19-01-05, 09:47 AM
Registrato dal: Nov 2004
Dove reperire gomme slick
Ho acquistato dei copertoni slick per il modello che sto preparando però sono in resina e non mi fanno impazzire.
Si trovano slick da acquistare oppure occorre farseli?
CIAO
19-01-05, 09:49 AM
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Vigonovo
Re:Dove reperire gomme slick
Penso ti convenga clonarli con la somma della Prochima
19-01-05, 04:02 PM
Freon (19-01-2005 09:49 a.m.):
Io ho le gomme fatte con la resina, per fare la femmina dello stampo uso ancora resina?
19-01-05, 04:11 PM
Questa sera passo in un negozio vicino che è rivenditore della prochima cercherò di reperire tutte le informazioni ed anche il materiale.. se riesco voglio riprodurre cerchi e copertoni. Cerchi marchesini e slick... vi terrò aggiornati...
19-01-05, 06:20 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
Racing 43 ne fa di due misure.... mi sembra da 18 e da 15
19-01-05, 06:45 PM
Registrato dal: Apr 2004
Tubo di gomma nero. Neoprene e' il massimo, altrimenti vedi che trovi. Cerchi il diametro adatto, tagli a fette ed ecco le tue slick.
Val la pena fare un salto in un negozio di materiale plastico....
Ciao!
R.
20-01-05, 09:34 AM
micsan (19-01-2005 04:11 p.m.):
Materiale acquistato. Ho preso la gomma siliconica GLS 50 e il SINTAGOM (gomma nera) materiale della prochima.
Sto cercando di replicare per ora lo slick posteriore. Ora il problema è come tagliare "perfettamente" lo stampo per togliere il pezzo e per avere le due parti che comporranno lo stampo.
Questa sera vedrò!!
20-01-05, 10:57 AM
credo un pneumatico sia un pezzo abbastanza semplice da riprodurre,per via delle forme "lisce",regolari,senza sottosquadri.Io ho fatto un primo stampo diviso in due,ma tenterò il prossimo di farlo unico,a "pozzetto",tanto la parte che verrà meno netta della gomma la si può mettere sul cerchio dalla parte interna,dove non si vede,all'interno del parafango.....
20-01-05, 11:05 AM
alessandro (20-01-2005 10:57 a.m.):
Lo sto preparando per una moto e quindi entrambi i lati visibili... infatti il problema che devo affrontare ora è proprio come fare per ottenere le due parti perché ho fatto lo stampo a "pozzetto" (immagino si voglia intendere in immersione)...
20-01-05, 11:10 AM
hai,hai,se è una moto il discorso cambia.....credo che lo stampo in due parti sia il più indicato....prova ti fare uno stampo di base un po' larga,in modo di avere uno stampo "robusto",che si muova il meno possibile.Poi puoi nettere due o tre pezzetti di sprue in una delle due metà così da avere una specie di incastro che ti aiuta a tenere il tutto il più allineato possibile.
Dico questo,ma forse son cose che sai già....
20-01-05, 12:06 PM
alessandro (20-01-2005 11:10 a.m.):
Preso dalla foga ieri sera mi sono messo immediatamente a preparare il composto e non mi sono fermato un minuto a pensare.. ne subirò le conseguenze...
Infatti dopo circa 10 minuti, non avendo fissato bene il pezzo immerso, me lo sono trovato in superficie... ora pensando meglio e vedendo i consigli su forum ed internet forse mi toccherà rifare lo stampo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:42 PM.
