Vecchio 19-06-07, 02:40 PM   #1
L'avatar di mariaci
Registrato dal: Apr 2006
mariaci inizia ad ingranare.
predefinito [VERNICI] aiuto per stesura colore Candy Blue Paint
Ciao a tutti, spero di non aver sbaglaito il titolo altrimenti mi prendo subito un cazziatone...
Nel sito di Hiroboy ho trovato questa serie di colori (di cui inserisco solo un immagine..). Nella descrizione vengono inserite le seguenti note:
Apply over a choice of Metallic Bases to create different effects. Select from Fine, Medium and Course
30ml of Candy colour supplied
Requires clearcoating
Quindi se ben ho capito, prima di stendere questo colore devo passare prima una mano di un colore metalizzato e poi con il trasparente! Giusto?
Non sono molto pratico di queste vernici "particolari" e quindi chiedevo se passando prima con un TS17 Tamiya, poi la vernice in questione ed infine il trasparente Tamiya, potesse essere corretto!
Scusate se la domanda può sembrare stupida, ma per praticità e reperibilità, ho sempre lavorato con colori Tamiya ad aerografo o spray!
Ciao ciao
mariaci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-06-07, 02:58 PM   #2
predefinito Re:[VERNICI] aiuto per stesura colore Candy Blue Paint
Usando quel colore con uno smalto Tamiya non dovrebbero esserci problemi.e metti il TS13 alla fine,e ci sono pure delle decals,la faccenda cambia.....
Meglio che fai una prova di sicurezza.......
Vecchio 20-06-07, 02:11 PM   #3
L'avatar di mariaci
Come mai "la faccenda cambia" se ci sono decals? (Scusa l'ignoranza)
Vecchio 20-06-07, 02:17 PM   #4
mariaci (20-06-2007 02:11 p.m.):
Il trasparente lucido in bomboletta Tamiya potrebbe rovinare le decals se glielo spruzzi sopra, non e' detto che succeda ma ha fatto vittime illustri qui nel forum Se hai la voglia di cercare troverai sicuramente qualche post di disperazione :P
Ciao ciao
Vecchio 20-06-07, 02:18 PM   #5
perchè il TS13 è un famoso 2mangiatore" di decals,se dato a bomboletta e con mani non troppo leggere...
Se fai più passate,leggere leggere,non dovresti avere problemi.
Vecchio 20-06-07, 02:35 PM   #6
L'avatar di mariaci
Grazie per entrambe le risposte riguardo al trasparente! Un altra domanda... utilizzando il trasparente Tamiya in barattolino (serie X) potrei avere lo stesso problema?
Vecchio 20-06-07, 03:01 PM   #7
mariaci (20-06-2007 02:35 p.m.):
Non dovresti avere problemi in quanto e' un acrilico, la bomboletta invece e' un Lacquer (lacca) e quindi piu' aggressiva ;-)
Ciao ciao
Vecchio 20-06-07, 03:07 PM   #8
L'avatar di mariaci
Perfetto! Grazie mille pe il prezioso aiuto! Cercherò comunque di fare alcune prove prima.. magari su qualche pezzo da recupero e con delle decals d'avanzo!
Ciao ciao :-p
Vecchio 20-06-07, 03:35 PM   #9
L'avatar di aerojo
Registrato dal: May 2007
residenza: Caserta
aerojo è un newbie...
posso azzardare io un consiglio? visto che l'acrilico è migliore alla lacca, la lacca ha la comodità di essere in spray perchè nn usare un acrilico spray, per capirci quello che vende il ferramenta o un negozio di colori.
P.S. per Gionc: hai visto niente più x o k!!!! Sono diventato bravo eh?!
Ciao Giovanni
aerojo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-07, 03:37 PM   #10
Cercate i topics nel forum, ce ne sono diversi sull'argomento, con le varie esperienze :P
Ciao ciao
Vecchio 20-06-07, 03:59 PM   #11
L'avatar di mariaci
A dire il vero io ho utilizzato una volta un trasparente acrilico spray.. non delle marche che qaulcuno aveva segnalato nei topic... il risultatp è stato devastante.. per il modello intendo! Sono comparse delle chiazze sul colore sotto.. delle piccole "aureole"... che il colore sotto fosse ben asciutto ne sono certo.. oltre il trmpo trascorso prima della stesura del trasparente, il modello lo avevo anche messo in forno ad asciugare!
Vecchio 20-06-07, 04:04 PM   #12
mariaci (20-06-2007 03:59 p.m.):
Asciugare in forno? Hmmm ci sono delle belle esperienze in merito anche a questo argomento :P
Ciao ciao
Vecchio 20-06-07, 04:43 PM   #13
L'avatar di mariaci
Si. ho la fortuna di avere dove lavoro dei forni a temperatura controllata.. quindi li utilizzo e devo dire che il risultato è sempre stato buono.. asciugatura perfetta... non che lasciando asciugare il modello all'aria non venga ugualmente bene, ma diciamo che mi da una sufficente sicurezza questo metodo... o almeno fino a che qualcuno non manometterà la temperatura ed il mio modello si deformerà.. :-D
Vecchio 20-06-07, 05:43 PM   #14
ale
L'avatar di ale
Registrato dal: Oct 2002
ale è un newbie...
... buddah, se nn ricordo male, ha avuto una lancer al cartoccio---------
Vecchio 21-06-07, 12:38 AM   #15
L'avatar di mariaci
Dimenticavo.. per questa vernice che diluente devo usare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:50 AM.
