Help: Tamiya Putty uso e diluizione
Ciao a tutti!
Vorrei un consiglio da qualche esperto... Usando il Tamiya putty come vi comportate? Lo diluite, e se sì, con cosa? Come lo stendete? Io ho fatto così per eliminare dei graffi piuttosto profondi: Da un lato del modello: Senza diluizione ho steso con una spatolina Amati ma lo stucco si "arricciava" e ne ho dovuto mettere parecchio per coprire i graffi (non sarei comunque riuscito a metterne poco con la spatola) Sull'altro lato ho provato a diluire con acetone ed il risultato è stato decisamente migliore. Però la spatola non la trovo comoda, se usassi le dita? Oppure un pennello? Grazie! Marco |
Re:Help: Tamiya Putty uso e diluizione
Ciao,
io da anni non uso piu' lo stucco, al suo posto uso la colla cianoacrilica che una votla asciutta e' molto piu' lavorabile, la puoi carteggiare, reincidere e forare senza che si sfadi o screpoli come puo' accadere con lo stucco. Ciao ciao |
Grazie Modelfriends,
ho provato anch'io ad usarla per piccoli forellini e anche per qualche crepa sul tetto di un Maggiolone (causata dal mio piede sulla scatola stupidamente poggiata per terra...) Il mio dubbio è usarla sul modello dove ho già steso il primer, si può? Grazie ancora! |
certo che si puo' ;)
Ciao ciao |
Gracias!
io uso lo stucco tamiya, quello grigio e lo diluisco con l'acetone ( non quello per manicure, spesso contengono essenze profumate un pò untuose, ma quello da colorifico) o la colla liquida della tamiya, boccetta verde (che praticamente è acetone). su piccole superfici non ho mai sperimentato crepe o ritiri.
Grazie Toki!
Come lo stendi? Con le dita o a spatola? Grazie! |
Usa un pennello. L'acetone deve essere quello puro che trovi in colorificio o al brico. Il pennello lo ripulisci perfettamente con l'acetone. Occhio che l'acetone scioglie la plastica. Potresti usarlo anche come colla.
Un consiglio per chi stucca con il ciano: una volta messo si può coprire con il bicarbonato. Oltre ad indurirsi immediatamente diventa molto più facile carteggiare o limare. In questo modo acquista anche più volume e si possono fare aggiunte a pochissimi secondi di distanza. Al posto del bicarbonato uso delle microsfere da riempimento, che però sono difficile da trovare. |
Grazie a tutti per le dritte! ;-)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:02 AM. |
