Come promesso ecco il tutorial per farvi le centraline in casa.
Parto da una centralina presa in prestito da qualche kit e la clono, in alternativa potete ritaglliare una pezzo di plasticard della forma opportuna.
Una volta clonata e ripulita ottengo una forma rettangolare come questa.
Ora taglio dei pezzetti lunghi 2mm della guaina dei fili elettrici (la guaina è 1mm di diametro esterno, 0.5 mm di diametro interno).
In alternativa vanno pene anche pezzetti di ottone, alluminio, ecc purchè forati.
Ora basta prendere dei cavi di diametro 0,4-0,5 mm e incollarli come nel disegno con una gaccia di attack. ATTENZIONE ne deve sporgere un pezzetto per entrare nel foro fatto sulla centralina.
Io uso quelli della Sakatsu che sono già neri, in alternativa li coloro con i tamiya acrilici dati a pennello.
Quindi con una punta di stuzzicadenti bisogna fare le targhette colorate che nelle macchine reali descrivono le varie uscite.
Io uso colori vivaci e ne faccio un paio, max tre per ogni filo.
Ora bisogna riprodurre il termorestringente che tiene uniti i cavi alle uscite della centralina.
Per farlo do una bella goccia di vinavil tra filo e tondino di gomma.(il cono grigio nel disegno)
Quando è asciutto do un po’di nero opaco sul vinavil e sul tondino e faccio una striscia di giallo lucido dove finisce la cupoletta e comincia il filo.
Ora incollo i pezzi sulla centralina.
Il pezzo di filo che sporge da sotto andrà incastrato nel foro fatto sulla centralina, per saldare meglio l'unione.
Quindi ritaglio delle strisce di nastro adesivo colorato sottilissime e le incollo alla base dei tondini, nel disegno sono quelle bianche, rosse e verdi.
Le decal puoi stamparle con la carta per decal e una buona stampante laser.
Io non avevo la carta per le decal quindi ho utilizzato della normale carta da stampante, la più sottile che ho trovato.
Una volta ritagliate le ho incollate alla centralina e ci ho passato una mano di trasparente lucido.
Il risultato non è male e poi considera che sono decal piccole e che stanno in un posto nascosto dentro all'abitacolo.
Non ti preoccupare pippo, la forma non ha molta importanza, perche il vinavil è autolivellante, e siccome i diametri del filo e del tondino sono diversi si sistema da solo in forma conica.
