Vecchio 03-09-08, 01:59 PM   #31
L'avatar di vonfid
vonfid è un newbie...
Predefinito
Mi ero imbarcato anch'io nella costruzione di un compressore con estintore e motore frigo.
Non è stato semplicissimo (più che altro ho fatto fatica a trovare qualcuno che mi saldasse le varie parti), però è venuto un "capolavoro".
Eccoti la discussione in cui c'è descritto tutto passo-passo:
Costruzione Compressore
vonfid è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 03-09-08, 02:03 PM   #32
L'avatar di Sughero
Sughero è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a Sughero
Predefinito
Se vuoi ti faccio vedere come ho realizzato il mio,bombola da 50litri rimediata da un vecchio compressore in ufficio e motore del vecchio frigo di mia nonna......
Quello in avatar sono io a Misano!!!!!!
Sughero è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 03-09-08, 06:55 PM   #33
L'avatar di stralis
stralis è un newbie...
Exclamation
Citazione:
Originalmente inviato da altair74 Visualizza messaggio
rovistando nel garaga di un mio amico, ho trovato una di quelle bombole del gas da campeggio e volevo sapere se secondo voi poteva andar bene come serbatoio? (ovviamente è vuota)
come gia' detto da not4u lascia stare le bombole di gpl sono altamente pericolose poi il gas ristagna al suo interno ed i vapori sono altamente pericolosi .Devi sapere che l'aria compressa aumenta di temperatura poi non complicarti la vita usa solo il compressore e l'aerografo esistono dei tipi che quando non usi la penna automaticamente scaricano l'aria poi se prendi un compressore per surgelatore ti dara' l'aria sufficente per colorare. voi vi chiederete ma come faccio a regolare la pressione giusto interponete tra compressore e aerografo un riduttore di pressione
dimenticavo le bombole a mio avviso sono solo una soluzione temporanea ma non va bene a lungo termine perche' avendo bisogno di una pressione costante il serbatoio non ve la puo' dare e il variare della pressione rovinerebbe il vostro lavoro
ciao alessandro
Ultima modifica di stralis : 03-09-08 alle ore 07:14 PM.
stralis non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 04-09-08, 01:12 PM   #34
altair74 è un newbie...
Predefinito
ciao.
solo adesso ho avuto il tempo di leggere le vostre risposte e anche se in modalità Brancaleone mi sono ingegnato su quella bombola di gas per un semplice motivo. L'attacco dove si trova la valvola è avvitato al corpo della piccola bombola e questo potrebbe tornare utile.
Prima di svitarla mi sono assicurato bel oltre il ragionevole dubbio che fosse vuota e che non ci fossero residui (addiritura riempiedola in parte di acqua.) ed ho provveduto a tenere pronta una squadra di vigili del fuoco e dettato le mie ultime volontà in caso di prematura dipartita.
PS era una bombola di Butano, anche se non credo che cambiasse molto in fatto di rischio
Anteprime immagini allegate
Visite: 9
Dimensione:  94.4 KB
ID: 31648  acquisto-primo-aerografo-bombola-2-001.jpg
Visite: 4
Dimensione:  93.7 KB
Ultima modifica di altair74 : 04-09-08 alle ore 01:22 PM.
altair74 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-09-08, 07:34 AM   #35
bruno è un newbie...
Predefinito
Scusate se magari mi ripeto, ma pechè complicarsi la vita con la ricerca di bombole per serbatoio se si usa un compressore da frigo?
La spinta è continua e non serve riserva.NEl mio caso ho montato un serbatoio del lavavetri un Maggiolino VW, ma di fatto serve solo a recuperar la condensa che si forma e qualche porcheria che dovesse formarsi prima del tubo che va all'aerografo.
Quello che serve è solo una valvola regolatrice che faccia uscire l'aria cuando l'aerografo è in pausa e regoli la pressione. Neanche il manometro è necesssario, perchè alla fine ci si regola in base all'esperienza.
bruno è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 05-09-08, 09:17 AM   #36
L'avatar di Sughero
Predefinito
Io ho messo il serbatoio perchè ne avevo uno in magazzino di un compressore rotto......ieri ho fatto la prova a 12bar,stamattina non si è scostato neanche di 1/2bar...50lt ed è perfetto
Certo ci vuole un po a riempirlo (oltre 30 minuti) ma tanto è silenziosissimo e 50lt durano una vita......adesso faccio un paio di foto e le posto
Rispondi citando
Vecchio 05-09-08, 09:34 PM   #37
Talking
Citazione:
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
..azz!ho scritto "quando" con la "c"....
da "quando "ho la morosa che parla spagnolo ho perso pezzetti di italiano...
Rispondi citando
Vecchio 11-09-08, 02:43 PM   #38
sociocoop è un newbie...
Predefinito
Vado leggermente off-topic: per l'aerografo sarebbe meglio una punta da 0.2 o da 0.3 mm per i modellini?....tenete conto che sarebbe il mio primo aerografo.
sociocoop non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-09-08, 06:19 PM   #39
not4u è un newbie...
Predefinito
0,3 e' un compromesso accettabile, ti consiglierei 0,5.
Questo (Iwata Revolution CR) e' un ottimo aerografo
Questa tabella indica (per la famiglia di aerografi Revolution) quali sono gli usi migliori per i vari modelli, da cui puoi dedurre i diametri degli ugelli.
Possiedo ed uso per il modellismo proprio l'aerografo che ti ho indicato.
not4u è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 15-09-08, 02:51 PM   #40
gionc è un newbie...
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da not4u Visualizza messaggio
Io direi 0.3 al 90%
Io ho un HP-TR2 da 0.5 ma lo uso solo per il 2K, per il resto un HP-CS da 0.3
gionc è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 15-09-08, 03:25 PM   #41
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da gionc Visualizza messaggio
Io direi 0.3 al 90%
Si, ma chiede per il suo primo aerografo.
Suppongo che il primo uso sia per scocche e fondo, percio' il mio suggerimento.
Del resto anche tu hai detto che usi lo 0,5 per le scocche...
R.
PS: complimenti per la 356. Dove-come-quando-a_quanto si comprano le tue PE? Brucio dalla voglia!
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Consiglio acquisto aerografo bigal Statico Kit di montaggio in plastica 28 04-11-08 02:55 PM
Consigli per acquisto aerografo stebelloz27 Statico Kit di montaggio in plastica 9 11-08-08 02:35 PM
Primo compressore e aerografo lux983 Statico Trucchi e Guide 0 08-10-07 08:41 PM
primo acquisto kamel Aeromodelli 1 09-01-06 11:58 PM
Primo acquisto seven777 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 08-09-05 06:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10 PM.
Powered by linux
