27-04-15, 04:47 PM
Registrato dal: Dec 2014
[auto] Impala '66 Revell 1:25
Buon kit della Revell,come vi sembra il risultato?
27-04-15, 04:56 PM
non è il mio genere,però mi pare un montaggio pulito.
E da scatola.
Io avrei sostituito almeno l'antenna(molto grossa),e avrei curato la verniciatura del blocco motore..(la testa è un tutt'uno col resto..nessun bullone ecc...)
sembra che negli spigoli della carrozzeria,dietro,la vernice non sia "rimasta" a sufficienza,ma che sia scivolata via..Forse è un effetto dlele luci..
Che vernice hai usato e come l'hai stesa?
Però mi pare un ottimo risultato...
Ultima modifica di sandro67; 27-04-15 a 05:04 PM
27-04-15, 04:59 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: formigine modena
bella bella, mi piace.
avrei preferito il blocco motore più rifinito , sporcandolo appena, nel complesso hai fatto un' ottimo lavoro.
27-04-15, 05:58 PM
residenza: prov. di Varese
Bella! Anche a me il blocco motore piace un po' meno "finto", ma nel complesso mi piace!
Una domanda: cosa hai usato per i profili cromati della carrozzeria? Bare Metal Foil?
Grazie in anticipo per la risposta!
27-04-15, 06:13 PM
grazie,allora per la vernice ho dato due mani di primer bianco e poi vernice marca obi, due o 3 mani non ricordo bene,sicuramente non è perfetta,i motori non li curo molto in effetti ,ma è che sono sempre ansioso di vedere il lavoro finito,per questo kit ho usato ancora una carta stagnola spessa sia per i contorni vetri che per le linee lungo la fiancata (non adesiva ma incollata),nei successivi modelli ho usato una sorta di bare metal foil,praticamente uno scotch di carta stagnola molto fine comprato in negozio cinese,risultato soddisfacente ma da perfezionare la tecnica di fissaggio...ora sto lavorado su un altro buon kit ma della amt/ertl ,chevrolet pick up 3100,a breve foto del lavoro finito...
27-04-15, 07:05 PM
Grazie del chiarimento!
Originariamente inviata da fylyppo76
Mettici un bel WIP!!
04-05-15, 10:49 AM
Registrato dal: May 2011
residenza: Napoli
è un buon lavoro e anche a me sarebbe piaciuto un motore vissuto, una curiosita, mi sembra di vedere sulla pinna posteriore una riga parallela al paraurti da ambo i lati, come l'originale o andava stuccata? io per le cromatura ora uso solo pennarelli al cromo di varie punte,.
04-05-15, 02:39 PM
Originariamente inviata da secerot
Credo che sia la linea di giunzione delle lamiere,non potendo fare uno stampo solo visto le curvature credo proprio che sia cosi'...Per curiosita dove li hai trovati i penarelli al cromo? grazie
06-05-15, 12:10 AM
residenza: Napoli
negozi di belle arti, schneider, osama, snow...
18-09-15, 07:52 PM
Registrato dal: Dec 2011
Ciao bella.....anche a me piacciono le auto americane. Sia di scatola ke modificate. Per il motore puoi risolvere con un po di diluente sporco di nero (lavaggio ) penetra nei dettagli e li evidenza. Senza smontare nulla
19-09-15, 12:52 PM
Originariamente inviata da prozac1
Ok,provero' questa tecnica ,ma che tipo di diluente? alla nitro non scioglie ?
Sto' montando altre auto americane ed alcune le ho già realizzate, sono nella sezione gallery,grazie,Filippo
19-09-15, 03:47 PM
Sì ho visto la tua galleria ;) io uso nitro classico da colorifici. Asciuga velocemente e non intacca la plastica e vernice altrimenti acquaragia oppure colori tamiya diluiti con alcool .prendi un piccolo contenitore ad esempio un tappo di bottiglia. Metti alcool o nitro a seconda del tipo di colore che usi una punta di nero e col pennello passi sul dettagli del motore senza premere.Essendo molto liquido penetra sui dettagli senza intaccare. E. Una tecnica usata sui modelli militari ps.se dico.una cavolata correggetemi. Ma i motori americani60/70 di serie sono rossi, blu molto monocromatici in modo che qualunque perdita di liquidi si trovi subito.solo su auto sportive e/o customizzate si vede tutto quel cromo
19-09-15, 03:55 PM
Sì ho visto la tua galleria io uso nitro classico da colorifici. Asciuga velocemente e non intacca la plastica e vernice altrimenti acquaragia oppure colori tamiya diluiti con alcool .prendi un piccolo contenitore ad esempio un tappo di bottiglia. Metti alcool o nitro a seconda del tipo di colore che usi una punta di nero e col pennello passi sul dettagli del motore senza premere.Essendo molto liquido penetra sui dettagli senza intaccare. E. Una tecnica usata sui modelli militari ps.se dico.una cavolata correggetemi. Ma i motori americani60/70 di serie sono rossi, blu molto monocromatici in modo che qualunque perdita di liquidi si trovi subito.solo su auto sportive e/o customizzate si vede tutto quel cromo
ok ...thanks !
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:41 PM.
