forse scopro l'acqua calda ma vi volevo rendere partecipi di un trucchetto che ho scoperto e che è efficacissimo per realizzare i cavi da traino dei mezzi militari, sicuramente sapete di cosa parlo se realizzate abitualmente carri armati. In meno di 30 secondi avrete il vostro bellissimo cavo in metallo.
occorrente
1 avvitatore elettrico ( costo 10 euro )
1 matita
1x trapano da modellismo ( non il dremel, proprio quei trapanini a mano con punta da 0.5 )
3x filo di rame
l'avvitatore elettrico lo trovate in ogni bricolage se già non lo avete, vanno benissimo quelli base cinesi da 10 euro. Il gioco vale la spesa, oltre a ritrovarvi con un utile attrezzo da lavoro vi risparmierete la spesa di cavi da traino nei negozi di modellismo che come tutto costano una sassata.
l'inserto
La matita serve per realizzare un pratico inserto al quale collegare il filo di rame. Non so se si vede dalla foto ma ecco come l'ho realizzato.
Prendete una matita di legno e la tagliate lunga un 3 cm dal lato piatto: ho usato una matita perchè gli inserti degli avvitatori sono esagonali e la matita è esagonale, ergo sarà sufficiente scartavetrarla un attimino e entrerà a meraviglia.
prendete il trapano da modellismo e fate tre fori lungo i tre assi della matita, a distanza di un paio di mm l'uno dall'altro per non rischiare di spezzarla.
Ora prendete tre cavi di rame li infilate nei tre fori piegandone l'estremità in modo che non si sfilino.
ecco fatto
il metodo
ora semplicemente inserite la matita nel trapano.
L'altra estremità dei cavi la tenete fissa con una pinza ed è sufficiente premere il tasto sull'avvitatore perchè la magia abbia inizio.
tenete premuto fino a che il risultato vi soddisfa, più avvitate più il passo delle maglie sarà breve, fate riferimento al modello che state costruendo.
Semplice, rapido, efficace ed essenziale.
mi scuso per la qualità delle foto ma le ho fatte in maniera improvvisata col telefono e non ho tre mani
Pro Tip: filo di rame ne trovate in quantità smontando le bobine di un qualsiasi motore elettrico, se vi si rompe un elettrodomestico prima di buttarlo recuperate il rame.
