Aiuto urgente!!!
Ciao a tutti...
Non so se ho postato nella sezione giusta, ma ho bisogno urgentemente del vostro aiuto... Stamattina sul tardi ho caricato il mio compressore da 24 lt ed ho usato l'aerografo, impiegando circa metà dell'aria compressa presente nel serbatoio; poi subito dopo pranzo ho fatto per scaricare la condensa prima di riutilizzarlo... ma sono uscite molte gocce d'acqua (circa 10 volte più del normale) e l'acqua era rossiccia... come rugginosa! l'ho scaricato di corsa, ho pulito la valvola della condensa ed ho aperto le istruzioni, ma lì non dicono per quanto tempo al max possa rimanere carico... forse l'ho tenuto io carico per troppo tempo? Che devo fare?! Grazie. Gabriele |
kit
.... tranquillizzati......non c'è una normalità poichè dipende dall'aria, cioè dall'umidità presente nell'aria e ultimamente con questo clima caldo il tasso di umidità è eleato ed è quindi chiaro che molta più condensa....... per il mio parere e considerando la tua città ( bari : mi sembra bella calda e umida) è tutto nella norma....................
Qui in effetti fa un caldo bestiale... la cosa che mi preoccupa comunque è il colore dell'acqua. Quando l'ho annusata un odore strano, come di ruggine (non so come spiegartelo...)
kit
.... normale anche quello...... quando spurgo il mio sembra tamarindo...... è normale nel serbatoio ( anche se l'umidità la scarichi come condensa..... ma non tutta .... alcune gocce restano nel serbatoio dando origine alla ruggine ...... ) per quanto riguarda il tempo che lo lasci carico non te ne preoccupare .... allora le bombole dei sub, gli estintori...... ????? non per questo si rovina.... anzi ciò che devi manutenere sono le guanizioni ( con vasellina, silicone spray) sono loro che soffrono di più gli sbalzi di temperaratura e umidità...
Grazie mille per i tuoi tempestivi consigli... ora posso stare almeno più tranquillo...
Ciao! Gabriele |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 AM. |
