Ho di recente comprato online su un sito di aerografia un trasparente bicomponente a base d'acqua! Il prodotto mi è apparso subito miracoloso in quanto ero certo che avrei risolto tutti i miei problemi, infatti:
1)essendo a base d'acqua dovrebbe essere compatibile con tutte le vernici sottostanti e senza creare problemi
2) non dovrebbe intaccare le decals
3) è un bicomponente quindi una volta asciutto puoi prenderlo a pietrate
(carteggiare, lucidare ecc ecc)
E allora proviamolo mi sono detto!
A prima vista la vernice si presenta come un liquido abbastanza viscoso, biancastro, inodore e facilmente solvibile in acqua demineralizzata.
Il catalizzatore invece è più denso, completamente trasparente e con il tipico odore di isocianato..
Lo provo con il mio Fengda bd-116a con ago e duse da 0.5 mm (vernice 2: 1catalizzatore, nessun diluente) pressione compressore 1.5 bar.
Inizio a spruzzare..non esce nulla di nulla!
Ok..devo diluire mi dico! prima provo ad aumentare la pressione ma non cambia quasi nulla..a parte qualche spruzzo di vernice sporadico e sputacchioso.
Allora passo a vernice 2 catalizzatore 1 e diluente 1... e continua a sputacchiare qua e là a 2 bar.
Provo con vernice 2 catalizzatore 1 e diluente 2 pressione 1.5 bar.
Così spruzza ma produce un rumore dall'ugello come di flusso disturbato e sul modello crea delle microgocce che non si uniscono all'aumentare della quantità di colore steso..risultato una bella buccia d'arancia.
Allora vado giù pesante con la diluizione..ma a questo punto cola di brutto e le parti verticali vengono praticamente dilavate!
Ad oggi dopo innumerevoli tentativi non riesco ad ottenere un effetto adeguato...
Tuttavia rimango dell'idea che si debba ancora tentare, in quanto effettivamente ha molti pregi: non intacca assolutamente le decals, non intacca gli acrilici, non puzza, inquina poco e la finitura sembra essere piuttosto lucida e resistente!
qualche consiglio? accetto tutto anche soluzioni alternative.. che non siano Ts13 o la Future (che tra l'altro è la mia scelta attuale).
Qui sotto il link del prodotto in questione
AEROGRAFO.COM DAL 1996 IL PRIMO SITO DI AEROGRAFIA - trasparente
