Vecchio 17-12-03, 12:17 PM   #1
freon è un newbie...
Predefinito Costruzione scarico aperto per RC211-V 2003
Ragazzi, per auto costruire lo scarico a tromboncini della stagione 03 montato sull'RC211-V, dovete procurarvi del materiale reperibile in qualsiasi deposito di materiali dentali, o se avete un amico odontotecnico.
Cera per canali di colata da 5 mm di diametro in genere venduta a rotoli, resina per protesi mobile a freddo o resina per provvisori a freddo (quest'ultima è preferibile perchè costa meno e viene venduta in minori quantità rispetto a quella per protesi mobile) ed in fine del silicone da mascherine durezza 95 shore.
Partiamo con ordine.
Per la creazione del modello ho utilizzato dei preformati in cera utilizzati per creare i canali di colata nelle fusioni a cera persa, metodo utilizzato in odontotecnica e in oreficeria.
Tagliate lo scarico originale del kit a livello del segno che si crea dopo l'incollaggio dei tre collettori di scarico o appena dopo come preferite.
Io ho tagliato lo scarico quando il tubo era già unico, ma dovendolo rifare forse prefarirei tagliarlo dove vi ho appena detto.
Prendete un pezzo della sopracitata cera e modellate lo scarico
freon non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 17-12-03, 12:32 PM   #2
Predefinito Re:Costruzione scarico aperto per RC211-V 2003
Per colmare eventuali aperità e dare allo scarico un aspetto il più uniforme possibile potete usare della comune cera di candela, scaldate uno strumentino che vi consenta di raccogliere piccle quantità di cera, ad esempio la punta del taglierino, appoggiatelo sulla candela, prelevate un pò di cera, scaldatela un pò dinuovo sulla fiamma e depositatela sullo scarico dove vedete delle mancanze.
Nella foto qui sopra le macchie verdi che vedete corrispondono alle zone da correggiere, solo che ho usato della cera da modellazione e non la cera delle comuni candele, ma se volete ridurre i costi, anche la cera comune va benissimo.
Per avere la certezza di come deve girare lo scarico e le misure esatte di dove deve arrivare, ho montato il modello grezzo (lo scarico qui deve ancora essere sistemato con l'aggiunta di cera), in modo da poter cosi scaricare la carena per permettere l'alloggiamento del tromboncino inferiore
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 12:38 PM   #3
Una volta che il modello dello scarico è terminato, verificate che non tocchi da nessuna parte, in modo da non avere sorprese una volta riprodotto in resina.
Molto importante da tener presente è il punto che potete vedere nella foto sotto indicato dalla freccia
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 12:51 PM   #4
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 12:58 PM   #5
Ora smontate lo scarico e procedete alla creazione di stampo e controstampo con il silicone da mascherine.
Vi consiglio di tagliare già lo scarico nel punto che vi ho indicato in precedenza prima di procedere con la duplicazione del pezzo.
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 01:09 PM   #6
Ora impastate la resina e riempite le cavità di stampo e controstampo utilizzando una siringa senza ago ed ignettate la resina attraverso i fori che si possono notare sul controstampo dello scarico (sono i forellini più piccoli), legate il tutto con un elastico di quelli grossi in modo da esercitare più forza sulle due parti dello stampo e attendete che la resina faccia presa.
In genere non si aspetta molto, le resine a freddo in circa una decina di minuti sono già solide.
ATTENZIONE, in fase di indurimento scaldano molto quindi attenti a non scottarvi.
Ad indurimento avvenuto aprite lo stampo e rifilate le sbavature.
Aprite i fori di scarico ed incollate il tutto ai collettori che avete separato in precedenza.
Eventuali bolle o mancanze di resina possono essere stuccate con il normale stucco da modellismo, oppure impastate un pò di resina e chiudete i fori delle bolle.
Stesso procedimento per il tromboncino sottosella.
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 01:11 PM   #7
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 01:12 PM   #8
Per la fascetta, che nella versione 03 è attaccata all'esterno potete ricrearla con del plasticard.
Lo tagliate sottile e lo scaldate per adattarlo e dargli la forma che volete.
Rispondi citando
Vecchio 17-12-03, 01:15 PM   #9
Ora non resta che colorare.
Rispondi citando
Vecchio 15-01-04, 06:00 PM   #10
perfectdavid è un newbie...
perfectdavid non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33 AM.
Powered by linux
