Vecchio 03-09-07, 07:28 PM   #106
ninofuricchio è un newbie...
Predefinito Re:[MACHINING] tornire forare fresare
ninofuricchio non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 08:06 PM   #107
icemankimi è un newbie...
un unico consiglio visto che ha scritto tutto il buon Nino...
il tagliente del troncatore si usa a 8 gradi se si hanno da fare passate profonde (più robusto) mentre a 15 gradi se si deve tagliare una parete sottile perchè lascia meno bava...
un'altro piccolo consiglio:in un troncatore o più comunemente in un utensile per gole,curate sempre bene la realizzazione del rompitruciolo perchè se non lavora bene al 90% dipende da quello...se è fatto bene poi quando perde efficacia basta ravvivarlo frontalmente (anche con una lima diamantata se non si vuole rischiare di sciuparlo sulla mola) ed è nuovo...
icemankimi non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-09-07, 02:33 PM   #108
L'avatar di anton61
anton61 è un newbie...
un altro trucchetto per troncare è quello di adoperare l'utensile montato sottosopra (con il tagliente rivolto verso il basso) e facendo ruotare il mandrino nel senso contrario alla marcia normale. Questo è molto utile quando si eseguono troncature di materiali che tendono ad impastarsi e non formano un truciolo compatto; mettendo l'utensile al contrario si favorisce lo scarico del truciolo impedendogli di creare una barriera tra l'utensile ed il pezzo in lavorazione.
Se questa cosa è già stata scritta (io ho letto quasi tutto e non l'ho vista) mi scuso per la ripetizione. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare il buon Nino.
Ciao a tutti e buon lavoro
Anton
anton61 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 01:33 PM   #109
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 01:46 PM   #110
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 01:48 PM   #111
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 01:58 PM   #112
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:06 PM   #113
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:12 PM   #114
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:20 PM   #115
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:23 PM   #116
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:24 PM   #117
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 04:47 PM   #118
gionc è un newbie...
Bravo Nino, molto molto belli. Non ho mai provato a girare il pezzo di 180° lavorando sempre verso sinistra e scomponendo casomai le parti: alla prima forse ci provo. Mettere le mani vicino allo spessore in ottone che gira da i brividi....
gionc non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 04:49 PM   #119
Ne approfitto per chiederti un'altra roba: la mola, immagino, deve essere fissata al piano di appoggio o sono sufficenti le ventose alla base? Non ho idea di quando bisogni spingere con la lama. Diciamo che mi verrebbe comodo non fissarla...
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 09:36 PM   #120
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01 AM.
Powered by linux
