Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico - Kits, Info e Varie > Statico Trucchi e Guide
Vecchio 12-09-20, 04:19 PM   #1
predefinito Prova smalti per unghi
Prima o poi dovevi provare in una simulazione..
Base fonfo tamiya bianco
Base bianco panna tamyia
Smalto ad aerografo diluito con nitro
Trasparente acrilico da brico.
Aspetto un paio di giorni e lucido.Considerando diluizione ad occhio e stesura veloce, mi piace..Prova smalti per unghi-20200912_124820.jpg
Vecchio 12-09-20, 04:26 PM   #2
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Aspetto un paio di giorni e lucido.Considerando diluizione ad occhio e stesura veloce, mi piace..Allegato 369681
Hai fatto la prova su un cucchiaio, la cui plastica è di composizione diversa da quella dei modelli, potresti avere delle sorprese, ti consiglio di ripetere la prova su qualche pezzo di scarto di un modello per sicurezza. Se invece il modello è in metallo non tener conto di questo suggerimento. Scrivo questo avviso perché molti anni fa facevo modelli di aerei, Airfix, Frog, Revell, le vernici (di qualsiasi tipo) andavano bene per tutti, ma quando feci un modello della Supermodel la plastica si deformò appena data la vernice, perché non era della stessa composizione delle altre marche.
Ultima modifica di cervotto; 12-09-20 a 04:31 PM
Vecchio 12-09-20, 04:32 PM   #3
Direi che non importa il supporto,perché il colore finale è steso su una lacca tamyia a sua volta stesa su fondo tamyia.Spesso ci si dimentica che la superficie del modello è in contatto con il solo fondo e se non si stacca quello,non si stacca niente..
Al massimo si deve verificare la reazione fra colori di formula diversa e la giusta tempistica di asciugatura fra un colore e l'altro
Vecchio 12-09-20, 07:43 PM   #4
L'avatar di totalwhite
Registrato dal: Sep 2016
totalwhite è un newbie...
Ciao bruno, io ho fatto la fleetline e la Mercury ( cerca i wip) e tutt'oggi non ci sono cedimenti o sfogliamenti di nessun tipo...vai tranquillo...primer, smalto diluito e vai....
totalwhite non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-20, 07:48 PM   #5
Dimenticavo, a finire una bella mano di trasparente 2k e sei apposto...
Vecchio 12-09-20, 07:50 PM   #6
Queste..Prova smalti per unghi-img_20190424_165254.jpegProva smalti per unghi-img_20190403_125810.jpeg
Vecchio 12-09-20, 08:25 PM   #7
!!!!..Non mi ricordavo del dettaglio.Eppure le avevo seguite.Oggi ripasso..
Devo solo riprendere confidenza con l'aerografo... Il 2k non l'ho mai usato ,ma l'esperimento lo faccio con una Hot wheels..
Tranquilli ,non apro il wip..
Il guaio è che il compressore Grex pochissimo usato perde dalla vaschetta della condensa....Mai smontata..Faccio il lavoro ecsento un sibilo..Passo il rileva gas ed ecco..Smonto ,pulisco..Niente.Rismonto ,stringo..Niente.Teflon..Niente.Guarnizione integre..Noto alcuni segni che sembrano crepe nella plastica del contenitore..Ma perché se prima non l'avevo mai smontata??Ho trovato in internet chi ga avuto lo stesso oroblrma con aerografo semi nuovo..Miglio risposta: secstringi un minimo in più si crepa la la plastica..Compra il blocco manometro,cosa solo una ventina di dollari...40 euro qui...
Mi domando..se è tutto smontabilu oer la pulizia,perche non vendere il solo ricambio della vaschetta???
Vecchio 12-09-20, 08:27 PM   #8
Dimrnticavo..Ma è lo stesso colore del mio quello della Fleetwood????
Vecchio 12-09-20, 08:34 PM   #9
Esattamente...
smalti e acrilici vincy1097 Statico - Kits, Info e Varie 3 13-04-20 02:23 PM
Confronto Smalti per aerografo Dakar96 La piazzetta del modellismo 0 23-03-18 01:09 PM
Smalti Rainbow phila Statico - Kits, Info e Varie 12 14-02-11 01:16 AM
[INFO] Smalti Tamiya wolf72 Statico - Kits, Info e Varie 4 29-08-06 10:09 AM
Smalti Model Master michele147 Statico - Kits, Info e Varie 3 19-08-05 12:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:55 AM.
