25-12-08, 11:36 AM
residenza: PT
Saldare, questo sconosciuto............
25-12-08, 04:12 PM
Originariamente inviata da stefanofavi
io sono un novizio,come saprai.Quel che serve è il flussante.Il saldatore lo trovi anche al Brico..a 10/15 euro.
Un po' di filo di stagno e via.
Bisogna provare...
A me non ha insegnato nessuno..Solo alcune dritte da parte di chi aveva già provato.
E' più difficile montare un 1/43...Bischero...
25-12-08, 05:23 PM
residenza: PT
25-12-08, 06:59 PM
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Saint Christophe - Aosta
Capo ocio alla dimensione della punta io ho preso un saldatore di quelli della linea che si trovano nei Brico, piuttosto che da Self o in altri grandi magazzini e ho scoperto con rammarico che sovente la punta è più grande del pezzo da saldare e non me ne faccio nulla (lo userò, forse, sullo stratos in 1/24 di Racing43), ergo 10€ buttati nel cesso. Per come me l'hanno spiegata serve una stazione di saldatura con controllo della temperatura e con micropunte (diametro 0,5mm) soprattutto se pensi di lavorare sui modelli in 1/43. Ovviamente il prezzo è differente. Ti metto un link puramente indicativo (io attualmente non ho comprato nulla) probbilmente si possono trovare oggetti simili magari a prezzi decisamente più concorrenziali.
AB-ELETTRONICA SNC
Poi io in questo campo probabilmente ne so meno ancora di te e quello che ti ho detto è quanto da me appreso da chi lavori di saldatura sull'1/43 ne fa a bizzeffe per darti un'idea di che tipo di lavori parlo puoi guardare qui:
143 Models
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati.
25-12-08, 07:11 PM
Registrato dal: Dec 2005
Non sono cert un espertone ma non sono d'accordo con drizzt, la dimensione della punta, purchè sia, appunto, a punta... non conta tantissimo: io ho degli inserti sottili che non ho mai usato... invece come mi spiegava all'inizio R40 conta il materiale: ok un sldatore economico (è una resistenza..) ma la punta deve essere intercambiabile, e in materiale ben conducente il calore come ottone o rame. Credo sia meglio in ottone, anche se forse meno conducente è più duro e si ossida meno. La mia è in rame ma voglio da sempre tornirmene una (cosa peraltro facilissima...)
Ricordo che la punta deve essere sempre ben pulita dall'ossido che si forma sempre, ed anche qui l'ottone, pi duro, gioca a nostro favore.
La questione della dimensione della punta è poco importante soprattutto nelle tecniche dove di usa il ferro per "scaldare" la lamina dove sia stato depositato flussante e poco stagno, ma anche per usare il ferro come media per apportare stagno "risucchiato" dalla matassa la vedo ininfluente: anzi, sfido un puntale da 0.5 a tenere in "punta" una goccia di stagno senza che scivoli indietro lungo la punta, a ritroso.
La possibilità invece di regolare la temperatura potrebbe venir comoda se uno vuole lavorare su metallo bianco, magari cercando una temperatura che non lavori sul metallo ma sia appena sufficente a sciogliere lo stagno, o magari er lavorare, al contrario, su leghe forti come l'argento, con legami che consentano successive saldature in stagno a temp. più basse.
Modestamente consiglio un buon ferro non troppo economico, con una punta in buon materiale, e magari un bel saldatorino a fiamma che consente, lavorando su lamierino, pulizia impareggiabile, velocità ed una tecnica un filo diversa.
26-12-08, 03:20 PM
Registrato dal: Jan 2004
Dimmi cosa vuoi sapere. Quali sono le tue perplessità? Nei limiti delle mie conoscenze posso darti qualche suggerimento.
26-12-08, 08:54 PM
Originariamente inviata da r40
E quando avevo bisogno io dov'eri?
26-12-08, 10:58 PM
Sandro, ma qualche volta riesci a non lamentarti? :-D
26-12-08, 11:15 PM
Comunque per cominciare:
-saldatore da 30w con mollone di appoggio e spugnetta per la pulizia.
-lega saldante 60/40 stagno/piombo. meglio questo rapporto perchè è più facile ottenere saldature calde
-flussante liquido facilmente reperibile nei fai da te.
Il principio è quello di bagnare con il flussante le parti da saldare, raccogliere con il saldatore un piccolo pezzo di sagno e posarlo sulla parte da saldare. La cosa è molto semplice se si rispetta questa semplice sequenza.
La punta deve essere sempre pulita prima e dopo l'operazione sulla spugnetta bagnata.
Lavare sempre le parti saldate dopo l'operazione perchè il flussante, che è un acido che serve a decapare il metallo, continua nella sua azione corrosiva.
La saldatura deve presentarsi sempre perfettamente lucida, liscia, priva di irregolarità. Diversamente sarà una stagnatura fredda e si sbiciolerà alla prima sollecitazione.
Meglio usare sempre poco stagno. Si fa sempre in tempo ad aggiungerne quando non è sufficiente. mentre se è troppo è sempre un gran casino togliere l'eccesso.
E' preferibile acquistare saldatori con la punta che si inserisce nel fusto. In questo modo possiamo sostituire la punta originale con altra ricavata da tondino di ottone al quale faremo la punta. Non bisogna dimenticare che la punta quando entra in contatto con lo stagno e dopo con le parti da saldare perde per trasferimento molto del calore accumulato e quindi si raffredda leggermente. Questo può procurare festidi nella stagnatura ed a volte l'impossibilità di eseguire una corretta saldatura. L'ottone accumula velocemente calore, resite sufficientemente alla corrosione del flussante ed è abbastanza morbido da consentire una regolare appuntitura.
30w sono più che sufficienti allo scopo. Per superfici molto estese con materiali di un certo spessore allora si può prendere in considerazione anche un 45 o 60w.
Altro per il momento non mi viene in mente. Se hai dei dubbi o domande fai pure.
26-12-08, 11:16 PM
residenza: Firenze
tiè, piglia e porta a casa....
o ma nessuno mi dice nulla della aston martin che ho messo nelle recensioni?
27-12-08, 11:20 AM
residenza: PT
ora ho già capito qualcosa, a livello di saldatore hai qualche modello in particolare da consigliarmi magari che si trova su ebay?
diametro punta?
ho letto la guida di dax ed ho qualche dubbio, per pulire la punta basta un semplice panno imbevuto di acqua?
questa operazione deve essere fatta ogni qual volta si finisce di saldare o eventuali incrostazioni si possono rimuovere anche successivamente?
i due pezzi che devo saldare quando vengono scaldati nn cè il rischio che si deformino, il metallo di r43 e bbr sembra burro???
Ultima modifica di stefanofavi; 27-12-08 a 11:34 AM
27-12-08, 11:21 AM
residenza: PT
Originariamente inviata da lapo
dipende dagli argomenti, sapevo che avrei stuzzicato il boss..........
27-12-08, 11:51 AM
residenza: PT
ditemi un pò se questa roba va bene:
FLUSSANTE PER SALDATURA A STAGNO 50 CL..CON CONTAGOCCE su eBay.it Componenti elettronici attivi, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
Stagno per saldatori diametro 1mm per elettronica su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
SALDATORE STAGNO 30W PUNTA INTERCAMBIABILE 220V su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
27-12-08, 12:36 PM
Roberto,la mia è una domanda,non una lamentela.........
Ma ormai è andata.
Per fotuna qualcuno mi ha "indirizzato"...
Poi il resto vien da se...
Se riesco a saldare io,ce la fanno tutti.Poi,ovviamente,c'è saldatura e saldatura......
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:32 AM.
