24-07-18, 05:09 PM
Registrato dal: Jun 2018
Tamiya Spitfire MK I 1/72
Ecco un vecchio classico, lo Spitfire MK I, finito da poco. Purtroppo ho seguito dei consigli che si sono rivelati non propriamente buoni, almeno su questo tipo di plastica: ho provato a non utilizzare il primer, ed il colore si è staccato su alcuni punti problematici. Ho recuperato invecchiando il modello forse un po' troppo, è stato sufficiente per recuperare i problemi in caso di ispezione ad occhio, ma non passa la prova "lente da ingrandimento"...
24-07-18, 05:39 PM
Dovresti dirci qualcosa di più come il tipo di primer che hai usato, se lo hai dato a bomboletta, aerografo o a pennello, che tipo di colori hai dato, a smalto o acrilico, dato a pennello o aerografo.
Comunque mai demordere, prendi nota dei problemi che hai incontrato ed il prossimo sicuramente non avrai gli stessi problemi
24-07-18, 05:44 PM
Ciao Decal,
com detto il problema è stato propio che ho seguito il suggerimento dinon utilizzare il primer
I colori sono tutti Tamiya ad aerografo , e il colore ha ceduto su alcuni punti tipo il bordo delle ali o degli alettoni. In alcuni punti è stato sufficiente il decal soft.
Dato che posso dedicarmi al modellismo solo sporadicamente, almeno 24 ore passano di solito tra la stesura del colore e i successivi interventi...
24-07-18, 06:34 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
be' mi sembra che comunque sei riuscito a riparare le magagne in maniera credibile! Gli unici pezzi molto sofferenti mi sembrano i trasparenti del canopy, come mai sono così ingialliti?
Ciao, Massimiliano.
24-07-18, 07:37 PM
In parte credo sia dovuto a riflessi interni perché la struttura della canopy stessa è pitturata in oro, e probabilmente le riflessioni del flash la fanno sembrare ingiallita. In realtà, ammetto che ha perso molto della sua trasparenza.
Purtroppo, le canopy sono il mio tallone di Achille (o tallone da killer). Questo è il mio sesto modellino, e non sono ancora riuscito a mettere una canopy senza sporcarla, rigarla, opacizzarla, macchiarla, o comunque violentarla in qualche modo.
24-07-18, 08:14 PM
Più che la mancanza dell'utilizzo del primer, potrebbe essere un problema di sgrassaggio della superficie della plastica. Se è rimasto del residuo di distaccante dello stampo, oppure anche il solo grasso dei polpastrelli, la vernice non si aggrappa e basta poco perchè si stacchi.
24-07-18, 08:28 PM
Effettivamente, avevo pulito le stampate con acqua e sapone per i piatti, ma poi ho pitturato senza passare l'alcool. Forse con il caldo, e sudando di più, avevo magari ingrassato le parti.
Potrebbe anche essere!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:09 AM.
