29-02-12, 03:49 PM
Registrato dal: Jan 2012
Problema spray Tamiya ts-13 su smalto humbrol 155 Olive Drab
Ciao a tutti, volevo chiedere a voi esperti un parere su quanto successomi in questi giorni.
Ho deciso di costruire il modellino della Blindo Centauro della Trumpeter 1/35, ho già steso una mano di primer a spray della Tamiya con buoni risultati, dopo 1/2 giorni ho verniciato ad aerografo tutte le parti con il colore 155 della Humbrol, e fin qui tutto bene. Il colore dato, essendo molto uniforme, da l'aria di "piattume" al modello e quindi ho deciso di giocare un po' con dei lavaggi a base di colori ad olio diluiti con acquaragia. Ovviamente ho pensato che l'acquaragia a contatto con lo smalto humbrol potesse portar via il colore ed allora ho ben pensato di dare una mano di trasparente lucido acrilico sopra l'humbrol 155. Il rivenditore mi ha dato questo: Tamiya TS-13 Clear Glos ed oggi l'ho provato su di un piccolo pezzo prima di fissarlo a tutto il modello. Ho dato una spruzzata e dopo circa 1 min. la vernice verde si è raggrinzita e parzialmente staccata. Non vi dico le madonne mentre ripulivo nuovamente il pezzo per riportarlo alla plastica originale. E' normale che questi due componenti facciano questa reazione? Devo prendere un'altro trasparente acrilico adeguato? Grazie per l'attenzione
29-02-12, 03:54 PM
Ciao e benvenuto
Hai inserito il tuo thread nella sezione sbagliata
consiglio sempre a tutti di leggere le regole delle sezioni, che sono messe in evidenza, in quanto possono essere d'aiuto su quale sezikone inserire il proprio thread [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide"
Ora l'ho spostato nella sezione corretta Statico - Kits, Info e Varie - Forum Modellismo.net
Ciao ciao
29-02-12, 03:59 PM
Chiedo scusa e ringrazio, starò più attento
29-02-12, 04:17 PM
Venendo al tuo problema, non ho esperienza diretta con il TS-13 sugli smalti Humbrol, ma ho usato gli Humbrol per colorare gli unici carri che ho costruito e poi ho fatto i lavaggi con i colori ad olio diluiti con la trementina, non con l'acquaragia, senza dargli alcun trasparente sopra e non ho finora avuto problemi.
Qui trovi i relativi WIP
[MEZZO MILITARE] T-72M1 "Polska Wojsko Lądowe"
[Mezzo Militare] PT-76B
[Diorama] Legge Marziale in Polonia
Ciao ciao
29-02-12, 04:34 PM
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
Il Ts13 sopra la vernice humbrol (sintetica o acrilica) è deleterio !!
29-02-12, 04:35 PM
ma l'essenza di trementina o acquaragia a quanto ne so' dovrebbe essere la stessa cosa, cmq non credevo che la trementina contro lo smalto humbrol andasse liscia anche senza mano di trasparente acrilico lucido, farò una prova e poi vedrò, speriamo di si così risparmio varie rotture. grazie
29-02-12, 04:37 PM
Originariamente inviata da spiry
veramente? azzarola
e al posto di quella porcheria di TS13 a bomboletta cosa mi consigli?
29-02-12, 04:40 PM
residenza: Mestre
Il ts13 è molto valido ma solo se lo utilizzi sopra vernici compatibili (vedi altri TS tamiya et simila).
Nel tuo caso, o utilizzi lo stesso trasparente humbrol oppure credo che non avrai problemi con il gunze.
29-02-12, 04:52 PM
Credo proseguirò con gli humbrol e poi proverò la combinazione colore a olio+acquaragia in modo delicato per vedere se l'acquaragia è troppo aggressiva e mi "mangia il colore sotto
29-02-12, 05:35 PM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
IL TS13 non è acrilico, se vuoi dar un trasparente acrilico usa l' X-22 ad aerografo oppure io adesso sto provanto il trapsarente lucido (esiste anche opaco) acrilico della Vallejo, non mi sembra affatto male
29-02-12, 06:21 PM
Originariamente inviata da zanna
appena preso l'acrilico della Vallejo, a breve farò una prova e poi ci aggiorniamo.
29-02-12, 09:12 PM
Originariamente inviata da DiegoC
il Vallejo acrilico tiene ottimamente, ora farò una serie di prove con colori a olio e trementina
P.S. ho fatto un po' di ricerche per capire la differenza tra trementina e acqua ragia........sono molto simili ma l'acqua ragia contiene oltre la trementina anche altri prodotti leggermente oleosi e tende a formar aloni. Ora ho preso la trementina in un negozio di belle arti e vedrò come usarla al meglio
Se il risultato sarà passabile pubblicherò un paio di scatti.....ciao
29-02-12, 09:18 PM
Registrato dal: Nov 2008
Per i lavaggi ti consiglio di diluire i colori ad olio con la benzina dello zippo (petrolio bianco) che asciuga in cinque minuti e non intacca minimamente la vernice sottostante.
Devi lavorare un po' a layer stendendo mani piuttosto diluite in modo da poter gestire meglio l'impronta del colore e minimizzare così gli eventuali errori (che puoi togliere con un cotton-fioc asciutto).
Unica controindicazione è la resa leggermente semi-lucida (che però ottieni anche con la trementina essendo a base oleosa) che puoi facilmente eliminare passando una mano veloce di trasparente opaco se necessario.
21-03-12, 02:49 PM
Registrato dal: Oct 2009
Confermo anche io che gli Humbrol lucidi fanno a botte con i TS Tamiya.
Per gli opachi non ho avuto problemi
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:49 PM.
