircraft
ma non ci sono tutti i colori Federal Standard.
Per il FS35231 puoi usare l'Italeri Acrilico 4308 o il Life Color UA098
11-03-15, 09:02 AM
Quindi se volessi farlo con la bomboletta non potrei? il TS58 mi sembrava simile se non uguale....
12-03-15, 08:04 AM
Ho visto c'è l' AS19 della Tamiya potrebbe andare bene? altrimenti proverò a farlo a pennello anche se preferivo farlo a bomboletta essendo una grande superficie
14-03-15, 08:29 AM
Sono andato un pò avanti....
Non sono riuscito a mettere però le fotoincisioni, in quanto sono davvero piccole, e in più non si incollavano con la colla che uso (Tamiya).
Voi cosa usate per tenere i pezzi insieme una volta messa la colla? io ho messo degli elastici, non sapevo come fare sennò...
14-03-15, 10:36 AM
residenza: pistoia
Gli elastici vanno benissimo.
X le fotoincisioni,con la colla tamy non le incollerai mai in quanto è. Una colla che scioglie la plastica e con il metallo non funziona.
Devi usare ll'attack.
14-03-15, 11:17 AM
Grazie del consiglio! ormai gli utilizzerò sul prossimo modellino
14-03-15, 02:55 PM
Per tenere unite le parti puoi anche usare il nastro di carta per carrozzieri. Ed in certi casi le pinze di plastica a molla. Oltre ovviamente ai gommini come hai fatto
14-03-15, 06:46 PM
Sono andato avanti, ma ho riscontrato tante difficoltà...
Prima di tutto non mi trovo bene con la colla Tamiya, asciuga prestissimo e tiene poco, per i pezzi grandi non riesco a usarla, preferivo quella con l'ago, mi pare della Revell che usavo una decina di anni fa...poi gli incastri non mi sembrano perfetti, anzi....ma forse è colpa mia che devo migliorarmi, però a me sembrano fatti male rimangono spesso buchi.
Vi lascio delle foto
Come vedete ci sono dei buchi, davvero brutti...dite che devo usare lo stucco? non l'ho mai usato, basta applicarlo, magari con uno stuzzicadente e poi grattare con la carta vetrata? Nelle foto si vede anche che le plastiche si sono un pò sporcate di colla, se poi lo vernicio le copro o devo anche li grattare?
14-03-15, 08:38 PM
Ciao io di colle uso questa (vedi link) da sempre mai creato problemi a volte ci mette un po' ad asciugare, ti metto il link sotto! se ti può interessare.
Faller Expert con beccuccio
http://www.petersspares.com/images/_...0999354000.jpg
ho anche la Tamiya con pennello (tappo verde) ma preferisco la Faller!
tornando allo Spitt sta venendo bene!
PS: per i buchi usa lo stucco, come dici te va bene (calcola che a volte un po' lo stucco tende a ritirarsi non troppo poco ne troppo ne va dato) e la colla va tirata via oppure con la vernice sopra a volte si nota, stai leggero a grattarla con carta fine (meno solchi indesiderati). Nulla di grave... mi succede spesso anche a me...
mio modesto parere ce ne sono altri molto più bravi di me...
Ema
Ultima modifica di Herman902; 14-03-15 a 08:47 PM
14-03-15, 09:04 PM
Originariamente inviata da Marco91
Le fotoincisioni si incollano con la colla cianoacrilica o bicomponente
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 PM.
