Vecchio 11-11-05, 03:14 PM   #16
superteo è un newbie...
Predefinito Re:TUTORIAL: GOMMA SILICONICA E RESINA
dopo aver tolto i vecchi supporti ne introduciamo due nuovi pero piu lunghi e poi cospargiamo di borotalco con l'aiuto di un pennello abbastanza grande la superficie della prima valva in modo tale che la seconda colata non rimanga attaccata alla prima.
in alternativa si puo dare una passata di clear che funge da distaccante.
superteo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 03:15 PM   #17
utlimo passo con la gommarepariamo la seconda colata calcolando sempre le quantità e poi versiamo il tutto.
Anteprime immagini allegate
Visite: 7
Dimensione:  74.2 KB
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 03:18 PM   #18
il tutorial verrà completato a giorni.se volete aggiungere foto o consigli relativi a questa prima fase di clonazione fatelo senza problemi rispettando pero magari un certo ordine in modo tale da avere un risultato finale omogeneo.
ciao ciao
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 04:31 PM   #19
sandro67 è un newbie...
hai mostrato tutto molto bene ed in modo chiaro,Un unica cosa.....per clonare pezzi così bassi in spessore mi sa che hai adoperato un mucchio di gomma in più.Se avessi messo meno gomma avresti potuto sfruttare lo stesso perimetro dei lego senza farne un altro....
sandro67 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 04:55 PM   #20
ale ho pensato la stessa identica cosa...hai ragione ma alla fine è il primo stampo che ho fatto..serve tutto per fare esperienza!ciao ciao
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 04:56 PM   #21
trustno1 è un newbie...
come pensi di colare la resina con due valve fatte in questo modo. non ci sono solo i canali di sfogo dell'aria
trustno1 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-05, 07:52 PM   #22
trust l'ho scritto perchè non ho messo canali di sfogo
cmq farò come avevo letto da bootsy..metto le resina in entrambi gli stampi...e poi prima che solidifichi "strizzo" facendo combaciare i due stampi.cosi mettendo la resina con la siringa piu di quanto ne serva effettivamente elimino e facendo pressione elimino il problema dell'aria..ovviamente questo discorso vale solo per queti tipi di stampi con pezzi piccoli e di non grande spessore..cmq inserirò qui nel tutorial anche la clonata dei cerchi marchesini e delle forcelle e il metodo di clonazione includerà i canali di colata/sfoghi dell'aria.
ciao ciao
Rispondi citando
Vecchio 17-11-05, 06:01 PM   #23
L'avatar di stefanofavi
stefanofavi è un newbie...
la cosa di riprourre i pezzi mi intriga molto però per ora lascio perdere anche perchè ho ancora difficolta a capire alcune cose comunque complimenti per il topic molto chiaro e preciso, bravo!
stefanofavi è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 08-12-05, 11:13 AM   #24
michele147 è un newbie...
Hai avuto modo di completare il tutto? ciao!
michele147 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-12-05, 11:29 AM   #25
si a presto con le foto!
Rispondi citando
Vecchio 22-12-05, 04:48 PM   #26
ecco come si presentano gli stampi dopo la seconda colata..
Rispondi citando
Vecchio 22-12-05, 04:48 PM   #27
apriamo gli sampi..
Rispondi citando
Vecchio 22-12-05, 04:50 PM   #28
togliamo i pezzi originali..e contolliamo che gli stampi siano venuti bene..lasciamo le due guide al loro posto e ora siamo pronti a clonare
Rispondi citando
Vecchio 22-12-05, 04:56 PM   #29
non sono riuscito a fare foto durante le colate poichè una volta mishiati i componenti A e B il tempo di indurimento temporaneo è cosi poco che non si fa nemmeno in tempo a versare tutto nella gomma..cmq una volta mischiati i componenti della resina..facendo attenzione alle dosi e alle proporzioni bisogna mischiare bene bene..abbastanza velocemente per una ventina di secondi e poi versare tutto nello stampo facendo una certa pressione ad esempio con un righello dalla parte piatta per far uscire le bolle d'aria..fatto questo su entrambi gli stampi si fanno combaciare e si fa pressione..ossia si strizza per far uscire dai lati la resina in eccesso...
una volta seccata la resina apite gli stampi e il risultato dovrebbe essere questo..
Rispondi citando
Vecchio 22-12-05, 04:58 PM   #30
le piccole d'aria possono eessere riempite traquillamente con lo stucco ma se non siete soddisfatti potete fare altri cloni..
se mettete troppa resina o fate combaciare gli stampi al contrario potrebbe uscire fuori qualcosa del genere...una specie di piccola lamina di resina in cui sono incastonati i pezzi..assolutamente inutile! :-D
quindi fate attenzione a ogni procedimento!
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51 PM.
Powered by linux
