18-01-18, 01:39 PM
#106
Registrato dal: Jan 2018
Da un punto di vista tecnico, per onesta', devo dire che, a mio parere, i prodotti liquidi , di cui parlate, dati con aerografo sicuramente offrono risultati migliori e piu'costanti. Il prodotto spray di cui parlo , per dare un effetto cromo, deve essere usato su superfici estremamente lisce e regolari (quali vetro, porcellana, metallo lucido). il metallo usato nella formulazione conferisce un film estremamente resistente a graffi, urti , manipolazione e ossidazione ma da effetti sempre unici e particolari a seconda della superficie utilizzata. Ottimo per cherchioni, manubri e parti metalliche. Grazie per l'attenzione
18-01-18, 02:11 PM
#107
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Catania
Talken colors
Mi puo' indicare i due rivenditori che vendono on-line ivostri prodotti ?
Grazie, saluti,
Giovanni La Rosa
18-01-18, 02:23 PM
#108
FERRAMENTA EMILIANA - SCARPONI di San Marino grazie
18-01-18, 02:50 PM
#109
due domande:
Su plastica funziona?
Richiede un fondo?
grazie
18-01-18, 05:58 PM
#110
no non serve alcun fondo e alcun primer. Su plastica va bene. Questo prodotto ha le stesse proprietà' e caratteristiche dei prodotti cromo fluidi che voi avete usato con aerografo ma già' pronto all'uso. Le microparticelle finissime di metallo ,miscelate ad una quantità' estremamente bassa di resina , hanno la capacita' di adagiarsi alla superficie in modo estremamente perfetto. Questo vuol dire che, più la superficie e' liscia e vetrificata( es. vetro o lacca nera bicomponente) più' si avrà' l'effetto cromo desiderato (Vedere foto pubblicate su Facebook). Se la superficie e' irregolare dara' sempre effetti diversi ma unici e particolari.
18-01-18, 06:57 PM
#111
Registrato dal: Nov 2006
Risente del colore del fondo?
Mi spiego: se cambia il colore del fondo su cui viene steso (ad esempio nero o bianco) cambia anche l'effetto finale e cromatico del prodotto?
Faccio questa domanda perchè, in genere, i prodotti usati per il modellismo hanno questa caratteristica e per ottenere i risultati migliori chiedono un fondo nero lucido a specchio.
Questo significa un passaggio per il primer, un secondo passaggio per il nero lucido tirato a specchio ed infine il cromo.
Se il vostro prodotto non risente del colore di fondo e non richiede primer ed aggrappanti, sarebbe un grosso vantaggio.
18-01-18, 06:58 PM
#112
Altra domanda: è sovraverniciabile?
Ad esempio con vernici candy per ottenere effetti colorati particolari.
19-01-18, 11:01 AM
#113
No non risente del colore di fondo perché' molto coprente: le lamelle non riflettono il colore di fondo ma la luce che ricevono dall'esterno. Tutto il lavoro iniziale di preparazione del fondo penso che dobbiate farlo per rendere il più' possibile liscia e a specchio la superficie da verniciare . in questo modo le particelle di metallo possono posizionarsi al meglio. Il fondo nero che applicate deve essere sicuramente un bicomponente o una resina non intaccabile da solventi . in caso diverso il prodotto, applicato successivamente, scioglie la vernice sottostante e non da più' l'effetto specchio.
Il prodotto nasce per essere applicato su superfici nude e conferire un effetto metallo (sempre diverso) ma estremamente resistente perché' le particelle sono proprio di metallo puro.
La bassissima quantità di resina permette alle particelle di aggrapparsi ottimamente al fondo ma non rimangono annegate nella stessa . Ecco perché la superficie è cosi resistente: è SOLO METALLO.
19-01-18, 11:02 AM
#114
No non e' sopraverniciabile
19-01-18, 11:16 AM
#115
Le vernici sono dei prodotti meravigliosi che possono offrire la possibilità' di ottenere sempre sorprendenti risultati ma sono anche molto versatili.
Molte , troppe variabili (perche' l'azienda formulatrice possa analizzarle tutte), fanno si che il risultato possa essere diverso ogni volta (un esempio. Supporto in plastica: su alcune ancora meravigliosamente bene ma non da un vero effetto cromo, su altre da un bellissimo effetto cromo ma ha meno ancoraggio. Se si usa un primer ancorante per plastiche potrebbe modificare l'aspetto finale).
Le aziende lavorano per dare prodotti sempre più innovativi e performanti ma siete VOI, alla fine, i veri esperti dei nostri prodotti, fonte costante di discussione e conoscenza.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 PM.
