27-03-08, 06:35 PM
Registrato dal: Nov 2007
Lavatura su modelli non militari
Ho letto in giro che la tecnica della lavatura è essenziale per il modellismo militare fatta,principalmente,con colori ad olio.
Ora sto realizzando una moto da gp e ho provato ieri sera la tecnica sulle saldature del telaio.
Non avendo i colori ad olio ho usato lo smoke della Molak abbondantemente diluito ma il risultato è stato penoso......passato,fatto asciugare giusto 30 secondi e poi passato un panno per togliere l'eccesso è successo il patatrak....in pratica la parte liscia del telaio è rimasta tutta appiccicosa....l'ho dovuta lavare sotto l'acqua subito per rimuovere i residui.
Dopo ho fatto un tentativo con la china e,dopo poco,un panno appena umido.
Il risultato è accettabile ma nulla di che.....
Dove ho sbagliato nel primo caso?
Nell'usare un colore Molak(rimasuglio di 6 anni fà del mio repertorio) e diluirlo con thinner tamiya?
Nello spandere un pò troppo il colore invece di concentrarmi nel dettaglio?
Ho passato il panno troppo tardi?
O,semplicemente,vanno fatti solo con colori ad olio diluiti con.....boh,chi dice essenza di petrolio chi trementina?
Alcuni,ho letto,usano gli acrilici(grigio ma non nero);dite che ci posso riuscire anche io?
Magari con diluzione 30 colore/70 thinner?
E soprattutto....qual'è la tecnica corretta per farlo con gli acrilici?
Scusate l'ennesimo poema :-)
27-03-08, 10:46 PM
Re:Lavatura su modelli non militari
mai mischiare colori con solventi di altre marche!
Regola sacra.
Non esagerare con le lavature , pena il rischio di rendere un motore decisamente ...zozzo!!
I colori ad olio si usano per dipingere i soldatini, ma attenzione che i colori in tubetto per artissti NON ASCIUGANO!!! che li usa aggiunge l'apposito catalizzatore.
Meglio usare smali opachi molto diluiti e soprattutto poco per volta...
27-03-08, 11:50 PM
quindi ....smalti opachi poco alla volta diluiti col proprio diluente.
Ma la tecnica???
Per quelli ad olio ho letto colore e poi panno per strofinare e togliere il colore in eccesso quando è già asciutto(come hai fetto te i colori ad olio non asciugano mai del tutto e vengono "fermati" col trasparente);ma con gli smalti come si fà?
Sarebbe utilissima,almeno per un novello come me,una bella guida
28-03-08, 12:26 AM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Sesto Fiorentino (FI)
Allora, per il militare, se diluisci il colore ad olio con acqua ragia, lo applichi in piccole quantità e togli l'eccesso con un panno asciutto va bene, solo che poi ripassi con la tecnica del pennello asciutto utilizzando il colore di base, e tutto va bene.
Facendo anche le moto ho provato questa tecnica sulle saldature di un telaio e l'effetto è stato un pò troppo marcato (non potendo utilizzare il pennello asciutto su tutte le parti non so se sia il caso), ma diluendo parecchio, tipo 90 % di acqua ragia e facendo varie passate molto leggere fino ad ottenere il risultato voluto potrebbe andare.
Così diluito il colore ad olio asciuga in fretta in quanto il diluente si volatilizza, anche troppo alla svelta, se aspetti troppo rimane la macchia nitida...l'unica è provare provare provare provare rovare vare are....
Altrimenti utilizzo lo smoke tamiya, ma diluito con l'acqua e non con il suo diluente.
28-03-08, 08:25 AM
Adc75 (27-03-2008 11:50 p.m.):
Ma la tecnica???
Questa era l'idea della riorganizzazione delle sezioni
Allora per rispondere invece alle tue domande ti ha risposto egregiamente "Nacnac", usare il colore ad olio in tubetto diluito con la trementina ti da la possibilita' di rimuovere il colore in eccesso anche dopo diversi giorni, il vantaggio e' che se non viene via bene da solo puoi utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto con l'alcool normale (quello rosa per intenderci) e viene via senza problemi e senza intaccare la vernice sottostante
Ciao ciao
28-03-08, 09:31 AM
Ottimo.
Quindi colore ad olio in tubetto diluito con la trementina.
Lo stendo,faccio passare un tempo che dovrò imparare a conoscere e poi passo uno straccio per rimuovere l'eccesso(nel mio caso sul telaio e sulla parte sporgente della saldatura in modo da lasciare il colore negli interstizi).
Se faccio qualche cavolata e tingo il cromo del telaio(già verniciato da mamma tamiya) passo con l'alcool e risolvo il casino.
Colore in tubetto consigliato?
Il classico nero ho visto in giro che viene un pò....bannato
Voi cosa suggerite?
28-03-08, 09:39 AM
In alternativa puoi usare un marrone scuro come il Raw Umber
Ciao ciao
28-03-08, 12:07 PM
Oppure il "bruno van dick"
mi pare ottimo per evidenziare gli interstizi
28-03-08, 03:36 PM
perfetto,appeno ho 10 minuti passo da brico io e prendo uno dei 2 colori e un pò di trementina
Nelle parti più ostiche,per rimuovere gli eccessi,posso usare pure un cotton fioc?
28-03-08, 03:51 PM
Adc75 (28-03-2008 03:46 p.m.):
certo
28-03-08, 05:51 PM
Registrato dal: Aug 2007
Un consiglio che ti posso dare è quello di non andare dal primo brico e comprarti a caso 2 colori ad olio:meglio andare da un negozio di belle arti e chiedere i colori ad olio della winsor&newton o altre marche,ad esempio maimeri,van dyk,ecc...Come colori ti posso consilgiare l'ivory black,raw umber e forse anche il terra di siena.Come diluente l'acquaragia che puoi sempre chiedere li,la trementina mi sembra un pò troppo forte.Poi le tecniche di lavaggio cambiano poco.
28-03-08, 08:34 PM
Io sconsiglierei di togliere l'eccesso di colore con stracci o cotton fioc..I colori ad olio vengono usati (ma per i lavaggi io li escluderei) per la loro capacità di non essere eccessivamente coprenti e per la possibilità di essere "tirati" con il pennello, per ottenere le sfumature tipiche dei figurini...
Tirate ragazzi, tirate!!!! Gli eccessi si devono evitare sempre: non è ne pratico nè "tecnico" asportare il colore in più...
29-03-08, 10:29 AM
lobo (28-03-2008 08:34 p.m.):
ok.....però la saldatura sul telaio di una moto è un pò difficile da fare pulita col pennello....almeno credo
30-03-08, 08:22 AM
vai a vedere un sito di soldatini e vedi...
comunque, dove le hai viste in una moto vera le saldature sporche??se intendi dare enfasi alle irregolarità delle stesse, rischi di renderle irreali.Piuttosto insisti sui colori del motore, usando metallizzanti diversi per metalli diversi od usando i lavaggi per sottlinare gli stacchi fra un pezzo e l'altro....
30-03-08, 01:28 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
lobo (30-03-2008 08:22 a.m.):
Ne consigli uno interessante?
Magari un forum!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM.
