08-07-05, 11:53 AM
Registrato dal: Apr 2004
Re:[sverniciare]
alessandro (08-07-2005 11:42 a.m.):
ogni esperimento è utile alla comunità.....
Leggesi "pasticcia pure coi tuoi modelli cosi' non spreco i soldi dei miei" :P
Ciao, e facci sapere che hai scoperto!
R.
12-07-05, 06:15 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Re:[sverniciare]
Forza forza che siamo curiosi.. ho una stratos in ts-26 da sverniciare e l'olio dei freni a quel colore gli fa una pippa....che hai usato?
12-07-05, 07:25 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
Re:[sverniciare]
nn può essere l'acetone?so di un mio amico che aveva tolto della vernice su una scocca di una moini 4wd passando dello straccio con acetone..ha provato poi a immergere il tutto in un recipiente colmo di acetone ma dopo circa 3 ore la carrozza era siml bruciata..
credo a stò punto che se davvero la si dovesse lasciar meno a mollo credo nn faccia danni...commenti?
12-07-05, 09:21 PM
Re:[sverniciare]
La colla liquida per modellismo è fatta a base di acetone, molti modellisti "anziani" di modellismo usano l'acetone puro per incollare i pezzi di plastica quindi........
La proprietà dell'acetone è quella di ammorbidire la plastica al punto che unendo i due pezzi le parti a contatto si fondono tra loro dando un risultato omogeneo.
Conclusione NON USATE ASSOLUTAMENTE l'acetone o qualsiasi altro diluente aggressivo (specialmente il nitro) per sverniciare i vostri modelli se non volete ottenere dei risultati veramente definitivi di arte astratta post moderna :P :-D
Ciao ciao
13-07-05, 09:44 AM
Registrato dal: Dec 2004
Re:[sverniciare]
Allora, ho provato a sverniciare un pezzo dipinto a bomboletta (smalto acrilico) con nitro, acetone e prodotto X (con lo straccetto imbevuto, no per immersione).
Con i primi due la plastica veniva irrimediabilmente rovinata come è ovvio, con il prodotto X veniva via vernice, fondo mentre la plastica restava bella liscia. Ho provato anche ad immergere un pezzo di plastica nel prodotto, e mi si è rammollito ma dopo almeno 12 ore di ammollo. Quindi le prime conclusioni sono che si dovrebbe poter sverniciare con straccio imbevuto senza rovinare la plastica. Naturalmente è sempre megli ofare diverse prove prima di provarlo su un pezzo pregiato.
Il prodotto è..... ANTISILICONE
Sugli acrilici Tamiya ho provato a sgrassare una carrozza prima di passare un'altra mano di colore (non pensavo ancora che potesse sverniciare) e devo dire che non toglieva la vernice però alla fine la stessa mi sembrava molto più lucida. Tenete però presente che passavo lo straccetto molto leggermente senza insistere.
Secondo me va provato e riprovato, ma credo che con un po' di manualità possa risultare un prodotto comodo in condizioni di emergenza e solo per vernici non intaccabili da chante claire.
Provate e fatemi sapere
13-07-05, 10:24 AM
residenza: PT
Re:[sverniciare]
marca, tipo, o vanno bene tutti?
13-07-05, 10:39 AM
Re:[sverniciare]
colin mcrae (13-07-2005 10:24 a.m.):
Non lo so, io preso il primo che ho trovato, e non è neanche facile da trovare.
Stasera posto la marca
13-07-05, 12:07 PM
residenza: Vigevano
Re:[sverniciare]
antisilicone dovrebbe esser se nn errro un prodotto che si usa in carrozzeria..
13-07-05, 03:49 PM
#24
Re:[sverniciare]
E' un prodotto per carrozzieri che i carrozzieri comprano in colorificio, e io l'ho trovato appunto nel settimo colorificio visitato
13-07-05, 08:08 PM
#25
Registrato dal: Feb 2005
Re:[sverniciare]
ma è un prodotto che hanno nelle macchine tintimetriche o si trova in barattoli?
vicino a casa mia c'è un colorificio abbastanza rifornito...
13-07-05, 08:11 PM
#26
Re:[sverniciare]
Kimi (13-07-2005 08:08 p.m.):
mi quoto...non so perchè...
potrei sentire da un carrozziere che conosco....
14-07-05, 01:02 AM
#27
Re:[sverniciare]
Kimi (13-07-2005 08:11 p.m.):
Si trova in latte da un litro come la nitro.
Aggiornamento sugli esperimenti: il pezzo di plastica messo in ammollo nel prodotto puro, dopo 5 giorni si è rammollito ma non si è assolutamente sciolto (in pratica ha la stessa forma e dimensioni ma la consistenza di una crosta di grana cotta (nel risotto con i funghi, slurp!!!)
14-07-05, 12:05 PM
#28
residenza: Vigevano
Re:[sverniciare]
quindi con un paio di giorni credi che la carrozza sia linda?
14-07-05, 12:34 PM
#29
Registrato dal: May 2003
residenza: san vendemiano - treviso
Re:[sverniciare]
siccome si parla di compatibilità tra prodotti, faccio anche io una domanda:
ho delle marmitte composta da plastica del kit, milliput, stucco tamiya e vinavil a replicare le saldature.
queste sono verniciate con base modelmaster smalto, sfumature ts e mano finale di smoke tamiya.
il liquido freni cosa scioglie e cosa salva?
precisamente: il milliput dovrebbe restare, il vinavil dovrebbe demolirsi per effetto dello scioglimento del colore...
confermate o smentite
14-07-05, 12:35 PM
#30
Re:[sverniciare]
io non ho avuto tempo di cercare...se qualcuno trova un negozio on line che lo vende potrebbe postare il link?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:09 AM.
