21-04-05, 07:56 AM
Registrato dal: Mar 2004
Sto passando dagli smalti agli acrilici - prime fasi.
Ciao ragazzi,
come alcuni di voi sanno, sto passando dagli smalti agli acrilici per una serie di motivi.
1) Non ho uno spazio adeguato dove poter verniciare e liberare vapori di nitro, senza incappare in furibonde litigate (io tengo la finestra aperta anche con -18, se serve ma a mia moglie frega poco )
2) Con un po' d'acqua diluisci tutto e ci lavi anche l'aeropenna senza tribolare troppo. Alle brutte butti una goccia di acetone e sei a posto.
Premesso ciò vi informo che tra ieri e diversi altri giorni fa ho acquistato:
- lucido tamiya con diluente tamiya.
- grigio tamiya - per farne un primer
- nero - lucido
- nero - semilucido
- nero - opaco
- blu scuro - lucido
della MrHobby
- bianco - lucido
- giallo - lucido
- nero gomme
e ne avevo altri tipo rosso, rosso fluo, argento.....
Ieri ho usato per la prima volta e come primo colore il nero della Tamiya. 'Na mezza delusione.
Non capivo se diluivo troppo o poco. Lo spruzzo su un cartone di prova vedeva depositarsi una fascia striata e non perfettamente miscelata, malgrado avessi agitato con cura il colore mischiato all'acqua con una siringa.
Asciugato il tutto e fatti diversi pezzi, per rifinire un partticolare con il grigio, sempre tamiya, mi sono reso conto che il colore, sebbene intenso, non si raccoglieva sul pennello. A quel punto mi si è accesa una lampadina.
Non ho mai agitato alcuna boccetta delle nuove, prima di prelevarne un po' per spruzzarlo. Forse la causa del mio problema è proprio questo.
Per il resto mi chiedo solo se sia possibile avere così facilmente l'effetto lucido che si ha con gli smalti.
A me sembra di no.
Che ne pensate?
21-04-05, 08:13 AM
Registrato dal: Apr 2004
Re:Sto passando dagli smalti agli acrilici - prime fasi.
Ciao moto,
se leggi qualche thread piu' sotto c'e' chi chiede come mai gli acrilici Tamiya dati a pennello fano grumo sulle setole e si depositano male
Oltre ai colori prenditi il x20a ovvero il diluente.
Io ho provato a diluire con ogni cosa i Tamiya (dalla grappa all'acquasanta passando per nitro e mille tipi di alcool) e non ci sono mai riuscito.
Spendi sto paio di euro, accattati il thinner e vedrai sparire il rpoblema.
Ciao!
R.
21-04-05, 08:15 AM
ma...vado a vedere il post in basso anche se il mio voleva essere una descrizione passo passo del mio passaggio
Ed il fatto del diluente non lo avevo proprio preso in considerazione.
Mi hanno detto tutti, usa l'acqua, anche l'alcool.
Io c'ho pure il thinner ma il tizio m'ha detto "...ma si....va bene tutto!"
Hanno anche il boccione da 5 galloni. Mi sa che prendo quello. anche se alla fine puzzicchia.....
21-04-05, 08:19 AM
Di fatti, non mi ero sbagliato. Il mio discorso vuole essere più topico.
Vorrei anche sapere se trovate differenze tra i MrHobby ed i Tamiya. Uno sempre dello stesso negozio mi ha detto che sono prodotti dalla stessa fabbrica...Sicuro?
I Vallejo, li conoscete? Solo opachi?
E poi, diversamente dal topic in basso, io dò tutto, o quasi ad aerografo.
21-04-05, 08:25 AM
Allora, con i colori Tamiya, a differenza dei Gunze, non si ottengono buoni risultati se li diluisci con qualcosa di diverso del loro diluente X-20A.
I colori acrilici, in generale, sono difficili da dare a pennello in quanto asciugando rapidamente non danno il tempo di essere stesi sulla superficie da verniciare.
Contrariamente alle apparenze anche gli acrilici vanno mischiati prima dell'utilizzo, stando fermi sedimentano anche loro.
Ho usato diversi acrilici lucidi ed ho ottenuto degli ottimi risultati in fatto di lucentezza, penso che dipenda tutto dal trovare la diluizione ottimale associata alla pressione giusta del compressore.
Ciao ciao
21-04-05, 08:31 AM
I gunze (mrhobby) li diluisco al meglio con l'alcool rosa pero' ce la faccio anche con il liquido azzurro per i vetri; i Tamiya li diluisco solo ed esclusivamente col thinner tamiya.
Gli acrilici gunze e tamiya non sono nemmeno lontanamente parenti, altro che prodotti della stessa fabbrica. Il tuo negoziante si fa confondere dalle boccette di vetro uguali, che e' l'unico punto in comune tra le due marche.
Una differenza macroscopica tra le due marche e' il fatto che i gunze, asciugati per 2 settimane, li levo con lo stesso alcool con cui li ho diluiti.
I tamiya, passate 2 settimane, non gli faccio nemmeno fresco se li bagno col loro diluente, ci vuole l'olio dei freni per levarli!
I vallejo li ho presi di recente ma non li ho ancora spruzzati. MSono opachi (non ne ho mai visti di lucidi) e pare che si diluiscano con acqua. Ne dicono bene, ma non ho ancora una mia esperienza.
La soluzione al tuo probleema con i Tamiya?? il thinner specifico.
Ciao!
R.
21-04-05, 08:44 AM
residenza: PT
i tamiya acrilici li uso solo ad aerografo in quanto a pennello nn mi piacciono, li diluisco con alcool denaturato quello rosa per intendersi e nn ho avuto mai problemi, bisogna però mescolare bene, come x tutti i colori del resto.........
21-04-05, 10:37 AM
Registrato dal: Feb 2003
residenza: lecce
personalmente i tamiya li ho sempre diluiti con l'alcool e non ho mai avuto grossi problemi,i gunze non li ho mai usati,i vallejo invece sono un'annetto che li utilizzo(opachi)e sono una bomba,diluibili con acqua ,a penello o a spruzzo,il bianco è eccezionale copre anche sul nero.....bellissimi,provateli
21-04-05, 10:54 AM
Registrato dal: Sep 2004
Ciao, devi usare il loro diluente specifico non ho mai creduto ad altre soluzioni. Agita sempre parecchio prima di usare i colori. Una cosa che molti non fanno per pigrizia è il filtrare i colori una volta diluiti.
Prova a fondo i Model Master, alcuni come ad esempio il colore oro ritengo che siano superiori ai Tamiya.
21-04-05, 11:18 AM
Registrato dal: Nov 2004
Adopero da circa vent'anni solo acrilici ad aerografo e queste sono nell'ordine le mie preferenze:
1) Gunze
2) Model Master
3) Tamiya
4) Lifecolor
Non sono mai riuscito ad ottenere dei buoni risultati con il bianco ed il nero della Tamiya. Per questi colori uso generalmente i Gunze o i Model Master.
Diluisco sempre i Tamiya e i Model Master con il loro thinner, i Gunze sono incredibili li puoi diluire con tutto quello che hai senza problemi.
Per la finitura lucida effettivamente è un pò a fortuna, dipende da diluizione e pressione (ma tanto poi devi dare sempre il trasparente lucido, no?)
Ciao, ne parliamo in chat dopo.
21-04-05, 11:39 AM
residenza: PT
capirex (21-04-2005 10:37 a.m.):
ma i vallejo sono solo opachi?
21-04-05, 11:54 AM
21-04-05, 12:13 PM
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
premetto che un annetto fa ho fatto il passaggio inverso e ne sono soddisfattissimo, ma capisco i problemi di "convivenza"......quel poco che uso di acrilico lo diluisco con il diluente specifico o al massimo con l'alcool alimentare a 95° ( meglio l'X20 cmq ), i gunze secondo me so abbastanza buoni ma esclusivamente i metallizzati, per altri colori meglio i tamiya......OCCHIO ai metallizzati in generale ci sono molte scaglie che rendono difficoltosa la passata ad aerografo.
ciao ciao
21-04-05, 02:07 PM
residenza: PT
comunque moto se vuoi dei colori acrilici tamiya e lifecolor a un prezzaccio ne ho + di venti che vorrei vendere.......
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:36 PM.
