fabrizietto (06-12-2005 02:27 p.m.):
ciao whitedragon
come dicevo prima se c'è bisogno di una mano sono qui a disposizione.
Non avrei problemi a vettorializzare i veri pezzi, fare le pellicole da fotounità e portarle in tipografia per esporre le lastrine.
Ho visto sull'autocostruzione del bromografo, mhh mi lascia un pò dubbioso... quelli in tipografia hanno un pompa per il vuoto in modo che hai il miglior contatto tra pellicola e materiale così che i particolari più sottili non si "brucino", luci UV apposta per le lastre.
La vedo dura per quanto riguarda l'approvvigionamento di queste lastre fotosensibili (sconsiglio lo spruzzare il photoresist su una lastra non trattata; rischi di non darlo uniformemente); hai mica capito di che materiale sono fatte quelle viste su AF?
E sullo sbattimento per poi incidere le lastre. Vapori,puzza, percloruro ferrico che ti buca i vestiti... Chissà se c'è qualche ditta (di elettronica - circuiti stampati) che ti fa solo il servizio di incisione.
dunque..per la parte grafica...nonho problemi..mi mancano solo le materie prime...foto etc.. per qaunto riguarda la parte di aderenza della pellicola sul materiale.. beh... non e` che basta fare il vuoto nella camera..perche` cosi` facendo non credi una depressione tra pellicola e materiale...ma abbassi la pressione in tutta la camera.. bisogna trovare il metodo di creare il vuoto tra la pellicola e il materiale per far si` che il contatto sia ottimale...anche se a mio avviso basterebbero 4 buoni morsetti e una lastra in cristallo/vetro di un vetro spessore. Una nota interessante nel bromografo da autocostruirsi e` quello di interporre tra le luci UVA e la pellicola... una rete...possibilmente metallica..in modo da tagliare i raggi luminosi non collimati ma riflessi...che potrebbero andare di traverso ad infilarsi sotto la pellicola...producendo quindi una pessima stampa sul materiale..ad ogni modo credo sia solo da provare: a suo tempo mi costruivo piccoli circuiti "stampati" con un metodo piuttosto empirico...e i risultati erano parecchio soddisfacenti...quindi ora con il senno di poi e con le attuali conoscenze&possibilita`...credo sia piuttosto fattibile..
L'anello piu` debole del procedimento credo siano i tempi e il metodo da utilizzare per "acidare" il tutto...quindi prove su prove.. e sinceramente buttare via soldi e tempo per 3-4 fotoincisioni credo che non ne valga la pena... al limite faccio concorrenza e vendo le cinture fotoincise qui nel forum.. huahuahuahuauhauhhuahu..
A.
