29-12-10, 12:13 AM
residenza: Cornegliano Laudense (LO)
Stucco Tamiya Putty
Ciao a tutti, sto provando ad usare per la prima volta lo stucco per rifinire i pezzi del tk (le parti che hanno delle malformazioni) e quelli del kit (righe di giunzione del codone, del serbatoio, ecc.) e ho fatto 2 pezzi di prova seguendo questo iter:
- nastro il pezzo lasciando libero lo spazio da stuccare;
- metto lo stucco dal tubetto al pezzo da stuccare;
- lo stendo con le pinzette;
- tolgo il nastro;
- pulisco lo stucco (dopo circa 1 minuto) con cotton-fioc imbevuto in Tamiya Lacquer Tinner.
Le scanalature vengono riempite e lo stucco in eccedenza viene tolto quasi tutto ma mi rimane leggermente in rilievo la parte non coperta dal nastro (vedi foto di prova con già uno strato di Primer bianco Tamiya).
Cosa sbaglio? Cosa devo fare? Usate altri metodi?
29-12-10, 12:17 AM
risparmiati il lavoro con il nastro(a cosa serve?) stendi lo stucco con una spatola più di quanto serva e carteggia quando è secco del tutto.
29-12-10, 12:23 AM
Il nastro l'ho messo per evitare di mettere lo stucco dove non serviva.
Carteggio con carta abrasiva a secco o ad acqua? di che grana circa per non rigare troppo? Secca dopo quanto tempo circa?
29-12-10, 01:02 AM
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Firenze
Che ti importa di non mettere lo stucco dove non serve? a parer mio butti solo del nastro e rischi che nel levarlo venga via anche parte dello stucco.
Dai lo stucco dove devi senza andare troppo per il sottile.
Il giorno dopo vai di carteggio SEMPRE AD ACQUA, diciamo partiamo da una 300 proprio per la roba grossa poi una 600 e poi 1000, vedrai che dopo tutto questo rimarrano dei piccoli crateri e delle scanalature, allora vai di stuco liquido, il giorno dopo leviga ancora il tutto diciamo con 800 e poi con 1200 o più basse, se ancora permangono imperfezioni ripeti il passaggio dello stucco liquido, se i crateri sono veramente grossi tappali con una micro pallina di stucco o altrimenti colaci una goccia di Attack (una volta asciutta si cristallizza benissimo con lo stucco, occhio però che è ben più dura dello stucco da levigare!)
Ps per facilitarti la stesura dello stucco puoi provare a diluirlo con dell' acetone, occhio però che l' effetto dura veramente poco (diciamo qualche secondo) poi il tutto si secca!
0o--^--o0
Ultima modifica di gorilli; 29-12-10 a 01:06 AM
29-12-10, 01:03 AM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
io uso la 400 a secco finchè non arrivo alla plastica e poi la 800/1000 sempre a secco per finire.
Dalla foto mi sembra anche che i due pezzi non siano perfettamente allineati, devi levigarli finchè il pezzo risulti un corpo unico come è nella realtà
29-12-10, 10:09 AM
come ti hanno già detto,non ha senso asportare lo stucco appena messo..Dagli il tempo di seccare....
29-12-10, 10:16 AM
Registrato dal: Dec 2005
Aggiungo solo per confermare che lo stucco asciuga perchè se ne va il solvente, quindi con apprezzabile ritiro: da qui la necessità di abbondare abbondandum... ecc ecc: se pareggi con lo stucco fresco ti ritrovi di nuovo la fessura.
La storia dello scotch: certo ha poco senso su un serbatoio, ma stuccando delicate fusoliere di aerei, per non "ccecare" preziose pannellature in negativo... la storia assume altra prospettiva
29-12-10, 10:55 AM
Registrato dal: Oct 2002
personalmente faccio cosi:
-incollo i pezzi da stuccare con un filo di colla (tamiya che già di suo "fonde un po la plastica);
-una passata di colla sempre tamiya sopra le giunture, spennellata per benino
carteggio con una 800/1200 a secco senza aver ancora messo lo stucco
-passata di stucco tamiya (quello grigio) (ho provato piu volte quello bianco, ma non mi ci trovo) passate poso pesanti e poi via il pezzo sul termosifone e aspetto che asciughi per bene
- carteggiatina con 1200 a secco dopo circa 24 ore
- altra passata di stucco e termosifone
- carteggio da 1200 a 300, dopo 24 ore, con carta bagnata e passate sotto l'acqua
- primer, se va tutto bene si vernicia, sennò si ricomincia...
questo con lo stucco grigio di tamiya, se invece uso il fotosensibile, i tempi si riducono a un paio d'ore se c'è il sole e lo stucco ascuga in pochi minuti
29-12-10, 12:46 PM
Originariamente inviata da AndreaITR
Se i pezzi non sono allineati quando provi l'accoppiamento PRIMA di incollarli, taglia gli incastri ed incoll i pezzi accoppiandoli bene
29-12-10, 11:32 PM
Ritorno a chiedervi informazioni sullo stucco.
Ho provato a non usare il nastro e ad abbondare col Tamiya Putty.
Cosa mi dite del risultato (foto 1)?
Lasciando stare l'avvallamento che non ho carteggiato volontariamente fino in fondo (è solo una prova su pezzi da buttare) le giunture mi sembrano venute bene in quanto non si vedono come prima, sbaglio?
Probabilmente però ho messo troppo stucco (foto 2 e 3 anche se sono di un altro pezzo) in quanto ho dovuto carteggiare con varie grane per circa una mezz'ora per poi dare una passata anche ad acqua e in seguito il primer prima di arrivare al risultato della foto 1.
Cosa mi consigliate per migliorare ulteriormente?
30-12-10, 12:00 AM
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Decisamente abbondante ora ...anche troppo
Se riporti sufficientemente in pari i due pezzi con la cartavetra non dovresti aver bisogno di tutto quello stucco a parer mio.
Ex Tempore
30-12-10, 09:10 AM
scusami...ma non lo vedi sulle due parti dov'è che c'è lo scalino?
Basta riempire bene la parte dove "manca" materiale.....
Non mi sembra una cosa difficilissima...
Comunque sia,anche se ne dai molto come stavolta,poi con la carta vai a pareggiare,e la cosa finisce lì..
Se invece stai scarso..tra il ritiro che ha lo stucco,e qualche poro che spesso salta fuori,sei costretto a ridarlo....
Quindi,in conclusione,meglio un po' di più,che un po' meno.
Senza esagerare.....
30-12-10, 11:01 AM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
Quando metti lo stucco dovresti anche stenderlo con una spatolina oppure con il dorso della lama, altrimenti corri il rischio, oltre che di perdere un'ora di tempo, di eliminare materiale durante la carteggiatura anche dove non dovresti, per arrivare a spianare il tutto. Inoltre, appena steso, io lo spalmo con la colla liquida che aiuta a dare già una forma di partenza.
31-12-10, 12:46 PM
Credo che adesso lo stucco vada meglio, no?
Sia per la quantità sia per il come l'ho steso. Che dite?
Ho notato che dopo aver carteggiato sia a secco che ad acqua lo stucco resta poroso e rimangono dei piccoli buchi, come mai?
Come posso evitare la loro formazione o eliminarli?
Altrimenti la superfice anche dopo il primer non resta liscia.
Spero di essermi spiegato altrimenti provo a fare delle foto...
31-12-10, 01:28 PM
Per i buchi non c'è molto da fare se non riempirli ancora
Forse forse con lo stucco liquido...
Ex Tempore
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:52 PM.
