24-10-06, 01:00 AM
Registrato dal: Jul 2005
Help Alclad
Ho cercato in search ma oltre un tot in dietro non si va (ci sono i topic non modificati) quindi chiedo una cosa di cui si è sicuramente parlato.
L'Alclad è sicuramente un ottimo prodotto ma se si maneggiano i pezzi per pochi secondi o peggio si mascherano, il colore si rovina specie negli spigoli. Succede anche a voi? Se si come evitate?
24-10-06, 01:10 AM
Re:Help Alclad
a me non è mai successo tanto è vero che ci ho verniciato un aereo intero con varie tonalità di Alclad mascherando il colore dato con il nastro Tamiya senza problemi, e non ho nemmeno dato il primer prima di verniciare, guarda qui le foto
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...18163&SID=1477
La cosa importante è cke la superficie dove dai l'Alclad sia pulita e sgrassata, dopo averlo spruzzato lascialo asciugare almeno una mezz'ora anche se dopo pochi minuti è già asciutto. Altro discorso è per il cromo e l'high polished aluminium, quelli si che sono delicati e bisognerebbe evitare di maneggiarli troppo dopo averli dati.
Ciao ciao
24-10-06, 09:36 AM
Registrato dal: Dec 2005
Re:Help Alclad
Sono d'accordo con entrambi ma il problema è di tutti i metallizzati: il particolato se ne viene via e l'alclad, basta guardarlo a riposo, è un pò di medium e tanti brillantini, quindi ne risente come gli altri: che dirti freddy ne abbiamo già discusso: proteggerlo con il sealer MM o un clear ne modifica il riflesso, spegnendolo, mi trovo bene così solo per l'alluminio (bianco) : io cerco di non toccarlo montando (come peratro fai anche te) le parti ben fisse su sprue su parti non visibili, non credo ci siano molte altre soluzioni, se devi mascherarlo cerca di invertire il processo e dare il met. alla fine, se sono due metallizzati come credo... hai provato ad usare guanti? almeno non restano le impronte, si noterà sicuramente meno.
24-10-06, 11:34 AM
Registrato dal: Apr 2004
residenza: Rome Italy
Re:Help Alclad
Già che ci siamo che pressione usate per darlo?
24-10-06, 01:46 PM
Re:Help Alclad
Io 12 PSI circa ma è pressapoco la stessa che uso con tutto il resto; lascio anche il chrome alla sua diluizione standard: non diluisco quindi.
24-10-06, 09:50 PM
Re:Help Alclad
Neanche a me è mai capitatao.Sicuro di avere seguito le istruzioni bene?
Qualsiasi colore non "professionale" risente dell'acidità del sudore.Io uso sempre guanti di cotone per smalti ed acrilici.
Comunque è bene passare una mano di trasparente sul l'Alclad, prima di maneggiarli.
24-10-06, 10:24 PM
Re:Help Alclad
Io i problemi li ho soprattutto sul cromo e il polished alluminium e in particoalre sugli spigoli e/o parti in rilievo. Il problema si presenta anche se indosso guanti in lattice. Il cromo e il poli all non posso mascherarli :-o
Lobo che trasp usi? Non smorza l'effetto "metallo"?
Ros io vado a 1-1.2 secondo la lancetta del mio compressore... 1-1.2 cosa non so, "bar" credo....
24-10-06, 11:31 PM
Re:Help Alclad
fastfreddie (24-10-2006 10:27 p.m.):
Cosa avevo scritto nel mio intervento precedente? :P , il Cromo e l'High polished aluminium sono i più delicati, non è raccomandabile farci una mascheratuta sopra e maneggiarli troppo.
Ciao ciao
25-10-06, 04:44 PM
Re:Help Alclad
Grazie fast
26-10-06, 08:29 PM
Re:Help Alclad
Ho provato il Tamyia e l'humbrol.
Non credo che il problema sia il tipo di Alclad, in quanto sono sospensioni di particelle nella medesima resina.
In quanto alla mascheratura, sei sicuro che il fondo sia giusto? ALclad raccomanda un fondo in nero lucido SMALTO.
Modelfriends (24-10-2006 11:31 p.m.):
Ciao ciao
26-10-06, 08:33 PM
Re:Help Alclad
lobo (26-10-2006 08:29 p.m.):
Ciao ciao
questi due tipi di tonalità hanno una composizione differente degli altri della gamma come c'è scritto anche sul loro sito di fatti necessitano di uno smalto come base invece di un acrilico.
Ciao ciao
26-10-06, 09:54 PM
Re:Help Alclad
Zio model, allora non ho speranze di mascherare il cromo, inutile provare. E' giusta la deduzione?
26-10-06, 11:43 PM
Re:Help Alclad
fastfreddie (26-10-2006 09:55 p.m.):
Personalmente non ho mai provato quindi non saprei dirti, ho letto solo le esperienze di altri modellisti in un forum aeronautico, il mio consiglio è di fare qualche prova su un pezzo di plasticard o su una vecchia scocca, magari provando diversi fondi e poi potrai verificare se si può mascherare o meno.
Ciao ciao
27-10-06, 08:52 PM
Registrato dal: Dec 2004
Re:Help Alclad
Potresti provare così: fai asciugare bene il cromo, quindi usi il nastro tamyia riducendone il potere incollante (potere incollante????) o attaccandolo e staccandolo dalle dita o mettendolo nel freezer.
Altro modo potrebbe essere quello di usare quella pellicola trasparente che vendono da qualche parte e che non so come si chiama (in realtà servirebbe per sigillare le provette per gli esami di laboratorio) che non ha colla e dovrebbe stare in posizione per qualche forza fisica che non ricordo
Altro modo fare in modo che il croo sia l'ultimo colore applicato (così mascheri gli altri)
29-10-06, 07:48 PM
Re:Help Alclad
Ho trovato questo intervento su un forum estero sulla lenta asciugatura di alcuni colori, se può servire...
http://www.network54.com/Forum/47751/message/1162138417/A+Recent+Serious+Alclad+Problem+you+should+be+awar e+of!!!
Ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:33 AM.
