Problemino con acrilico tamiya
Salve a tutti vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema che mi è capitato usando vernice acrilica tamiya kaki drab. Ho dato al modello un overcoat nero opaco e poi ho iniziato la verniciatura pescando il colore direttamente dalla boccetta. Tuttavia per evitare di tenerla aperta per troppo tempo, ho seguito il consiglio di prelevare una quantità di vernice ponendola su superficie piana di ceramica (un vecchio piatto da cucina). E qui sono cominciati tutti i problemi. Infatti dopo pochissimo tempo la vernice cominciava a coagulare, e cosa peggiore, a cambiare tonalità di colore diventando più scura (ma di molto,l’effetto sul modello era evidente e piuttosto brutto). Allora ho provato a dare una lievissima diluizione con acqua (ma veramente lieve,quel minimo per dare fluidità alla vernice),e qui è nato un problema ancora peggiore, perché il colore assumeva una tonalità molto più chiara, ma del tutto innaturale. Sul modello l’effetto era molto sgradevole, sembrava che avessi dato un pessimo “effetto polvere” molto raffazzonato. Mi sono accorto che lo stesso succedeva quando usavo il pennello appena sciacquato (una minima umidità rimane sempre attaccata alle setole…),quindi penso che il problema sia l’acqua…. Ho tentato con la tecnica della “tavolozza bagnata” suggeritami da un altro modellista ma nulla, il problema c’era sempre. Così l’unico sistema che ho potuto seguire per verniciare il modellino assicurando la stessa tonalità di tinta è stato di pescare il colore dalla boccetta, ma non mi sembra un sistema valido perché tutta la vernice resta esposta all’aria per prolungati periodi. Qualcuno potrebbe darmi qualche suggerimento su come risolvere il problema? Per completezza devo dire che usando altre marche di vernice (come quelle della GamesWorkshop Citadel o Vallejo) non ho avuto questo tipo di problemi..Grazie
