Vecchio 21-01-06, 08:53 PM   #1
bruno è un newbie...
Predefinito Carbonio in scala?
Ho comperato tessuto in vetroresina che opportunamente dipinto ....
Vedete voi se l'idea è balzana.Se funziona si possono riprodurre interi pezzi i resina e dipingerlo in silim carbonio..
bruno non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 21-01-06, 08:54 PM   #2
Predefinito Re:Carbonio in scala?
..tanto per dare una idea della grana..
Rispondi citando
Vecchio 21-01-06, 08:56 PM   #3
..confronto con un modello in 1/24 (gto della italeri)
Rispondi citando
Vecchio 23-01-06, 08:18 AM   #4
L'avatar di ricciu
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a ricciu
Citazione:
lobo (21-01-2006 08:56 p.m.):
Ci avevo pensato anche io a questa soluzione.....unico dubbio che ho e' uno solo.....quando si fa l'impasto da spalmare sui fogli questo diventa caldissimo con il rischio che si puo deformare la plastica del kit che si vuole riprodurre....quindi sarebbe meglio provare su un pezzo di plastica che non serve a niente
Luca Ricciu &
Silvestro (Thundercat600)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ nel cuore***
"Non fare domani quello che puoi
rimandare a dopodomani" (Paperino)
ricciu non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 23-01-06, 09:41 PM   #5
Caldo al punto da piegare la plastica??Non credo! La quantità che usi è minima.Uno strato sottile, tela, lasci asciugare e un'altro strato di resina..
C'è sempre la possibilità di usare vernice trasparente al posto della resina bicomponente, in molti strati.
Rispondi citando
Vecchio 24-01-06, 07:38 AM   #6
whitedragon è un newbie...
..a me e` venuto un dubbio... come vernici? drybrush bianco o argento sulla base verniciata di nero opaco? a quel punto non servirebbe la resina.. e mettere un tessuto di lino forse e` piu` in scala...no? boh.. l'idea sembra buona..ma sono perplesso per la verniciatura...
A.
whitedragon non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-01-06, 09:00 AM   #7
L'avatar di strike76
strike76 è un newbie...
Credo che lo spessore alla fine sia molto elevato... non va bene secondo me !
La resina + fibra la sto usando con gli aerei e anche se usi la resina per laminazioni sottilissimi lo spessore c'e' !!!
strike76 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 25-01-06, 09:13 PM   #8
Chiaro che lo spessore c'è..Per alcune parti si può ricavare un calco e rivestire di resina l'interno, cosi la superficie esterna sarà liscia.
per il colore bisogna sperimentare...Una idea sarebbe il nero opaco sul retro ed il fumè sul fronte seguito da semilucido trasparente.
Rispondi citando
Vecchio 10-03-06, 07:08 PM   #9
il_ferro è un newbie...
Beh, allora se il problema è il peso, tanto vale realizzare direttamente i pezzi in carbonio, no? Anche senza autoclave si riesce a fare dei lavori discreti, sia dal punto di vista della resistenza che dell'estetica. E al diavolo la scala.
il_ferro non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-03-06, 07:24 PM   #10
L'avatar di manto
manto è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a manto
come al diavolo la scala??e allora a che serve scusa?? ^o)
manto non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47 AM.
Powered by linux
