Restauro vecchio kit - sverniciare non sempre e` possibile!
ciao a tutti,
una info veloce veloce...volendo "restaurare" un vecchio kit ho notato che la carrozzeria era stata verniciata probabilmente con bombolette spray o con colori che non si eliminano attraverso un bagno nel liquido dei freni... ho iniziato a carteggiare parti come il cofano ma ho paura di poter essere poco preciso in altre zone dove rischio di rovinare i dettagli stampati come ad esempio le prese d'aria o le maniglie. cosa mi conviene fare? carteggio tutto il possibile e ripasso il primer bianco tamiya e poi l'argento che voglio utilizzare per gli esterni? in questo modo non rischio di avere sfumature di colore diverse a secondo che la zona sia o meno perfettamente pulita?? |
Hai messo il thread nella sezione sbagliata, ora l'ho spostato in quella corretta ;)
Ciao ciao |
grazie mille...pensavo di essere alla ricerca di un "trucco" quindi avevo messo nella sezione trucchi e guide!!!
Nessun problema :)
Ciao, puoi postare qualche foto così ci facciamo un'idea ?
purtroppo ho prestato la mia digitale e rimarrò senza per un po' di tempo...:-(
cmq ho carteggiato con carta fine e bagnata e ho visto che lo strato di vernice, pian piano, si riesce ad eliminare riportando alla luce la plastica originale. il problema lo avrò nelle parti con particolari stampati (o elimino dettaglio e vernice o nulla..!) |
L'olio dei freni non è l'unico sverniciatore esistente, se cerchi nelle vecchie discussioni ne troverai a iosa :D
Quanto tempo l'hai lasciata immersa nel liquido dei freni? |
dodici ore...ho già usato l'olio dei freni ma ora sembra non intaccare minimamente la vernice...mi sembra di ricordare che la carrozzeria fosse fatta con le bombolette spray non tamiya (le classiche da colorificio x intenderci...)
...allora ci vuole proprio l'olio di gomito...
mi sa anche a me...olio di gomito a garganella!!!!!
e x i dettagli come serrature e passaruota dove rischio di perdere il dettaglio? lascio cosi e ripasso un paio di mani di primer bianco?? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:23 PM. |
