Vecchio 08-04-11, 09:00 PM   #1
Registrato dal: Apr 2011
dil3mm4 è un newbie...
predefinito Fondo
é possibile usare un grigio chiaro a smalto da passare a pennello per un medellino di un aereo?Va diluito?
dil3mm4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-11, 09:03 PM   #2
Ciao e benvenuto ,
ho spostato il tuo thread nella sezione corretta
Quando non c'era il fondo tamiya e di altre marche si usava un normale grigio medio come fondo, se lo devi dare a pennello diluiscilo leggermente ma non molto per non avere sulla superficie l'effetto striato poco coprente.
Ciao ciao
Vecchio 08-04-11, 09:32 PM   #3
ma questo fondo tamiya e a spray o per areografo? ho anche gli acrilici ma non so me meglio loro o gli smalti
Vecchio 08-04-11, 09:35 PM   #4
Il fondo Tamiye è spray, lo trovi grigio e bianco.
Per i colori dati a pennello su superfici ampie come una fusoliera ed ali meglio usare gli smalti tipo Humbrol e Model Master
Vecchio 08-04-11, 09:37 PM   #5
si intendevo come fondo meglio gli acrilici o lo spary?
Vecchio 08-04-11, 09:48 PM   #6
Originariamente inviata da dil3mm4 Visualizza il messaggio
Il fondo spray è nato per quella funzione quindi...
se vuoi usare l'acrilico puoi farlo, per evitare possibili reazioni di incompatibilità tra acrilici e smalti poi è consigliabile usare ancora gli acrilici per la verniciatura finale
Vecchio 08-04-11, 10:00 PM   #7
quindi il consiglio finale e di fare un fondo con spary e verniciare con acrilico sopra.... e non fare uno sfondo di smalto col pennello e dipingere con gli acrilici sopra?
Vecchio 09-04-11, 08:11 PM   #8
In linea di massima si vernicia con fondi e vernici compatibili ...acrilici con acrilici e smalti con smalti...
Web cam in fondo al golfo del Messico ruotabuca Off Topic 3 24-06-10 06:51 PM
Corsa su fondo erboso the doc Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 7 04-06-10 05:42 PM
Primer, vernice di fondo disca92 Statico - Kits, Info e Varie 4 11-03-09 11:34 PM
fondo piatto tipo F1 davide15 Mini4wd Autocostruite e tricicli 19 07-07-06 07:03 PM
La f1 ha toccato il fondo... impe Statico - Kits, Info e Varie 35 20-06-05 07:44 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 AM.
