26-08-15, 12:43 PM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
Mascheratura semplice ed economica
Ciao a tutti, mi sono trovato a dover fare piccolissime mascherature ogni tanto, per questo non volevo acquistare il maskol che poi in poco tempo si secca, quindi ho pensato (è tanto elementare che ci ho pensato dopo svariati, direi molti anni che pratico questo hobby) di utilizzare il comune..... VINAVIL !!!!!!!! ebbene si, questo comunissimo prodotto è Ideale per mascherare parti da verniciare a pennello, ad aerograo o anche a bomboletta e si rimuove facilmente!!! Ciao!!!!
26-08-15, 05:29 PM
Mi hai fatto venire voglia di provarlo (basta avere la pazienza che asciughi), so per certo che c'è chi lo adopera ma per impregnare e gonfiare la carta che mette per esempio nei vani carrello appunto per mascherare/chiudere buchi prima di verniciare.
26-08-15, 09:47 PM
Registrato dal: Oct 2014
sono bene le cose semplici a cui non si pensa mai e a cui bisognerebbe pensarci di più...! e a me questa idea proprio per la semplicità non mi era mai venuta...
una bella idea più avanti la provo!
se funziona come funzionava sulle mani (eh si da piccolo lo facevo... ) non ci dovrebbero essere problemi!
al massimo ritorno all'adesivo!
Ciao da Ema
27-08-15, 09:26 AM
test, considerate che è un cofano in 1/32 mascherato a ca....o creando varie dimensioni e con poco o tanto vinavil, colorato grigio da bonza tamiya
27-08-15, 09:48 AM
residenza: Felino
Originariamente inviata da zanna
E fino qui ci siamo, il procedimento secondo me è valido. L'unico dubbio è quando togli il vinavil, sotto rinane bello pulito?
27-08-15, 09:56 AM
In che senso pulito?
Mi sembra che nella foto si vede che è pulito senza sbavature, qui è stato tolto con leggera pressione con stuzzicadenti e piu' fatto nulla
27-08-15, 11:47 AM
residenza: Felino
Pulito intendo sgrassato diciamo. Se ora si da il trasparente,ad esempio, non rimangono aloni strani o variazioni di lucentezza? Questo intendevo.
27-08-15, 03:07 PM
Originariamente inviata da monster4r
il vinavil è una colla a base di acqua, dubito possa lasciare grasso...
al limite se uno vuole una passata sotto acqua... non penso che possano esserci problemi da quel punto di vista
27-08-15, 04:10 PM
residenza: Felino
Mi fai venire voglia di fare delle prove. ..
Andrea
03-09-15, 11:44 AM
Registrato dal: Sep 2014
Il Vinavil non lascia residui. L'importante è attendere che sia perfettamente asciutto (possono essere necessarie anche più di 24 ore, quando è completamente asciutto è trasparente) e rimuoverlo con cautela (così da non frammentarlo).
10-09-15, 09:27 AM
residenza: Bolzano
io lo uso spesso questo metodo ma per tirarlo via lavo il pezzo sotto l'acqua. tanto in acqua la vinavil si scioglie e viene via
tanto che ho già il maskol ma praticamente non lo uso più perchè lo trovo molto più scomodo, tende ad appiccicarsi ovunque e a venire via anche prima del necessario.
il problema di queste mascherature liquide è che non si riesce comunque a delimitare dei contorni netti, ad esempio fare una riga dritta
22-10-15, 09:33 AM
Registrato dal: Oct 2015
Salve a tutti sono nuovo in questo forum, io in genere uso il nastro per mascherare, scusate l'ignoranza mi spiegate bene questo procedimento..
In poche parole se devo mascherare le guarnizioni dei vetri in vece di mettere il nastro intorno, passo a pennello la vinavil?
e viene un lavoro pulito?
grazie e scusate l'intrusione
22-10-15, 01:14 PM
Registrato dal: Jul 2012
Non ho mai provato con il vinavil ma mi pare una bella soluzione (ed economica).
Uso da poco il maskol e non è male come prodotto. Ho visto che tende a lasciare un pelo di alone ma passandoci poi il lucido sopra sparisce.
Trucchetto per la facile rimozione (sia del vinavil che del maskol) è usare un pezzettino di nastro da mascherature a mo' di linguetta, nel senso che metto vicino all'area da mascherare una strisciolina di nastro che verrà poi coperta dal liquido. Una volta asciutto, pitturato etc etc VOILA'!
23-05-16, 07:46 PM
Registrato dal: Mar 2016
Interessante questo sistema. Avevo intenzione di comprare il maskol ma ora provo questo sistema e poi vediamo cosa esce fuori.
Grazie raga
26-05-16, 09:31 PM
Registrato dal: Apr 2016
Si molto interessante... Su una superficie come un cofano sicuramente... mi chiedo però l'effetto sui foto-incisi... nel senso che... non è che levando la mascherina in vinavil, mi "depilo " anche il modello dai fotoincisi o piccoli particolari?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:53 PM.
